发表于 2005-2-16
|阅读模式
薛之谦武汉开唱以劲爆的歌舞嗨翻全场,徐佳莹也空降助阵。现场还首次合作演唱《来日方长》,深情演绎更是引人动容。安可部分的独创音乐剧更是别具一格,大家在欢笑和泪水中真切感受着薛之谦对音乐的坚持与执着,绝妙的互动也引来全场歌迷尖叫。% f- R7 ^, j* E0 |$ c
: I I6 t Z9 E9 k% @: l
当晚,薛之谦以劲爆舞曲开场过后,不仅卖萌用武汉话与大家互动,还为歌迷带来一系列经典“薛式金曲”,然而当他缓缓地走上台阶深情演绎《绅士》时,设备却出现故障,话筒出现杂音,薛之谦依旧保持淡定继续唱歌。但是他随即要求乐队停止伴奏,并表示重唱“我可不想在武汉给各位留遗憾”,贴心的举动令现场歌迷大呼感动。
& y; Z: C, q6 l: x虽说话筒的故障给粉丝们带来了小福利,
+ G- A0 E8 E7 _
9 ?* b6 g3 Q. ~, T$ `% [, w* v4 U但是主办方斥巨资打造的演唱会犯这么低级的错误?& W: }# N2 R* `2 j2 X( z
8 q6 ]* {# v& M: L1 u
咱能走点心不?/ V& C" B+ l( ^4 \# J
' j: q6 L3 `4 |
' y5 h1 u" `7 F1 Q7 E/ N, l* m分析:声音中有杂音,可能是话筒头未安装到位,或话筒头灵敏度设定过高,也有可能是所用频点被干扰,主要有以下几方面的原因。9 ~( Z5 ` n. H: ~4 Z
4 ~6 j+ b0 x% d3 U, F
场地接收条件不好(如场内有立柱阻挡,或场内有金属器材、玻璃的反射,音控室离开会场较远有墙阻挡或者拐弯等等)都会影响到信号的正常接收。8 d0 I! I3 v$ c
* a- H0 A2 p1 _( R! s# U场地内存在干扰源(如手机、对讲机、无绳电话等),碰到这种情况,可以换一套频率试试,在更换新的频率时,最好先改接收机的频率,找到接收机的RF信号灯没有干扰的频率,再改发射器的频率。8 h7 V# f5 l# y. g% `3 | [) p
5 e$ ?6 x; ?1 e6 W- L4 J解决方法:通常用以下几种方法可以解决问题。) C y' V. x, W d
) ~$ t% g+ k& _- x; e尽量使用分集式无线系统(即一个话筒、两根接收天线),因为两根天线的接收范围较大。可以变换一下天线的方向、角度等,这样可改善接收效果。如果接收环境实在太差,如音控室不在会场里,只要延长天线就能解决问题,应急方法:取一根视频电缆线10—15 m,与原来接收机的天线相连接,并安装在能接收到信号的地方即可。当需要更换使用中的无线话筒电池时,应先把话筒电源关闭,然后进行更换,再打开话筒开关。
. f7 j6 r, L1 L! F7 z9 G$ L3 d c' o0 R
PS:老薛也该注意用话筒的技巧啦。
% w1 F0 }* }! n3 i5 f
2 l) a9 j8 N( u* W
' a# P& b3 | A# S" b
1、不要用手握话筒的网头。因为所有话筒的受话部分均有一定的指向性,如果用手握住网罩部分,会改变话筒的指向性和频率响应,还会由于手掌的聚集效应,产生回输、啸叫等影响。
# i5 @. Y0 K3 T1 h9 F2 F* k7 [. i! a( \( _
2、不要手握话筒的天线发射部位。一般手持式话筒,其发射电路及天线位于话筒的下部(远离咪头那一端),当人手接触到天线部位时,大多数射频能量因无法进入空气中而丢失,降低无线系统的使用范围,影响接收效果。
# p8 p8 M8 s. N" Q" ~1 p& ~2 Q# s% R/ [- i' @2 d* }, I
3、应适当保持话筒与嘴的距离。在使用手持无线话筒时,话筒与嘴巴的距离一般保持在5—10cm为佳,过近会产生近讲效应,过远声音很轻,均会破坏音质;在使用领夹式话筒时,要防止话筒离嘴巴过远,尽量靠近嘴部;使用头带式话筒则是要避免嘴巴正对话筒头,避免发声气流的冲击,应往两边移一下。0 G2 ~, l8 L) G) \* v
: e/ g4 |* s. t1 q, m6 |& _5 ?4、避免将话筒直接指向音箱。如将话筒直接指向音箱,就整个系统来说,形成了一个闭合环路,会产生正反馈(啸叫),这是必须避免的。
) i7 y) }( H7 g/ N1 q4 F6 B" ~) ~) G
5、尽量避免将两个无线话筒发射器靠在一起,以免产生互调干扰。 |
