音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 24894|回复: 1
[调音台] 关于矩阵调音台与数码调音台的介绍(下)
发表于 2004-10-12 | |阅读模式
关于矩阵调音台与数码调音台的介绍(下)
(2) 被选通道控制:
① 输入母线选择:将所选通道编入1~8编组母线和立体声母线(ST)或第1~16路直接输出。
② 输入辅助母线选择:将所选通道编入辅助母线,(不能同时选两路辅助),同时配有辅助母线送出电平调节。接通其开关,便可进行。
③ 声像控制:右边旋钮为声像定位旋钮,旁边由发光二级管显示分布位置。左边为分配到编组母线1~8以及左右声道母线上的幅度值按键。当用于第17~24路时,必须用这些键单独调节,因其左右通道有独立的PAN。
④ 均衡调节:EQ
On为接通均衡键,EQ调节有四个频段和三滤波器。Low/HPF键用于低频均衡或高通滤波;L-Mid键用于中低频段均衡;H-Mid键用于中高频段均衡;High/LPF键用于同频段均衡或低通滤波。右上角旋钮用于对品质因素Q值进行调节,范围为10~0.1,调节值由旁边三位数发光二极管显示出。右下角为增益调节旋钮,范围为21Hz~20.1kHz,调节值由旁边三位数发光二极管显示出。右下角为增益调节旋钮,范围为—18dB~+18dB,由旁边的三位发光二极管显示出。四个频段参数的调值范围虽一样,但在低、高频段上Q值调节可选峰值和架式两种均衡特性,增益旋钮则转成滤波器的开关。
(3)参数选择和控制:
Scene Memory(场景记忆)——▲和▼键改变场景记忆页数。
Store(存储)——将当前调音参数群存入场景存储器内。
Recall(呼叫)——调出场景存储器里的参数,并将其恢复到调音台上。
Cursor(游标)——用于液晶显示屏上的光标移动(其作用如鼠标器)。
Data Wheel(数据轮)——用于调变参数值。
Enter(回车)——用于确认输入的选项和参数
(4) 显示部分:
① Scene Memory(场景记忆)——用两位发光二极管显示数字。
② Fader Status(推子状态)——用于显示输入推子状态。AUX灯及1,2,3,4,5,6,7,8灯表示该推子控制着进入辅助母线1,2,3,4,5,6,7,8的电平。
③ Selected Channel(所选通道)——三个灯表示所选通道状态。Mic/Line为话筒线路输入状态。Tape RTN为磁带返回状态;Output为输出状态。
④ 液晶显示屏——用于调节控制参数以及各种图形显示。
⑤ 左、右声道主输出的电平显示。
⑥ Contrast(对比度)——用于液晶显示屏的对比度调节。
3. 监听与输出部分 (包括对讲、监听输出,):
Solo(独奏监听)——监听总开关。它与各通道上的On键配合使用。
Control Room(控制室按键)——用于音控室声音控制。
T/B Level(对讲电平)——调节对讲音量。
Phones Level(耳机电平)——调节耳机音量。
Studio Level(演播室电平)——调节演播室键组的电平。
C-R Level(控制室电平)——调节控制室键组的电平。
2TR-D1┐
2TR-D2│——2轨磁带数字信息。
2TR-D3┘
2TR-A1┐
│——2轨磁带模拟信息。
2TR-A2┘
Slate(记入)——将对讲话筒声记入磁带记录的起始端,以示认别。
Mono(单声)——监听单声。
Dim(Digital input mode)——数字输入模式。
4. 说明
(1) 日本YAMAHAO2R的模拟输出有:立体声输出、演播室监听输出、控制室监听输出和辅助输出。数字输出有:数字立体声输出、MiDi输入输出和转接。
(2) 可对输入输出通道作动态处理,对声音信号的幅度进行技术处理,包括:压缩、扩展、噪声门等,用于改善声信号质量。
(3) 设置的辅助母线7和8作为内置效果处理,其内置效果跟常用效果机一样。
(4) 可以实现自动化调音操作,通过回车键和游标键组合进行。只要在显示接收部分按下Auto Mix键,在液晶显示屏上选取自动混音主屏Automix Main页面即可。
(5) 自动调音录放系统需要时间码,使场景录放与磁带录音机走带同步。本机支持3种时间码同步系统,即SMPTE码,MiDi时间码(MTC)和内部时间码(INT)。
(6) 数字输入信道设有加重状态处理,对磁带录音机的录制有去预加重处理。
(7) 设有MiDi控制系统,对调音台进行遥近代和数据信号的传输。MiDi参数的设置有3种:MiDi设置、MiDi程序变化分配和MiDi数据处理。
(8) 若程序混乱,部分或全部操作功能失控,可进行初始化处理。按Cursor上的左键,然后开机,液晶显示屏给出一确认的信息对话框,用Cursor键选取Execute(执行)项,按Enter键,即可完成。 (全文完)
22
发表于 2017-9-23 |
欣赏了,谢谢楼主发布啊 ,我收藏了啊
