发表于 2007-1-26
|阅读模式
在可扩展的数字调音台中实现强大的 DSP 混音和 DAW 控制( r# v9 e' J, q" f! C
S5 Fusion 是一种灵活的中型数字音频混音调音台,配有专用、可扩展的 DSP 引擎和整套 EUCON Hybrid 控件。
& J& j* V. I% l" V2 t U5 j1 d/ v2 `. z4 B
主要功能:( L, H; A5 z) w7 b2 P
扩展符合人体工程学的界面以适合您的项目范围,从 8 个扩展到 56 个推子/通道条
, p- z* V+ C: r6 D) V) x7 v高达 116 路 DSP 通道,增强您的处理能力7 ? @! l8 }% x2 O: D' u
单界面可控制高达 5 个 DAW 的音轨
* W# O" K2 c9 r8 {, ~ s1 ]! H o深入触控 Pro Tools、Logic Pro、Pyramix、Nuendo、Digital Performer、Maestro 等等
+ a$ q( ?8 K3 ^DSP 通道与 DAW 音轨可组合到界面上一并控制。
1 y5 ]; r3 D8 [' v; a# E( h模块界面以及 I/O 可按需求定制和扩展
' H$ E u/ V4 b( q专业级 I/O 和专用的 DSP,带给您最顶级的音质和性能
7 f# m) y+ i4 G& x3 D高速以太网链接,通信无瓶颈,操作更安全 U4 s7 x c W- Y: u7 t8 X
针对所有调音台设置的 240 次快照调用,大大加速您的混音
: D C9 ]: U' ?3 ?可使用多达 48 种布局定制界面,进行不同的配置
) U/ r7 Z) I& @0 y# ~PatchNet 数字路由器/分配器软件,轻松控制路由(最高 768x768 个信号路径)6 ^; D1 t+ D0 \0 E' [$ L) }
对多声道音频进行混音,环绕声声像和监听均为标配- _; T) L9 J" ~. a# ]9 J* M
溢出功能可以轻松应对多格式音源
+ {6 ]% s! O8 G% {. G2 g任何推子皆可作为多格式音源,最高 7.1 格式- v; K# D3 e v* Z0 b1 D; h
与画面配合轻而易举,动态自动控制支持时间码的大部分参数
6 f' X$ B" S) v, Y3 J3 r% W9 M配合画面的联合自动控制可保持流程的一致性
+ t4 T" S0 `7 w# M, l* N2 P1 e通过 Soundmaster、Colin Broad、Tamura 和 JSK 进行更全面的机器控制* h, H7 X+ H8 N$ Y' }9 I$ U9 \
0 f: b0 R1 `5 p7 ` O' |
S5 Fusion 界面详细信息
- R7 V: ^$ s& S h8 o$ A r可从 8 个推子扩展到 56 个推子(以 8 推子模块为单位)
- A8 J9 C8 M, p- L% A" ^各通道条配有 8 个触感旋钮编码器和 100mm 触感电动推子
" p% a' z [' x5 _6 Q0 L% X) w各推子边上配有高分辨率 LED 电平表) w. _8 C# G. m$ l3 X0 E' Y
各通道配有 TFT 高分辨率显示屏,以显示电平(最高 7.1 格式)、EQ、动态效果、声像图、以及信号路由
3 \9 k" f" b' p7 a: l. b主控模块6 Q! I# w$ _7 |
模块和一个容纳 eMix 软件与一对操纵杆的显示屏
; h3 r! u5 v- L) I0 G8 N带有模拟监听输出的全能环绕声监听矩阵; T7 {# m# T5 `8 v
256 x 256 MADI 通道(在 48 kHz 时;可扩展至 512 x 512)( v- C+ x' Y9 n0 z
可提供 5 英尺、7 英尺或 9 英尺的框架) _6 l2 E: H. b2 s0 P- S4 z, x
7 N. X1 P% _' w7 c) a# G产品所含部件
. O; o9 D _" `9 _: P$ d7 ?5 US5 Fusion 控制界面
( L5 Q1 }- h( T& J0 \" b% c- Q主模块 (CM401)5 d% `3 ]! [1 Z& B* O8 K
1-7 个 8 推子通道条模块 (CM408)) b8 ]" q8 x# M# n
所选的模块选件 - 中心部分 (CM402)、空白模块 (CM409)、电影监听面板 (CM403)、带操纵杆和 PEC/Dir 选件的视频显示器 (CM411)、制作面板 (CM424)0 u" [( s, u* Y' u
所选的框架大小,高达 9 英尺(框架样式: 轻巧型)
2 z" x# |5 \4 A5 V% s3 i可用混音器型号:; U+ b) e0 [- f- Q5 W5 t$ J* V
音频后期混音器 - 一块卡(54 路通道、20 条混音母线、8 组母线、# 条辅助母线);最多两块卡(多达 128 路通道、48 条混音母线、24 组母线、24 条辅助母线)
( n7 p" K7 T3 \8 w. t# P$ ^8 u音乐混音器 - 一块卡(54 路通道、12 条混音母线、16 组母线、# 条辅助母线);最多两块卡(多达 116 路通道、12 条混音母线、24 组母线、16 条辅助母线)7 ]2 g7 G& h/ m
SC264 工作室计算机:0 R) B; P) \& y' S
一块或两块 DSP SP663 卡
) @# h Y. Y! ^$ peMix 文件管理和 PatchNet 软件
" P5 N, W/ j* w3 J8 f1 L完整混音自动化软件5 a4 `+ |5 b( }7 }" w8 v& d& q
EUCON DAW 控制软件(控制多达五个 DAW)% G( f+ l/ @# v" y
RS422 与 MMC 设备控制8 S% {! y( }! U0 d( K3 X5 D4 _' ?
