发表于 2006-12-7
五线谱打谱软件
作曲大师梦想家界面友好,直观易用而又功能强大的,它支持128种音色和16声部交响乐的编辑,拥有最强大的简谱诠释能力,包括演奏非常复杂的反复记号和跳房子记号和鼓谱,是唯一一套可为您原样演奏市面歌本上大多数曲目的五线谱软件,让不识简谱和五线谱的人立即识谱,迈入音乐殿堂。
1.全新设计的全键盘输入和鼠标滑动以及全键盘编辑功能,插入、删除、移动音符均可用键盘完成,成倍提高您的工作效率,点一点鼠标,就能听到你的音符,让音乐灵感立刻变成曲谱。
2.全球唯一可以处理简谱、五线谱、简鼓谱、简节奏谱、五线鼓谱及五种谱混合作曲使用和简线相互转换等功能。
3.支持32声部总谱,128种默认音色,支持和弦,随意设置每一小节的属性,让创作的音乐更丰富。
4.支持读取和输出MIDI及生成自己的手机铃声,MIDI可以通过工具转换为MP3和WAV.
5.支持SF2,GIGA等民族音色,只要您拥有一块专业的声卡+作曲大师+音色就能制作自己的民乐音乐。
6.支持任意行开始播放,可跟踪播放乐谱(卡拉ok字幕式演奏功能),可边播放边调速度,方便视听后修改。
7.支持键盘和鼠标随意修改音符时值与音高,可移动音符,可删除和插入音符来调整音符距离等。
8.支持播放圆滑线,延音线,渐强渐弱,反复记号,跳房子,重音,断音等更多音乐符号
9.支持MIDI电子琴外接键盘输入音符,对音乐创作者来说这个功能是非常有用的。
10.支持显示和隐藏小节序号和小节音色标记等。
11.支持中途变调、变速度、节奏、音色、强弱、升降八度等。
12.支持自动添加小节线,可自己添加和删除小节线。
13.唯一真正摆脱了繁琐拘束的行编辑的可同屏处理多行乐谱的音乐软件。
14.五线谱作曲时可整行调节音符音高也可以分层输入音符等。
15.自动保存功能,防电脑死机及非法重启造成作品丢失,很好的保护了创作者的作品。
16.风雅软件作曲大师V6拥有简谱专业版和五线谱专业版所有功能,并拥有更多更专业的功能。
1.演奏功能取得突破性进展,演奏的流畅度有了极大的提高,彻底克服了老产品换页时停顿的问题,演奏的同步问题得到了妥善的解决。
2.采用了全新的页面式的界面,可直接在WORD式的纸张页面上进行完全的所见即所得的编辑,行距和音符可以直接用鼠标进行拖动,大大提高了排版效率
3.提供了老的输入界面和全新的综合输入法的界面的选项,使作曲大师的输入法可以实现鼠标滑动输入,键盘和小键盘按键输入,MIDI单步输入以及使用编辑键进行方便的编辑!
4.大大加强了巨型文件的处理能力和处理速度,使大幅面,数十个声部,千行乐谱的输入,夹杂复杂的循环和跳转的乐曲的演奏,打印均可完美和高速运行。
5.提供完美的分解为小文件的功能,减轻翻页的痛苦
6.大大提高了简线互换的准确性和稳定性,特别是在连线的转换上有了质的提高
7.提高了读取MIDI文件的准确性,并将在后续升级版本中免费提供加强的读取MIDI文件的能力
8.加强了作曲大师的智能处理能力,对于文件中有的错误,作曲大师可以自动进行修正,并保留了用户是否修复的权力
9.增加简谱平滑弧线选项
10.完善了缩放功能,加强了特殊版式和页面尺寸如32K的支持。
11.完善了三连音播放效果
12.增加了20多个新符号且预留了100个自定义符号空间
六年以来,所有的音乐梦想家老客户均可以免费升级到最新2020版本。
1,简谱、五线谱、吉他谱全面启用闪电输入鼠标输入一体化。全面加强了四线、吉他、五线谱的输入功能。新增了两倍的闪电输入选项,且可以同时输入连音、弧线、附点、和弦。简谱闪电输入框为空的时候,L;'即可前后点击输入三种连线,如L前后点一下输入延音。.输入附点。
2,读取midi功能加强,除了可以读取三连音、歌词外,还可以直接指定调性读取。
3,优化了歌词输入法,新增英文歌词智能处理以及空格键的输入。shift按住+空格即可输入空格,caps lock按住+空格即可进行英文歌词排位,以空格为标准进行英文歌词切分,如 i am jun 即可自动切给三个音符。如果需要空格,请用shift+空格 输入后方向键向右即可。歌词输入法中,空格智能处理包括跳连线,回车机械处理。
