阅读: 19187|回复: 3
[技术] 设置音频系统增益基本技术
发表于 2007-8-13 | |阅读模式
设置音频系统增益基本技术
设置音频系统增益结构的概要指南和所进行的最后调整。对待这个问题并没有严格的处理方法,但下列概要指南可能会有助于设置音频系统增益结构,并做出最终调整以获得最佳效果。
基本程序
作为最起码的,你至少需要使用电压表来观察每台设备的最大电压输出规格。较好的工具是一个示波器,可以用来直接观察信号。如果没有这些的情况下,你可以使用信号链上每件设备的电平或削波指示器。如果没有某种方法确定每件设备的削波点,你就别指望得到增益结构。
设置增益结构之前要断开功放上的扬声器。如果使用音箱控制器,并能检测输出电平,请不要断开控制器对功放输出的检测。
基本程序是使用测试信号(最好是一正弦波信号),安装第一台设备到信号链上(通常是调音台),设置调音台到最大不失真输出电平(方法:让峰值表输出表到顶;或者VU表到顶;或者用示波器接在输出线路上,直到看到波形失真,然后将送出电平减小一些)。不改变这一信号强度调整随后每台设备的电平控制,其中包括功率放大器,让它是略低于其最大输出功率。你会发现,功率放大器输入电平控制旋钮一般都会定位在-10分贝到-20分贝之间。
注:
由于信号链中的电子设备性能不同,它可能无法实现与上述完全一样的结果。
增益结构应当建立在系统均衡设置之后,使任何提升(会降低均衡器的Headroom)因素都能考虑在内。
对于每个设备,确保它的输出临界于削波,而不是输入。
请确认系统中的限制器可以在系统某处过载之前进行限制。如此,与其让信号链的某些位置发生过载,不如让系统在限制下达到最大输出。
移走测试信号,关闭所有设备,连接扬声器,假设你有一个以上的喇叭该系统就处于电平平衡,如果你只有一个扬声器,系统应该也是可以用的。
30
 楼主| 发表于 2007-8-15 |
电平平衡
一旦该系统增益结构设置好了,电平平衡可以被调整。这可能意味着在各级之间高频和低频部分的双频扬声器,全频扬声器,低音的电平,电平介于多个扬声器,或延迟扬声器阵列之间。这样做是为了使该系统可以不使用任何等效工具就可获得最佳声音。这可以用声学测试设备完成,如RTA(实时分析仪),TEF™分析器或类似。你必须通过听取各种已知听音材料来确定最后电平平衡。电平平衡也可以这样做,如果声学测试设备无法使用,可用耳朵听。在任何情况下,调整平衡的首选方法,是使用放大器输入电平控制。
重要提示
为了保持该系统的动态范围,适当的增益结构就可使其达到最大化。不要调大任何放大器的输入电平控制器。例如,如果你觉得低音声音不够大,就不要调大放大器的输入电平控制器。相反,调小全频扬声器的放大器。
均衡
一旦电平平衡设定完成,就可以对扬声器进行均衡处理。大多数扬声器都具有高准确度和良好平衡度。一般来说,均衡只需要消除反馈频率或采用适合声学环境的系统。你不需要在任何特定的频率范围内超过几个分贝的提高或降低的均衡。最佳的均衡技术是衰减,而不是提升频率。
最后结果
一旦上述程序之后,你的扬声器会再现音频干净,清晰,与所有频率的良好平衡。噪音听不到了,你可以驱动放大器系统到最大输出,正常音频素材,无歪曲或其他不良的声音。如果使用限制器,限制开始应用在任何放大器削波前。
4450
发表于 2007-9-13 |
很好!!分享啊 !!!
944
发表于 2007-11-19 |
;P ;P ;P ;P
