音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 10992|回复: 0
[打谱教程] Sibelius6菜单功能详解5,视图、音符、创建
发表于 2007-6-2 | |阅读模式
2.3View(视图)菜单
          View(视图)菜单,是与乐谱显示相关的菜单,这里可以设置音符颜色、标尺及是否显示工具栏等,也可以在此菜单里设置乐谱背景及乐谱纸质等内容。下面请看具体这个菜单。
          ◆布局标记,隐藏或显示排版、布局等符号。
          ◆页边空白区,这个选项可以显示出当前乐谱四周页边上的空白,乐谱被蓝色的虚线框包围。这个选项尤其在页面设置时非常有用。
          ◆标尺。
          ◇选择标尺,选择了此项后,被选中的某个对象就会激活标识对象相对位置的标尺。
          ◇对象标尺,快捷键是:“Shift+Alt+R”。选择此项可以激活标识各对象和五线谱的相对位置的标尺。
          ◇乐谱标尺,快捷键是:“Ctrl+Shift+Alt+R”。选择此项可以激活标识各行乐谱的相对位置的标尺。
          ◆附着线,选择了此项后,当选择了一个目标,或选择了它所在的五线谱后,可以看出这一个目标是附属于哪一个对象上的,它们之间是有—条灰色的虚线相连。
          ◆手柄,为符干等对象设置把持点,以调整相应位置、尺寸等。
          ◆隐藏的对象,快捷键是:“Ctrl+Alt+H”,选中此项可以让乐谱中被隐藏的各个对象“显示”出来,这个显示与正常的没有隐藏的对象是不同的,它的颜色是灰白色的。灰白色、依稀可见的符号就是事先被隐藏的。这个功能可以让我们很清楚地看到乐谱把哪些对象设置为“隐藏”状态。虽然可以“显示”出来事先被隐藏的对象,但是在打印时仍然不会被打印出来。对于这种隐藏状态的各个对象,仍旧可以对它们进行编辑、复制、删除等操作。
          ◆高亮(加亮区),选定此项,可以使加亮区的色彩显示出来,如果不选此项则加亮区的色彩会被隐藏。请注意右键菜单中“高亮”和“颜色…”菜单。
          ◆音符颜色,这个菜单下面有三个子菜单,允许我们为乐谱音符符头设置相应的颜色。
          ◇音域之外的颜色,意思是当音符超出乐器的演奏音域时,用红色来标记出这样的音符。在创作音乐作品时,当出现音符超出乐器的演奏音域的这种情况时,它可以提醒我们注意。Sibelius软件默认的是这个选项。
          ◇声部颜色,不同声部使用不同的颜色,共有四种颜色:Voice1为蓝色、Voice2为绿色、Voice3为褐色、Voice4紫色。
          ◇无,不使用其他颜色,即所有音符符头都为黑色。
          以上三种选项可以根据具体的爱好自由选择,不管选择了哪一种配色方案,它们只是在Sibelius软件里显示相应的色彩,在打印时不会打出来彩色符头,即都是黑色符头。
          ◆全屏,快捷键是:“Ctrl+U”。全屏模式可以使得可视界面变大,对于预览整个版面和播放乐谱时较为方便。使用全屏模式时所有菜单都被隐藏在标题栏上方,只要把鼠标移到标题栏上方的位置,菜单就会再显示出来。由全屏模式想再返回普通模式,可以再次使用快捷键:Ctrl+U。
          ◆滚动条,选择此项将在乐谱界面里显示滚动条。
          ◆工具栏,Sibelius默认的是选择此项,这样才能看到工具栏。有时为了扩大显示窗口也可以将工具栏不显示。
          ◆缩放(显示比例)。
2.4 Notes(音符)菜单
          Notes(音符)菜单主要是与音符相关的菜单,包括音符的录制、修改、移调、跨跃谱表等操作,我们先来看看它有哪些具体内容。
          ◆实时录制音符,通过MIDI键盘对实时录制音符的开始或停止进行控制。快捷键:“Ctrl+Shift+F”。
          ◆实时录制音符选项,设置实时录制音符的个别参数。快捷键:“Ctrl+Shift+O”。
