发表于 2007-3-11
|阅读模式
笔者一位朋友最近遇到点烦心的事儿。以往,他一直是用5.1声道的AV功放机(又称功率放大器)看DVD电影,这两天赶上年终发奖金,刚刚换成一部7.1声道的高档功放。可是他发觉换机后的环绕声效果并不像想象中那么好。于是他想到与笔者探讨一下,是不是因为市面上根本没有采用7.1声道录音技术的DVD电影光盘,所以才使得环绕声效果不突出。
其实,朋友的看法也不无正确之处。因为事实上目前确实还没有一款DVD光盘具备7.1独立(Discrete)声道音效,充其量只有6.1独立声道。
那么,在讨论应该怎样发挥7.1声道功放机作用之前,首先让我们简单了解目前制作DVD软件时采用的环绕声标准。主要分成DolbyDigital、DolbyDigitalSurroundEX、dts5.1、dts-ESMatrix、dtsESDiscrete及dts24/96等六种。
其中,DolbyDigital、dts5.1及dts24/96等三种是5.1声道的环绕声,其余三种则为6.1声道的环绕声标准。所谓6.1声道,其实就是在5.1声道之外另加一组后置环绕声,由于位置就在观众的正后方,因此亦称为“后中置”声道。至于7.1声道,则是在5.1声道的标准上增加两组后置环绕声,形成前左、中、前右、左环绕声、右环绕声及左后环绕声及右后环绕声等7个声道。
在上述三种6.1声道的环绕声标准中,不管是DolbyDigitalSurroundEX或dts-ESMatrix,都是在编码时以矩阵(Matrix)方式将后置环绕声信号混入左右环绕声道中,并在解码时由左右环绕声道分离出来,成为后置环绕声。只有dts-ESDiscrete才是真正独立分离的6.1声道。
了解过DVD光盘采用的环绕声标准后,接下来最重要就是如何在7.1声道的功放机中发挥出最佳的效果。音响玩家如果仔细观察的话,会发觉在7.1声道的影音器材中播放5.1声道的DVD,每组音箱都会有声音发出,故感觉环绕声效果不佳。原因正如上面所述,功放机内的7.1声道音频解码器是以矩阵解码方式,将左右环绕声道内的音效分拆成后置的环绕声道,以满足所有音箱发声的需要。为解决这个问题,自2004年后推出的7.1声道AV功放机中都内置了DolbyProLogicⅡx(杜比定向逻辑解码Ⅱx)这种新一代的环绕声解码技术。它除了可以将两声道的音源模拟成接近7.1声道的效果外,最大用途是结合dts或DolbyDigital等5.1声道环绕声模式,以改善后置环绕声道的效果。
因此,如果发烧友想真正发挥7.1声道功放机的威力,不论你选择的是哪一种环绕声模式,最好能结合“DolbyProLogicllx”解码功能同时使用。此时,你会发现自己那套7.1声道的音响系统中,左右环绕声及两个后置环绕声道的连贯性大大增强,相比起5.1声道有更好的空间包围感,让你忍不住直呼看DVD电影比在电影院还要过瘾呢! |
