阅读: 26887|回复: 0
REASON中的特色编辑方法---编程!
发表于 2007-3-27 | |阅读模式
[原创]REASON中的特色编辑方法---编程!
大家都知道在REASON中也有传统的音序器编辑方法,和其他的电脑音乐软件是差不多的,而且我考虑到学REASON的朋友中可以说大多数都是以前使用或学习过别的软件,很少有直接一上来就用REASON的,现在把REASON中一个其他软件中没有的特色编辑方法和大家交流一下:请看下图:
图中最上面草绿色的区域就不说了,和大家接触的其他软件一样直接编辑音符或鼓的,和LIVE是差不多落,下面点的红色区域是力度编辑区域也没有什么好说,就说最下面的黄色区域落,他就是我们今天的主角---编程区域。
  那么他的运用是怎么样那?很简单,当你在用REASON中的鼓机 Redrum编辑好鼓的各种PATTERN以后,想让他按照自己的意愿来演奏时,就可以用编程来帮助我们作到,直接在黄色区域用铅笔来点及就可以了,在黄色区域的左边你可以看到一个箭头:如下图中红色圈起的地方:
你用鼠标点及他以后,就会弹出下拉菜单,会看到从A1-D8共有32个选择,也就是和Redrum上的32个PATTERN,你选择好鼓机上的PATTERN以后如1,就选择这个下拉菜单中的A1,然后就用铅笔在右边的黄色区域点及就可以了他就会出现一个A1的记号,还有个尾巴一直拖在后面,一直到你需要改变的地方,你用别的PATTERN来改变的时候,在你点及播放以后会发现,小键盘区数字的地方会有个绿色的线将他圈起,边式被编程控制,见下图:
你还可以看到,数字会在播放中随着PATTERN的播放在变换,都是按照你的设置来进行,现在还等什么,去用REASON体会变成的乐趣!
   我在最后补充一下:在编程操作的时候用鼠标铅笔来操作等没有问题,但是在输入音符的时候,最好去买一个MIDI键盘来输入,一开始可能会不习惯和难以适应,但是时间长可就会好的,其实也没什么,就是熟能生巧罢了,和我们在小学还是中学学的一个文章一样--;卖油老头的故事],因为REASON在音符输入上还是有点不足的,就是颜色都是一样很容易让你搞混。而且现在所有音序器软件都有速度调节,你完全可以放慢速度实时演奏进入音符,然后在把乐曲调整到实际演奏的速度,要知道学习使用MIDI键盘也不是很难的事,毕竟自己来演奏也是一种乐趣,特别是在现场演奏的时候,接上个无线的MIDI键盘,然后满场自由演奏是很COOL的事哦!
    如果你在学习和使用中有什么问题,可以和我的QQ:113823373
或—邮箱: Zhukui168@163.com 联系,请物聊天!只探讨技术,摸谈国事!
----------------------------------乖宝宝-----------------------------------------
