阅读: 12221|回复: 2
[音响] 2.1音响怎么摆放 音响摆放位置学问 音响应该如何摆放
发表于 2007-2-21 | |阅读模式
我们很容易理解,所谓音箱就是还原声音的,那么从音箱出来的自然就是录音现场的声音,也就是所谓的重现当时的场景。
人的耳朵是一个非常奇妙的东西,尤其是对于声波达到左右耳的时间差和强度差的感知非常灵敏。同时,如果不同声波在角度上存在差距,那么音源传到左、右耳时也会产生微小的时间差,从而使人能够产生准确的方向感。同样是角度的差距,使音源的强弱不同,使得人耳又可以通过声音强弱的微小差距产生距离感,这样就可以精确的定位音源了。
从声音定位原理我们可以看出,如果只用一个音箱,只能通过声音的强度,来得到距离感。只有最少采用两只音箱,才可以得到较为真实的方位感。理论上,音箱越多的话,声场的方位感就越好。但是从成本和实际使用难度出发,我们最常接触的莫过于2.0、2.1、4.1、5.1和7.1的多声道系统,这也是我们今天将要主要讨论的主角。
另一方面,声音的录制过程中,为了实现更好的声场空间感,通常都会使用多只不同角度的麦克风进行录音,尤其是拍摄电影的时候。这就决定了在以后的音频重放时,我们同样需要摆放更多的音箱来还原这些声道。
声道在电脑中进行解码还原并进行声道的分离(或者声道的解码分离工作在独立的外置功放中完成),从声卡或者独立功放输出多声道音源,因此针对前方、后方不同位置的声音就需要在相应的位置摆放好音箱才能最真实地还原现场声音。
坦白说,这并不难理解。如果我们需要实现双声道立体声,就需要最少两只音箱,听音者只有在两只音箱正前方等边三角形顶点上的位置上时,才能准确表现原来的声场。但是两路音箱只能重现前方的声场,对两侧和身后的声音则无能为力了。这样在录音时,就需要再增加两支后左、后右的录音话筒进行录制。对应的,在进行音频回放时,则需要增加后左和后右音箱。依次类推,增加多个录音话筒,再配合回放时的多个音箱,就可以实现更好的空间感。
同理,如果我们将本该在后方出现的声音用前方的音箱还原出来,可以想像,你听起来是否会觉得很别扭呢?那是肯定的!所以,对于多声道的音源来说,音箱的摆放自然也需要一定的原则了。
小知识:摆放音箱之前要做的事
虽然多媒体音箱并不像Hi-Fi级影院音箱那么讲究,但是在进行音箱的安装与摆放之前,有一些基本的原则我们还是有必要了解一下。
大家都知道,音箱是通过振动发声的。所以,如果直接将音箱摆放在电脑桌或者书桌上,有很大的可能会由于音箱的振动与桌面形成共振而产生噪音,进而污染音源,给听音带来不愉快的体验。虽然一般的玩家也许在很多场合下觉察不到这种共振对音源的污染,但是对很多挑剔的音乐发烧友来说,是不可接受的。
所以,这时候就出现了音箱支架。关于音箱支架的技术原理我们在此就不用多说了,大家只需要知道,音箱支架的作用主要就是降低共振减少噪音,使声音更加纯净。尤其是书架式的高档2.0音箱,为其配备一个质量优秀的独立支架是非常必要的。
由于我们这里谈到的是多媒体音箱的摆放,因此它们都属于近场聆听。而2.0系统无疑是其中最简单的,我们只需要注意三个问题即可—夹角、高度与距离。
摆放位置
音箱的摆放位置也就是距离问题。对于2.0系统来说,只需将两只音箱摆放在听音者的正前方,并且让两只音箱分开两米左右的距离。两只音箱的连线作为三角形的底边,而听音者则作为三角形的顶点,人与两只音箱构成等边三角形即可。