I/O 与监控:$ g0 n( d! p: a7 v9 S; L2 Y
4-8 个 MADI 输入和 4-8 个 MADI 输出(48 kHz 时最大为 512 x 512 路通道);MA703 使用 1 个 MADI 输出进行监控# W3 v, A# H8 I2 e, q1 |9 ]
MA703 MADI 到数字转换器,用于模拟监控输出
L* g2 q- m) Y0 [MC524 监听控制器接口. O5 N" k+ S4 q( v) ]
! G3 m( [" B. b& w6 h0 X规格0 o g. O+ N2 H6 Y
框架大小:
+ M' x' D r$ |38.5 x 40.2 英寸 (97.8 x 102.1 厘米),提供 5 英尺 (152.4 厘米)、7 英尺 (213.4 厘米) 和 9 英尺 (274.3 厘米) 框架
6 N3 _+ ]4 W3 W+ o$ X9 x
$ @9 E/ c# x; I3 _+ d' U0 p功能:' w. k4 [4 g9 Z7 m6 j/ S$ ~
加速您的混音
( j- V7 I A6 l# t( r尽管 S5 Fusion 控制界面与传统模拟界面的外型和功能相似,但混音的强大和灵活性却是后者无法比拟的。 您可以根据您项目的需求,对界面的通道进行定制(8 路到 56 路)。 各通道条包括一个多格式电动推子和八个触感旋钮,可调整 EQ、滤波器、压缩器、扩展器/门限、辅助发送和声像控制。这些旋钮还可用于控制 DAW 的各项参数,包括调节 TDM、VST 和 Audio Units 插件的参数。 主控模块和一块容纳 eMix 软件和一对操纵杆的显示屏,带给您对混音的全面控制。 通过高分辨率屏幕,您可以及时看到电平表、音轨信息、信号路由等更多反馈信息。
! n0 S0 F. V: [& Z% }: ^5 V& z8 T3 k$ s5 ?8 V. C
增益定制控制
: a# D9 I4 ]# G/ n7 r1 z" c1 @$ l重要操作随手可得。 利用布局功能,您可以根据需要随时在界面上保存信号源的位置,方便日后调用。 保存不同布局之后,如果您想储存/调用整个台子或者单个通道条的设置,最重要的音源始终垂手可得。 另外,有了控制编组,您可以在单个通道条上控制多个推子。
+ S, s) [$ p* v精确的自动控制8 p/ i, v \6 z+ j$ \; k
由于 S5 Fusion 是纯数字调音台,它拥有全面自动控制的设计理念,带来高精度的混音。 调音台上几乎每个参数到时间码的更改,都可以进行灵活的自动控制,包括音量、EQ、声像、辅助发送、动态、处理器入/出、以及推子开/关。 有了电动触感控制,只要触摸一下推子或旋钮,即可写入更改。全部自动控制的动作将显示在其独特的背光键上,而自动控制的状态将显示在专门的 LED 上。 能做自动控制的每个开关都有自身的自动控制插入键。 使用调音台中央的专用自动控制键,可选择自动控制的对象和对象状态。 您既可以对细致的后期工作写入小小的自动控制改动,亦可以从头到尾为工程写入持续的改动。8 Z) E# i9 x& e. s- ~
& Q& m# I2 B8 I3 A跳到不同混音状态1 t5 f( ], _; e( x8 Y: k# [6 `
不用担心随意修改,或对某特定通道进行细调。 有了快照调用,您可以随时将全部当前调音台的设置存储为一个“快照”,然后轻松从一个或多个通道中跳转到之前的任何混音状态。 您可以选择任何一个快照的参数并进行细调,从所有通道的整体调整、到单独通道、甚至是某个单独通道中的 EQ 或者声像设置。修改完之后可以重新命名以便日后识别。 各标题(工程)最多可以保存 240 个快照,只要重新载入这个标题,即可访问所有快照。- k! E; k5 `5 C9 p7 g. L
* e6 Q: i2 Y! J
DSP 提供动力
3 e2 Y3 x7 x9 I+ J$ ~0 \S5 Fusion 由 SC264D 录音室计算机进行驱动,该计算机向调音台提供机器控制和专门的可扩展 DSP 通道 - 各通道带有 EQ 和动态处理、延迟和环绕声声像、还有多格式混音、编组、和辅助母线。3 p' ]2 y4 {$ M, ~2 k
9 w& J6 I" X$ }/ E; v: C其运行的 eMix 软件,能轻松设置,定制您的系统、管理文件并执行故障诊断。 该软件还包括 PatchNet,一套功能强大的数字跳线系统,能快速对台子所有的输入和输出进行路由。与传统分配器不同的是,您还可以通过该软件单独存储和调用您所做的每个跳线设置。 添加其他 DSP 卡到计算机上,可增加您通道和母线的数量 - 之后您可按照需求,使用 eMix 对其进行配置。9 p5 S5 ?0 m, f) E! Y0 c5 U
$ V7 l7 @4 c; P) ?