4,加强了散板和平分音距功能,可以键盘直接输入散板,闪电输入面积加倍,选项是原来的三倍,可以回车缩小。
5,加强了排位算法,特别是平分音距算法,使得谱面更美观。无论输入多少音符特别是散板,排位可以一次运算到位安排好间距。
6,加强了初始设置,您可以个性化的设置您的软件,如您可以选择是使用散板,还是标准节拍。选择平分音距风格,还是按时值长短自动排列。在文件菜单中可以后期重新设置初始设置。
7,新增超级有用功能合并小节和拆分小节,只需将小节线点击在曲谱音符中央,即可将一个小节拆分为两个小节。点击小节线按钮后,只需在小节线偏右点击小节线,即可弹出删除小节线选项,将两小节真正合并为一个小节。
8,新增了部分复制功能,可以整拍复制,也可复制一部分,加强了复制选取功能,选取更方便准确。点击第二排的箭头按钮开始复制吧!以前复制有问题的用户多数是没有把活动输入框移动到相应行。
9,加强了行拖动功能,行拖动后的曲谱可以直接编辑。
10,左边符号栏读取windows下的其他字库调用其他软件的字库,并可以直接取代音符,方便制作锣鼓经,戏曲谱等。
11,加强了光标算法,解决了跳光标的问题。特别是在有隐藏行的情况下。
12,可以在页面设置中设定行音符疏密程度,修改成您喜欢的疏密风格。建议在设置中一次变为紧凑小节如一行8小节,然后再用松散小节(如一行5小节)重新排版。即可对全曲进行重新排列。
13,四线谱上下旋律完善,支持一行写多个声部。
14,鼠标选中音符,键盘上下方向键调节音高时可以以半音为单位进行调节,出现升降号,左右键调节时值,支持附点。
15,支持五线谱及吉他谱标注终止线后,不显示后面的线。
16,键盘输入的时候,支持+-号整体三倍高低音 (+-)。并支持临时高低音(/*)。
17,小节线、各类循环、终止线、插入行和删除行支持撤销和恢复。
18,支持超级有用功能全曲整体向后移动一拍、半拍和多拍、对于错拍的曲谱或者是拍子教学,简直是救命良药和教学利器呀。
19,软件运行过程中,可以直接切换散板,在 设 上 右键菜单中即可选择相应功能。
20,新增勾上右边的直出后,右边符号鼠标输入自动定位符号效果。兼容以前的勾上点击直出,直接在符号上点,即可出现在光标处。五线谱符号改为默认出现在上方。
21,行设置中的强制单行连谱完善,利用行拖动轻松制作一行多段曲谱,多行少行花括号混合编排的乐曲。
22,支持吉他按钮面板的隐藏 快捷键ctrl+j,
23,修复部分乐曲演奏拖音问题。
24,支持按照两拍、三拍等多拍组合。
25,midi 3连音可以被midi软件正确识别。
26,闪电输入法也可以支持插入和删除状态。ins键切换。
27,跳房子直接鼠标选中,del键删除。渐强渐弱,只需删除头或尾即可整体删除。
28,吉他谱组合线适当变短,更美观。
29,增加散板、各快捷键的状态栏显示。
30,支持英文歌词,在 词 旁边选择英文歌词,然后空格作为间隔,shift+空格对位输出。即可输出 i am liujun 对应各个歌词。
31,闪电输入法直接输出倚音,当光标在音符上的时候,shift+空格(asdfgzxcvb)即可输出倚音。
32,增加声部交换功能,在工具-声部复制与交换中。
33,五线谱行中间变调,写法更标准。。。。。。很多细节改进。
34,智能识别弱起。自动识别!
35,加强了VSTI的兼容性和稳定性,直接读取别的软件的MIDI文件,加载各声部的VSTI插件。VSTI加载一定要注意 1,不同声部要最好不同的通道,千万不要多个声部用不同的乐器还用同一个通道!2,关掉VSTI插件的comp自动开关,3,一定要注意VSTI插件的音域。4,注意各声部的音量。
36,读取midi的时候,可以在midi界面左边偏下位置,调节midi的读取精度,现在可以识别32分音符和64分音符。
37,光标更显眼,并且支持光标的闪烁功能!
新版集成了过去一年来的所有改进,累计改进超过150项,使得软件的专业性、易用性、稳定性得到了质的提高,无论是输入速度,输入效率,编辑调整拖动,还是演奏加载音源,调入midi,多曲连排,还是极端复杂情况下的稳定性。都有质的提高,量变产生质变,2020版是作曲大师音乐梦想家走向成熟的标志。 |
