阅读: 15909|回复: 1
[转帖] RealGuitar 3 MIDI 自动控制器参数表 (Parameter Automation MIDI CC)
发表于 2007-6-13 | |阅读模式
●Output(输出)
总电平        7        主控-音量
高音电平        29        主控-均衡,高音
低音电平        30        主控-均衡,低音
●Tune(调音)
音高调试(粗调/按半音)        12        设置-音高,粗调
音高调试(微调/按音分)        13        设置-音高,细调
颤音深度        14        设置-调制,深度
颤音频率        15        设置-调制,频率
●Mixer(混音)
闷音电平        20        混音器-闷音,音量
琶音电平        21        混音器-慢速漫弹,音量
(?)切换电平        22        混音器-键切换-效果,音量(MxKeyFx)
琴品噪音开关        23        混音器-品噪音,开关
琴品噪音电平        24        混音器-品噪音,音量
音尾噪音开关        25        混音器-释放(手离开琴弦)噪音,开关
音尾噪音电平        26        混音器-释放(手离开琴弦)噪音,音量
拨弦噪音开关        27        混音器-拨片噪音,开关
拨弦噪音电平        28        混音器-拨片噪音,音量
●Audio FX(音效)
颤音效果开关        44        音效-颤音,开关
颤音效果深度        45        音效-颤音,深度
颤音效果频率        46        音效-颤音,频率
复唱效果开关        47        音效-合唱,开关
复唱效果电平        48        音效-合唱,电平
复唱效果深度1        49        音效-合唱,深度
复唱效果频率        50        音效-合唱,频率
复唱效果深度2        51        音效-合唱,深度2
●Common(公共)
采样模式        52        公共-更换采样模式
重音门阈        53        公共-重音阈值
系统参数模式        54        公共-性能模式选择
模板(样品)模式开关        16        Pattern mode on/off (PattrnOn)
延音时间        55        公共-释放时间
漫弹时间        56        公共-漫弹时间
匹克(拨片)位置选择        43        Pick_Position,select (PickPos)
把位(品位)        78        公共-把位选择
自动化把位开关        79        公共-自动把位,开关
保持        64        公共-保持(Hold),开关
●Controllers(控制器)
弯音轮(向上)模式        57        控制器-弯音模式 ( Pitch_BenderUp,Mode / PBupMode )
弯音轮(向下)模式        48        控制器-弯音模式 ( Pitch_BenderDown,Mode / PBdnMode )
弯音轮指向为滑弦时,弯音范围        58        控制器-弯音转换为滑弦,范围
弯音轮指向为音高时,弯音范围        59        控制器-弯音转换为音高,范围
调制轮模式        60        控制器-调制,推弦模式
调制轮指向为滑弦时,弯音范围        61        控制器-调制,推弦转换为滑弦,范围
调制轮指向为音高时,弯音范围        62        控制器-调制,推弦音高范围
触后模式        75        控制器-触后模式
触后指向为音高时,弯音范围        76        控制器-触后转换为音高,范围
力度输入曲线        77        控制器-力度曲线,选择
●Velocity Switch FX (non-solo) 力度转换效果(非独奏)
大力度触发滑音模式        85        力度切换效果-滑弦,模式选择
  向上滑音门阈        86        力度切换效果-上滑弦,切换力度值
  向上滑音范围        87        力度切换效果-上滑弦,品数
  向上滑音时间        88        力度切换效果-上滑弦,滑弦时间
  向下滑音门阈        89        力度切换效果-下滑弦,切换力度值
  向下滑音范围        90        力度切换效果-下滑弦,品数
  向下滑音时间        102        力度切换效果-下滑弦,滑弦时间
大力度触发琶音模式        112        力度切换效果-在高音弦漫弹力度选择
  琶音门阈                    113        力度切换效果-在高音弦漫弹切换力度值
  琶音速度                    114        力度切换效果-在高音弦漫弹的速度
小力度触发琶音模式        115        力度切换效果-在低音弦漫弹力度选择
  琶音门阈        116        力度切换效果-在低音弦漫弹切换力度值(Slow_Strum_LowVel,Velo)
  琶音速度        117        力度切换效果-在低音弦漫弹的速度(Slow_Strum_LowVel,Speed)
●Mode Controls(模式控制)
静音模式开关        110        Silent Mode , on/off
扫弦把位            111        模式控制-和弦位置选择  ( Chord Position, select )
和弦低音开关        80        Chords/Bass, on/off
根音交替开关        118        模式控制-变更低音开关
同一时间只有一个根音发声        119
扫弦数目(高音弦数)        6        Chords_Strings, Upper, select
扫弦数目(低音弦数)        3        Chords_Strings, Lower, select
BASS&Chord模式时弦数目        9        Bass&Chord_mode_Strings#, select
Harmony模式音程关系选择        31
独奏效果-击弦/选择        35        Solo_FX_HammerOn, select
独奏效果-击弦/音程        36        Solo_FX_HammerOn, Steps
独奏模式连奏开关        18        Solo_Legato, on/off
独奏-贝司区开关        40        Solo_BassZone, on/off
独奏-贝司音区范围(最高音)        41        Solo_BassZone, rangeHigh
独奏-贝司音区范围(最低音)        44        Solo_BassZone, rangeLow
琶音时间范围(模板)        120        Solo Strum time zone (Pattern)
模板 跟踪方式开关        17        Pattern, Track mode on/off
以上为RealGuitar 3 英文说明书中所列MIDI自动控制参数表 (Parameter Automation MIDI CC)
以下好像是RealGuitar2中有的,不知道还有用不:
Solo模式键触发演奏效果模式选择        63
选中大力度触发弯音模式        103        力度切换效果-弯音,模式选择
  弯音门阈        104        力度切换效果-弯音,切换力度值
  弯音范围        105        力度切换效果-弯音,品数
  弯音时间        106        力度切换效果-弯音时间
  反向弯音门阈        107        力度切换效果-逆向弯音,切换力度值
  反向弯音范围        108        力度切换效果-逆向弯音,品数
  反向弯音时间        109        力度切换效果-逆向弯音时间
说明:根据网上资料和RealGuitar 3英文说明书编辑整理,RG3中有些新的参数及一些不能完全说明的我在后边列出了英文原名,一并供参考。
448
发表于 2007-6-25 |
RealGuitar 3 MIDI 自动控制器参数表 ~~~~:victory: :victory: :victory: :)
