发表于 2004-12-8
|阅读模式
动圈人声话筒 Audio-Technica - BP407 g/ U1 _4 ?. ~
: p. a+ D4 Z: y. B+ e5 }; ^+ ?$ K% t6 O
Audio-Technica(铁三角)的 BP40 大振膜广播话筒是一款动圈人声话筒,带有丰富、清晰、自然就像电容话筒一样的声音,适用于一系列用途包括广播、配音、后期制作、播客等。
4 X- t6 Z! }: z% d1 _
4 h- [. l V5 }& @8 y$ o1 b& e这款话筒为超心型指向方式,提供了想要的声源隔离,并且在封闭的制作环境最大化了离轴声音。它的经过优化的舱体定位即使在远处也能够帮助维持歌声的呈现,多级防风提供了上乘的内部砰声过滤。它还包含了一个可切换 100Hz 高通滤波,提供了更进一步的砰声保护。* C1 a, o& O* J/ N! M6 g# j0 ^
R) z8 H& @" G, \# f5 K
9 U) {! h3 {& J3 I) X% A+ o7 b9 Q
BP40 的大振膜带有专利的浮边结构,最大化了振膜的表面,最佳化了整个振膜的表现,然后 humbucking 音圈防止了电磁干扰(EMI)(比如来自视频监视器、AC 电源等的电磁干扰)。该话筒的设计灵感源于波形的视觉表现,具有坚固、全金属的结构,在专业广播环境能够可靠的使用。BP40 可通过标准的 AT8483 固定夹安装,为噪音、冲击和震动带来了附加的保护,可选 AT8484 防震架可单独购买。
# l: H. s G7 l& B( ]
$ B6 A! Q3 N8 r/ a0 |0 R7 C( f/ {8 K/ G
BP40 规格:% B p$ Z/ L3 f' V4 C
- j+ m& u) ?5 N8 Q: W2 l! f方式:动圈
! x: J2 k. S; Q m6 r# g- u; i* i1 K n/ R# \
指向方式:超心型, Q: @3 n) x# j: e: t
* O0 z, u! ]$ e4 Z1 Y
频率响应:50-16,000 Hz0 j' M% k* n3 p8 D8 c [" l8 K
, s& C* W! ?5 h4 k' _1 m低频滚降:100 Hz, 6 dB/octave0 P( T8 ~8 a% N0 W( Y, N5 A- \
+ R- }# L5 I( m开路灵敏度:48 dB (3.9 mV) re 1V at 1 Pa* p& j" \; I" p6 c. }; f
% B7 r* G7 F8 t, _' V6 Y+ E
阻抗:450 ohms2 i3 m p( D3 O: I; z/ @% H
# D" j1 h6 v8 e) {% v9 z# y+ V2 d
开关:平直,滚降% H* S$ `# g& `8 y/ f
" T. R5 _+ y% Q _- n, `5 v) c% \6 J重量:632 g
3 \7 ~; ^- o# F6 g9 R0 f7 ?, e3 Q0 A5 Q: f
尺寸:164.0 mm (6.45") long, 56.0 mm (2.20") diameter& G8 F8 V1 f1 T& b% I
7 s$ P2 S5 t- F; ]7 v, N
输出接口:整合 3 针 XLRM 类型! Z! n! ~0 L' _* r t
7 a' S8 J2 g% N: V r
提供的附件:针对 5/8"-27 线安放的 AT8483 固定夹;5/8"-27 到 3/8"-16 线适配器;软保护袋. @$ S; c9 S% M# o7 Z/ X, m0 P" k" |) ^
* o. I( X1 T6 b
" b* F7 r6 \4 X4 T: G- ^. B