需要特别提醒的是,两只音箱不能太靠近人耳。如果太近,人耳听到的只是扬声器中出来的直接声场,没有经过周围空间物体的反射。这种反射混合起来的效果称为交互混响,是依靠着这些变化,我们才能判断周围的环境,人耳对这样的声音感觉才更真实。不经过混响,声音听起来会很干涩,即使经过一些反射,距离太近的话,经过衍射的声音也被掩蔽掉了。
另外特别提醒一点,注意两只音箱一定不能靠墙,因为 2.0书架音箱多数都是倒相孔后置的,如果音箱紧靠着后墙,倒相孔中的声波不能完全放出,声场的效果就会大打折扣。除了角度不变外,2.0书架音箱与听音者形成的这个正三角形可大可小。如果房间较小、音箱后级功率不大,三角形可以适当小些;房间大、后级功率大时正三角形就可扩大些。
摆放角度
左右两个音箱应该在以观赏者中为中心,角度45到60度以内。一般来说,左右两个音箱最好与人耳呈45°左右的夹角即可。如果音箱距离听者太近的话,音域定位不够精确,且高低音单元存在相位差,声音不能同步。距离太远,声场会变窄,失去空间感和临场感。
结合实际用途来说。如果主要用于欣赏电影,则推荐该角度在45°左右,这是监听电影声轨混音时所采用的角度。如果主要是听音乐,那么将左右扬声器间的距离拉大到60°左右可以获得较大的收听角度。
摆放高度
另一个重要的问题就是音箱应该放在哪个平面上?假如音箱的高度位置不够理想,也会大大影响听音感受。对于2.0书架音箱来说,尤其是一些中高端的书架音箱,强烈建议大家使用音箱支架,不但可以获得极佳的音质,而且可以非常方便地调节高度。
至于位置的选择,按照比较一致的看法,书架音箱的高音单元基本上与人的耳朵保持平齐就可以了。不过注意,由于人耳对于声音的敏锐程度和定位感有所差异,加上音箱的性能各不相同,可以在此原则上进行略微的微调,做到既符合自己的听音习惯,也能充分发挥出音箱的性能。
总的来说,正三角形的摆放方法可以让听音者在听音时与音箱的距离保持在两米左右,它的最大好处是可以减少墙壁的反射对音箱的过度干扰,可得到很好的定位感以及宽深的音场。如果你想单纯的欣赏音乐,那么采用2.0音箱的正三角摆放无疑是能够听到最多、最直接、最清楚细节的方法。
任何x.1音箱的.1代表的就是独立的超重低音音箱。2.1系统相比2.0书架音箱来说,我们可以将其理解为它将2.0系统两个音箱中的低音部分分离出来单独回放形成的2.1。
2.1音箱的左右两个前置音箱摆放与2.0音箱的规则一致,特殊之处就在于低音炮的位置。对于低音炮的摆放位置,目前业界并没有一个统一的说法和硬性规定。人的耳朵有一个非常特殊的性质—对真正的低音非常不敏感。换句话说,低音对人耳来说基本上不存在方向性或者空间定位,大家可以看到很多资料上都说低音炮可以随便摆放。
不过这一规则对多媒体音箱来说稍稍有些出入,出于成本等因素的考虑,不少本应该属于中高音频率的声波也会从低音炮中出来,而这些声音是具有指向性的。因此,对于多媒体音箱的低音炮来说,建议大家最好将其摆放在电脑桌的下面,注意尽量与两个前置音箱在一条直线上,以便获得最佳效果。
还是需要提醒一下大家,如果低音炮有侧向或后向倒相孔,则应该使其正对墙面并与墙保持一定距离,以加强低音效果。
338
 楼主| 发表于 2007-2-22 |
2.1音箱系统摆放的两个注意事项
第一,低音炮的摆放应该尽量避免将音箱摆放在和墙壁为等距离的地方。举个例子说,假如房间宽为4米,那么就最好不要把低音炮摆放在离每边的墙为2米的地方。