          ◆改编、智能粘贴,针对不同的乐谱或乐器合理排版。对不同谱行或不同小节数的乐谱可以进行智能复制,如可以用“智能粘贴”把总谱改编为钢琴谱、把大谱表里的钢琴谱改编为吉他谱等。快捷键:“Ctrl+Shift+V”。
          ◆编辑“智能粘贴”的风格,用于编辑、修改已有“智能粘贴”的风格,也可以根据特殊需要新建一个“智能粘贴”风格。
          ◆移调、转调,对所选乐谱进行转调。快捷键:“Shift+T”。
          ◆显示移调乐器调号,对总谱中的移调乐器进行移调显示,与工具栏上按钮作用相同。快捷键:“Ctrl+Shift+T”。
          移调乐器:指一些实际发出的音高与记谱音高不同的乐器。可分为两类:①同调移调乐器。其实际音高与记谱音高相差八度例如用高八度记谱的低音提琴、低音大管等和用低八度记谱的短笛、木琴、钢片琴等。这种记谱法可以减少谱上出现过多的上、下加线。②异调移调乐器。其实际音高与记谱音高相差为非八度音程。此类乐器主要是管乐器,除长号外,凡非C调者几乎都是移调乐器,如单簧管、英国管、圆号、小号等。习惯上乐器名称之前都加以调号说明,如戆B调单簧管。其意即指当记谱为C音时,实际上发出的音为低二度的戆B音。但各种乐器记法又有不同的习惯,颇为混乱。例如F调圆号,其F的实际音高要比记谱的C音低五度,但F调小号,则指发出的F音比C音高四度。因而读谱或记谱时,必须牢记传统的习惯,才能正确理解两者之间的关系。移调乐器约自18世纪开始,主要由于管乐器是按泛音列发音,其演奏技术受乐器筒音的音高所制约,由此产生了移调记谱法。这种记谱法虽然对作曲和指挥等增加了许多困难,但给演奏带来很大方便,既简化了记法又能适应其演奏指法。20世纪以来,有些作曲家曾采用实际音高记谱,但很多作曲家对多数移调乐器仍按传统习惯记谱。
          ◆添加音程,它有一个子菜单,主要作用是在所选择音符上方或下方加一个1—9度音程的全音阶音符。要在上方加入快捷键是:“主键盘上的数字键1-9”,要在下方加入快捷键是:Shift+主键盘数字键1-9。
          ◆添加音高,它有一个子菜单,主要作用是在选定一个音符上增加—个指定音名的音符构成音程或和弦。快捷键是:“Shift+A-G”。
          ◆跨谱行音符(音符跨越五线谱谱行),主要适用于使用大谱表的钢琴等键盘乐器,如高音谱表上的音跨越记到低音谱表里或低音谱表上的音跨越记到高音谱表里。它的快捷键是“Ctrl+Shift+up/down”。
          ◆重写变音记号,把带升降号的音符用等音再重新书写。快捷键是“大键盘Enter”。
          ◆复位符干组合方式,当调整过音符符干的组合方式后,可以用此命令使它回复到Sibelius默认的组合方式,在操作前需要选择复位的对象。
          ◆复位符干方向、倾角,当调整过符杆长度(包括:翻转符干方向)、符干倾斜的角度的方向后,可以用此命令使它们回复到Sibelius默认的符杆的长度和符杠的倾斜角度。在操作前需要选择复位的对象。
2.5 Create(创建)菜单
          Create(创建)菜单是最常用的菜单之一,Sibelius软件把它同时也设置为右键菜单。
          ◆小节,主要是用来添加和设置小节的。它共有三个子菜单:
          ◇在结尾,在当前乐谱的末尾添加一个空白小节。快捷键是:“Ctrl+B”;
          ◇单独,添加一个空白小节,可以添加到乐谱中间、也可以添加到乐谱的开头。快捷键是:“Ctrl+Shift+B”;
          操作1:选定一个对象(通道、单选乐谱、音符、小节线等),然后通过右键或菜单选择“创建单独小节”,会在当前对象的后面创建空白小节;
          操作2:先通过右键或菜单选择“创建单独小节”,然后用鼠标点击某一对象,会在点击对象前面创建一个空白小节。
          以上两种操作方式会在很多地方出现,要注意灵活应用。
          ◇其他,其他的小节添加,可以设置多样的小节添加,如添加一定数目的空白小节、添加不完全小节或散板小节等。快捷键是:“Alt+B”。
