楼主 |
发表于 2007-3-24
磁带延迟(Tape Delay)
工程师最早开发出来的效果之一就是磁带延迟。通过把信号输入有卷轴的磁带录音机,他们可以利用机器上的录音磁头录音,然后在带子通过同一台机器的放音磁头时进行回放。从放音磁头放出来的信号因为两个磁头之间的距离而产生了轻微的延迟。这一延迟信号在录音的时候可以加进原信号中,这样就造成了延迟的效果。通过把延迟信号在录音和放音磁头间循环,就得到了重复的延迟。
在这个系统里面,延迟的长短可以用几种方法来改变。磁带的速度可以在7、15、30英寸/秒里变化,当磁带速度提高的时候延迟就变短了。加大放音磁头与录音磁头间的距离可以延长延迟的时间。或者,使用几个放音磁头可以在不循环的情况下得到多种重复。
工程师们使用这种技巧来制造“拍击(slap)”回声,这常用在早期的山区乡村摇滚乐录音当中。这是一种短促,单一的延迟,它常与原信号有几乎相同的音量,并且更主要的是用作一种效果而非重建环境音效。实际上,这也是最早在录音里使用效果的例子之一。工程师们利用录音带回声的效果,通过循环重复的信号并把它们混合得深一些,作为重建封闭录音里损失的房间声的一种方法。
当然,一旦吉他手开始在录音室里使用效果,为了重建现场演出的效果,就有了设备上极大的需求。因此,“回送(Echoplex)”产生了,这就是顺应广大市场需求,录音室效果长盛不衰的传统的开始。
原始的回送是一台有可移动放音磁头的电子管录音机,他使延迟时间可以任意调整。这种设备使用了循环带(改善了原来录音室磁带走到头需要倒带的问题),可以制造无限的甚至失去控制的回馈(feedback)(或是循环)。“失控”这一术语来自录音机的放大部分把每个循环信号都再次放大,直到产生满墙的噪音,增加了音量,最终会危及到你的喇叭,更不用说你的耳朵了。在适当的控制下,这种失控回馈也能够用作一种效果。
最近TommyBolin(Deep Purple)习惯使用一个踏板来控制他的回送的回馈,他就可以得到满墙噪音而在产生危害前恢复正常。AdrianBelew(King Crimson,David Bowie,The Bears)使用一个模拟的延迟设备(看下一节),装在一个架子上用手对回馈进行控制,制造许多好象虫叫的声音。
早期的电子管回送设备能制造非常温暖的回声,到现在“数字你我他”的时代仍然有他的用途。这些设备比较珍贵而且也比较昂贵。另外,循环带在需要更换的时候不容易找到替代品,为了得到好的音质磁头也需要定期消磁。但是,如果你想试着再现50年代的声音或者你正在寻找有着温暖、丰富音色的,可以得到2秒延迟的回声设备,这些电子管回送还是不可战胜的。(装晶体管的回送比较便宜和普及,但是就没有电子管产品那样的温暖的声音了。但是他们仍然是很有用的。) |