第二,也不能把音箱摆放在靠近墙角处以及跟侧墙和后墙为等距离的地方,应让音箱跟墙壁之间为不等距的关系。比如离侧墙或后墙1/3、1/5或2/5的距离。由于此时被增强了的低频交错叠积,所以听到低音自会更为浑厚圆润。总之,低音箱体摆放的位置,要让低音听起来浑厚圆润且流畅自然。
有了前面的基础,后面的x.1音箱系统摆放就是依葫芦画瓢了。对4.1声道音箱来说,我们可以认为(事实也是如此)只是在2.1音箱的基础上增加了两个后置环绕音箱而已,这两个后置环绕音箱的作用就是强化声音的定位与环绕效果。
低音炮和两个前置音箱的摆放就不说了。对环绕音箱来说,我们建议将其摆放在您的主聆听位置(俗称的“皇帝位”)的左右两侧,音箱以面对面的方式架设,也就是直接对着听音区域,朝向听音者的耳朵。后置环绕音箱的高度大约比听音者坐姿高80厘米左右。
另外一种摆放方法是参考杜比实验室的测试规定,将后置音箱悬挂在听音者背后的墙上(许多家庭影院都采用这种方式)。注意在使用这种摆放方法的时候,两只后置音箱的位置要以听音者为中轴线对称,并且保持与听音者的距离不超过两米(最好控制在1.5米范围内)。
这样的摆放方法可以在听音区域内创建一个扩散的、包围感很强的声场,给你非常强的现场感和影院感。如果两个后置音箱位置太靠前,则无法获得纵深足够的后向延伸效果。而一旦两只后置音箱位置太靠后,则声场的包围感和声音的现场感就会大大减弱,希望读者引起注意。
5.1声道音箱相当于只是在4.1的基础上多了一个中置的卫星音箱而已(中央声道)。要搞清楚这个音箱的摆放位置,首先要了解它的作用—主要是用来播放电影对白和人声等音效的。
对于中置音箱的摆放也没有太多讲究,将其放在显示器的上方或者前面的电脑桌上即可。有一点要求,尽量与其余两个前置音箱在一条直线上,并保持尽量在统一个平面上。如果限于场地确实无法做到同一平面,中置音箱也可稍微后移,但是注意保持与其余两个前置音箱等高,并且保持其正面与两个前置音箱的正面相互平行即可。
如果前置音箱太高,你会觉得你仿佛是蹲在地上听姚明讲话—声音从空中传来的。而如果前置音箱太低,那么你又可能变成姚明听侏儒讲话—对白音效的位置被大大降低。这两种情况都非常影响听音效果,尤其影响观看电影,读者需要引起重视。
相对于5.1音效系统而言,7.1音效系统在保留原先后置音箱的同时增加了两个侧中置音箱,主要负责侧面声音的回放。而原先的后置音箱则可以更加专注于后方声音的回放,环绕效果进一步增强。
这样,四个环绕音箱摆放在座位的左前、左后、右前、右后的两侧位置,以面对面的方式摆放。四个音箱都朝向听音位置,而且还要保证左边的两个音箱和右边的两个音箱分别处在同一条直线上,且四个环绕音箱位于人耳以上60cm左右的位置。
具体来说,在听音位后两侧的墙上吊挂左后、右后环绕音箱,将环绕音箱面对面或朝向前方,高度仍旧维持前述的位置。如果正后方没有墙,可以将音箱放在架子上,以面对面的方式摆放于聆听者的左右两侧。对于左前、右前环绕音箱,应处于与听音位和电脑屏幕垂直的一条直线上,且与后面的一对环绕音箱同处一个平面内即可。
关于多声道多媒体音箱的摆放问题我们基本就介绍完了,不过在正确的摆放之外,与音箱回放质量相关的还有几个比较重要的问题,比如房间的大小与音箱功率的选择、房间的布置、吸引材料的引入等等。限于篇幅,我们在此就不过多讲述了,请大家参考相关资料进行设置,以便让自己的音箱效果达到最佳!
1143
发表于 2007-2-23 |
2.1音响怎么摆放 音响摆放位置学问 音响应该如何摆放 !~