S5 Fusion 各通道功能:
* y' t" r4 c7 S. o8 B两路输入,可以从模拟或数字源输入(使用相应的转换器)4 Y1 o# g- d/ V- j( R) e! z
反相
$ I! ?' ?5 N2 F增益调整+ ?+ \: t1 Q5 p6 t
延迟(最长 2 秒钟)
+ L6 k( d( n }9 T+ J9 M/ y( G( V, O插入效果发送和返送 l! `2 O0 f# y' C8 g; b
4 段完整参量 EQ
! Q: U4 S3 V# D; e7 w% i9 R3 o两个滤波器/ T5 k( Q- a% D) H
动态效果器,包括压缩器/放大器/门限器,带有滞后、键输入和旁链滤波器& D" m; H& W% n/ k
触感电动推子) }0 k) K g% B0 p: S) c, C
编组与混音母线的多格式声像
$ s# v0 ?$ v0 b, g* g# G& ?最高 32 路混音母线、24 路编组母线、和 16 路辅助发送母线2 E, @/ I7 L( w; N- ]1 `
独奏按钮(APL、PFL、SIP)* `9 x5 X2 L7 |$ B- S! ^# T
两路DI输入(前置推子和后置推子)
5 [0 \) c$ D2 s! `8 c如果将麦克风前置放大器连接到通道,可从界面上访问通道的更多控件(以下是您连上 ML530 远程麦克风/线性界面后的示例):/ I7 P9 Z! U, O# b
输入阻抗 - 高/低% p& N0 h+ B3 V$ `. E/ U
幻象电源
$ M3 G" ~& {4 T. A* s4 w8 f高通滤波器2 ^3 o( M+ d! t
模拟输入增益6 H! D M; H/ ?9 j
! r0 w; i4 {+ g使用 EUCON 掌控大局
9 Z5 g1 ~: g& i1 G6 ^8 pS5 Fusion 优越于其他混音系统的关键在于 EUCON Hybrid。 有了 EUCON 控制协议,您可以通过高速以太网对程序实现深入、紧密的整合式手动控制 - Pro Tools 9、Logic Pro、Pyramix、Nuendo、Digital Performer 和其他 DAW 都原生支持 EUCON 协议。( @: _. p( R- z( u& o
有了 S5 Fusion 附带的 EUCON Hybrid,调音台的控制能力将得到极大的扩展,不仅局限于专用的 DSP Core,您可以将多个 DAW 的音频轨放到界面进行混音。
& Q u& G; x: x您可以控制您网络上任何运行 EUCON 客户端程序的 DAW,在 S5 Fusion 界面上进行选择、放置和控制它们的音轨。 并根据需求将音轨放到界面的任何位置。 甚至可以将不同 DAW 的音轨放置到界面的随意位置,以任意顺序,在 S5 Fusion 的 DSP 通道上同步运行。 然后您可将这些通道位置保存为布局以便于浏览和管理,例如:您可把多个 DSP 通道保存为一个布局,再把 Pro Tools 分为一类,再把多个 DAW 组合的通道分为一类。 这样就极大地扩展了调音台的功能,有了这项功能,您可以访问 DAW 音轨。否则,您就只能访问传统播放音源。 有了 EUCON Hybrid,您现在能够直接、快速、任意访问这些音轨、及其插件和电平。
! N2 ^. g; \0 g( Y* Y7 k8 _ t6 N$ X* x' Z: w/ t) `
连通世界/ D! R; U0 n# i- V: ?
调音台使用工业标准的 MADI 接口进行音频路由和分配,这种方式采用可靠且稳定的 AES 认证格式,可通过一根同轴缆线提供高达 64 通道数字音频(24 比特、48 kHz)。: H5 t( `% ^5 R
S5 Fusion 包含一个 I/O 接口,提供 4 组 MADI输入和输出(256 x 256 音频通道),可通过扩展支持高达 512 路音频 I/O 通道。 由于系统是模块化,您可以使用一系列高品质 Avid 转换器(模拟转换器和数位转换器)定制其 I/O,满足您现在及将来的需求。
) Y" l2 S% b4 }$ ^ |S5 Fusion 包含一个 I/O 接口,提供 4 组 MADI输入和输出(256 x 256 音频通道),可通过扩展支持高达 512 路音频 I/O 通道。 由于系统是模块化,您可以使用一系列高品质 Avid 转换器(模拟转换器和数位转换器)定制其 I/O,满足您现在及将来的需求。 |