          ◆小节线,在这个菜单里主要设置各种小节线的类型,它的子菜单分为两组,共10种。
          第一组分别为:
          开始反复、结束反复、双小节线、虚线小节线、终止小节线。
          第二组分别为:
          隐形小节线、标准小节线、点线(标记小节线)、短小节线、乐谱行间线(乐谱行间小节线)。
          以上10种小节线除了不可见小节线外,都可以直接进行复制、粘贴和删除,删除后即成为普通的小节线。不可见小节线在复制、粘贴和删除等操作前,必须把它“显示”出来,方法是:选中“视图/隐藏的对象”。
          ◆和弦符号
          ◆谱号,用来设置和变更谱号,快捷键是“Q”。
          ◆注释随手贴,就象一个随意贴,用于随时记录点点滴滴的想法等。
          ◆图形,用于导入图形文件或图片。只支持tif格式的文件,导入后可以用鼠标按住控制点改变图片的大小、点住图片中间改变图片位置,也可以用光标键来改变图片大小。
          ◆添加高亮区,当我们需要强调某一段乐谱或某几小节处的乐谱时,就可以用这个功能,把这些地方的乐谱加亮,使之非常醒目,能引起人们的注意。
          程序一次只能加亮一条乐谱,如果选择通道或多行乐谱,只会加亮位于项端一行乐谱(比如选择钢琴谱通道加亮,程序只会加亮右手谱)。可以点击加亮区出现控制框,拖动加亮区左右的控制框把加亮的区域扩大或缩小。也可以对加亮区进行复制、粘贴、删除等操作。如果在乐谱的多个区域都设置了加亮区,可能会影响乐谱的美观,这时可以用Sibelius官方网站提供的一次性去除所有加亮区的插件来去除。乐谱部分的区域进行了加亮后,只是在Sibelius软件上显示,并不会影响打印的颜色。
          ◆带有乐器名的谱行,一个“乐器”是一行或多行在其左端带有乐器名的谱行。要添加新的谱行时需要用到这个命令,快捷键是“I”。
          ◆调号,需要变更调号时使用这个命令,快捷键是:K。
          ◆线,是与乐谱中特定的行线相关的线条或符号,是我们应用得最多的对话框之一,快捷键是“L”。
          ◆排练标记,是一种大尺寸的字符或数字,是定位在乐谱上的指定位置以指示其必要的标识,这通常用于总谱排练演奏时的标记。它将由Sibelius自动按顺序作字符或数字放置,只要确定其所要放置的位置即可。这样就可以任意插入或删除任何一个标记而不必手工对字符或数字进行重新排列。
          Sibelius总能使所有“排练标记”都按照连贯的字母或数字顺序。例如:在拷贝谱行中的一个段落时,如果原来是按“A、B、C、D、E、F”的顺序排列,当删除了其中的一个“C”,则“D、E、F”自动变成“C、D、E”以保持原有顺序。同样,如果在原有标记之间插入了一个新的“排练标记”,则顺序也会相应作恰当的调整。
          Sibelius默认的是字母的形式,但也可以根据具体要求到“排版样式/标尺刻度”里面的“排练标记”选项改为数字或其他的样式。
          “排练标记”的快捷键是“Ctrl+R”。注意,在这里使用快捷与菜单下的“排练标记”命令是有些区别的:当使用了快捷键时,Sibelius就会按已经设置好的样式自动插入了一个新的“排练标记”,不允许手动设置数值的大小。而如果使用菜单下的“排练标记”命令则会弹出一个对话框供我们设置。我们既可以选择“连续”让Sibelius自动、连续地加入—个“排练标记”,也可以选择“起始标记”,并在后面的输入框内填入起始数值。(注意:如果在“排练标记”样式中设置为字母样式,即使在“起始标记”后面的输入框内填入的是数字,也只能输入相应的字母样式的“排练标记”。
          ◆符号,点击此项菜单可以弹出“符号”对话框,可以在里面选择一些符号输入当前乐谱中,快捷键是“Z”。
          ◆文字,在当前乐谱里输入文本。
          ◆拍号,用来建立和改变拍号,快捷键是:“T”。
