发表于 2007-1-16
|阅读模式
通过吉他谱演奏出优美的旋律,当悦耳的音乐绕梁三日,让你回味无穷之候,你是否想到这样美妙的声音跟琴弦有着莫大的关系。一把好的琴弦能够让自己的演奏更加出色,下面就是小编为大家整理的选择好琴弦的方法,希望对大家有所帮助!
好的吉他琴弦选择方法
1. 好的琴弦应该具有好的音质、定弦快、音高稳定、良好的可演奏性以及长的寿命,如果你一天弹琴2小时,那么琴弦应该可使用3个月。
2. 听取别人的意见是个很好的主意,但是要注意,不同的人在评价琴弦时会有不同的标准。比如说,一个乐器制作家一般会比较偏爱没有太多特色的琴弦(既不要太明亮也不要太柔美),这样才可以突出吉他本身的特性。而一个演奏者则常常有自己特定的声音选择(如朴实的低音、明亮的高音等等)。而这些喜好并不具有绝对的美学标准,它取决于吉他本身以及演奏者的风格。因此,一套中规中矩的琴弦并不一定是最好的选择。
3. 不同品牌或是同一品牌不同型号的琴弦,通常是厂商们试图在上述5个方面追求更高可能性的结果,或者是他们试图在某个特定方面有不同表现(如明亮或柔美的声音等等)。他们通过调整琴弦的组成材料(增减低音弦中银的含量或是高音弦中碳的含量等等)以及工艺流程来实现他们的目标。琴弦的制造并不是一个精密科学,每个牌子的琴弦都有它独一无二的特性,也都有好和不尽人意的地方。没有任何一家厂商生产的琴弦是最好的或是完美的。
4. 琴弦的张力是一个大的方面,有很多可说的东西,张力对于琴弦来说是必须的,我们依靠对张力的调张使琴弦达到不同的音高。一般说来,张力的等级一般分为超低、低、中等、高、超高五个级别。一条弦上的张力等级取决于厂商所确定的标准长度(比如达达里奥是648毫米,如果琴弦装到吉他上后,使用长度超过了648毫米,那么就会需要更高的张力,如果少于648毫米,那么需要的张力就会比较小,因此,在考虑琴弦张力时,不要忘了不同的标准长度。
张力越高的琴弦越粗。琴弦越粗,声音越柔美圆润。材料越硬声音越明亮(如碳高音弦)。张力越低按弦越舒适,但也增加了打品的可能性(当然,打品的问题主要还是看吉他本身)。张力越大并不意味着音量越大。张力较高的琴弦会振动得更加猛烈,但是这种振动的形式在音量方面并不起主要作用。吉他本身,尤其是它的内部构架在这方面扮演着重要得多的角色。举一个典型的例子:一套超高张力的琴弦很可能由于给面板施加了太大的压力而使面板开始阻碍声音的发出。
在考虑使用超高张力琴弦时,一定要先向您的吉他的制造商核实一下您的琴对于琴弦张力的承受能力。很多制作家都不会推荐您在他们的吉他上使用超高张力琴弦。大多数演奏者都会对中等张力、高张力或者中等和高张力混用的琴弦感到舒适。我不推荐大家使用低张力或超低张力的琴弦,因为它的声音之薄肯定超出了大多数演奏者的想象。
吉他琴弦多久换一次
根据你每天弹的时间,弹得多,天数就相对短些,反之就长些。吉他琴弦以音色变化明显不如刚换时,就该换了。相比而言,古典4、5、6弦、民谣3、4、5、6弦老化得快点,因为缠丝大多是硬度强度不高,容易损坏,而且缠丝间有缝隙,容易织污垢而影响音色。明显的变化是延音短了,音变暗了。所以,多久换弦以自己的感觉而定,有些人一有音色小变化就换,可能1周一换,但我以及周边琴友基本上是一个月一换(每天三小时以上练琴时间),如果能忍受音色变化暗淡到及至,那就断了再换。 |