          ◇符尾连线和休止符分组。符尾连线可以将短时值音符分割成组。Sibelius会自动把符尾连线音符分为一组,尽管有时你还想调整它们。你可以一次调整许多小节,也可以一个音符一个音符地调整,包括跨谱行这样的特殊音符。
          要为新拍号更改符尾分组,请选择“创建>拍号”菜单,选择你想建立的拍号,然后点击“连线和休止符分组”。请看下例,为存在的乐谱更改连线分组:
           [转载]Sibelius6菜单功能详解5,视图、音符、创建
          你能独立地分组不同时值音符符尾连线。用数字表示每个连线分组中的音符数量,右侧“小节内的合计总数”表示在这个小节内共有多少个音符。
          例如,在4/4拍中,可以如下设置8分音符的分组:
          如果你想重设(复位)符尾的分组,可以选择欲调整通道,然后选择“音符>复位符尾分组方式”菜单,调出“重设连线组”对话框,然后去除所有选择并确定。
          ◇编辑符尾分组。个别调符尾分组,可以通过第三个小键盘[F9]来实现。选中音符后,再用鼠标点击或键盘敲击相应的键值。
          ◆标题页
          ◆连音符,用来创建三连音或其他多连音,二至九连音快捷键是“Ctrl+2-9”。
          ◆其他
          ◇更改小节数,改变小节序号,有时我们需要人为地变更小节序号时,可以在这里来完成。
          执行这个命令后,会弹出对话框。在输入框内输入或选择要更改的数字后,按下“确定”,这时鼠标的光标变为蓝色,然后在需要更改的小节内点击即可。自更改的这一小节起,后面各小节序号会依次增加一个数值。
          要改变小节序号在乐谱里显示方式,请到“排版样式/标尺刻度/小节数”选项去设置。
          ◇编组线,方括号和大括号是将系统中同类乐器谱行的左端进行编组的括号线,用于把同类乐器进行编组时使用的。
          Sibelius在进行编组时是使用其默认括号线条的,但我们也可以改变它们的样式。
          也可以调整已有的谱行编组,(Sibelius提供三种括号:方括号、花括号,子括线或叫辅助括线)。因为程序会自动隐藏没有左侧小节线的系统谱行的编组线,所以请首先请检查是否含有被隐藏的谱行,以便了解所有已被编组的那些谱行。点击一个已有括号的底端或顶端位置,然后上下拖动或用键盘上下键即可使之伸缩长度,按下“Delete”键可删除所选定的括号。
          要增加括号,可先选中“创建/其他/编组线/……”,然后点击谱行左端即可放置括号,拖动其上下两端则可使之延伸到其他谱行。
          ◇吉他指板和弦,用于输入吉他指板图示和弦,快捷键是“U”。
          ◇打击点,当你添加一个打击点到乐谱中时,程序会把它添加到回放线的位置。在为电影或视频写谱子时,用打击点做时间标识,指明在此处要发生的一个事件,以之更容易达到音乐与视频的同步配合。打击点在“播放>视频和时间>打击点”中可以编辑。
          ◇更改乐器,更改分谱的乐器类型。
          ◇选奏乐谱、附加乐谱,我们一般都按正常的添加乐谱的方法(即从Instruments里)添加一行乐谱,有时我们仅仅需要在某一乐谱谱行里临时添加一行或几行乐谱,用以表示乐曲中某一部分或某一段落的另一种奏法。所以,当我们要用另一种奏法来解释某一种记号或奏法时,就需要用这种乐谱,它是—种很短小的乐谱,通常比正常乐谱要小—些。使用“选奏乐谱”时,需要事先选定一个“通道”(即一块连续的区域)。点击“选奏乐谱”乐谱两端,会出现控制手柄,拖动手柄可以改变“选奏乐谱”乐谱的长短。
          ◇◇在选区上方创建,在指定乐谱上方添加一行乐谱;
          ◇◇在选区下方创建。
          ◇更改页码,可以设置页码的起始数字、是否显示页码及是否在首页显示页码等,还可以编辑页码的数字字体及风格。
          依据第二符尾再分组(我们叫“子群组”)可以尽可能清晰地显示出乐曲节奏,西贝柳斯允许你调整第二符尾分组。
