阅读: 18112|回复: 0
[转帖] cutemidi简谱作曲家
音频应用推广专员
Rank: 2Rank: 2
发表于 2006-11-21 | |阅读模式
cutemidi简谱作曲家共享版是一款功能强大的midi音乐制作软件。cutemidi简谱作曲家共享版具备集简谱作曲软件,自动伴奏软件,简谱打谱软件,音乐教学软 件,卡拉ok录音,虚拟电子琴等几大功能于一身的迷笛音乐制作软件。
更新日志
      一、新增加电脑键盘输入,带音符输入预览模式。
      (1):使音符输入,和拼音汉字输入模式类似,带输入提示,实时预览输入音符;
      (2):增加民乐谱中的汉字音符,直接输入,可以快速制作相关乐谱;
      (3):增加了柱式和弦的键盘输入,可以快速准确的制作类似谱子;
      (4):该功能,带预览输入,大大方便电脑键盘输入的用户,可以快速准确的制作乐谱,大大提高效率。
      二、新增五线谱中的自由音符构建控件。
      (1):可以利用自由音符构建强大的功能,可以输入任意规则的和非规则的五线谱音符组合序列;
      (2):可以解决任意五线谱多连音的输入;
      (3):可以解决符杆方向任意变换的,二重奏的上下谱等乐谱输入。
      三、新增五线谱符音轨中,各个小节的符杆方向自由变换。
      (1):可以右键小节属性,修改各个小节音符的符杆方向。
      四、新增五线谱中的倚音的乐谱制作功能。
      (1):新增普通倚音,短倚音,各种时值的倚音的输入;
      (2):可以制作五线谱中小音符表示的乐谱。
      五、新增简谱,五线谱中的鼓谱符头的制作简易方式。
      (1):在添加符号里,新增了符头替换组,增加了五线谱符头变换的功能,用于制作鼓谱,节奏谱等;
      (2):新增了简谱中鼓谱转换的方式,比原来更加便捷。
      六、新增页面中个别行的音轨名的显示与隐藏控制。
      (1):该功能用于合唱谱中,个别行不需要显示乐器名的,可以直接控制是否显示;
      (2):该功能可以用于灵活处理乐谱行中,乐器名变换的谱子。
      七、新增MusicXML导入功能。
      (1):新增MusicXML的导入功能,可以将简单的Musicxml文件导入酷特软件,直接转换为对应的简谱,或者稍作调整,变成简谱五线谱混排,单排的乐谱,不用重新输入;
      八、其他新增功能。
      (1):修正了页面符号组中,矩形,线段等显示问题,可以用于乐谱标记,乐理课件等的标准与说明等;
      (2):修正了音乐风中,个别与三连音同拍的音符符尾的显示问题,乐谱制作更规范;
      (3):优化了页面符号中的图形符号定位功能,纠错等功能,使乐谱制作更加方便顺手;
      (4):优化了小节线输入时,最末小节的小节线的删除和修改方式,操作更快捷;
      (5):优化了五线谱符杠线段的显示,使乐谱更美观;
      (6):其他乐谱制作优化等等。。。
功能介绍
  一、简谱,五线谱作曲与打谱
  该功能主要用于作曲家,原创歌手及文化馆,戏剧团等音乐工作者进行作曲,配器。可生成音乐成品,歌谱,用于发表,展示,以及演出等等需要。在作品发表前后整个过程中,通过该软件,可以很方便的进行修改,调整。是音乐让必不可少的现代化工具。
  二、自动伴奏
  你可以将旋律输入软件后,通过自动伴奏功能,可以瞬间配置成不同风格的伴奏。可以很快的体验到您的作品配上伴奏后的效果,软件带有不同风格的伴奏模板,适用不不同用户的创作风格需求。
  在自动伴奏基础上,可以根据旋律行进的不同位置,选择不同的和旋和鼓点节奏,以适用旋律的变化。同时,也可以自己手工添加伴奏音轨,自己输入伴奏轨的演奏奏法,进行手工配器。配合自动伴奏提供的和旋和鼓点,可以快速制作出丰富多变的伴奏。
  软件提供了伴奏文件的自定义功能,水平较高的用户,可以自己根据需要扩充这些和旋模板,鼓点模板,以及风格模板,用于自己的创作中。
  三、VST插件音色功能
  VST音色插件和效果器功能,是当今世界音乐制作软件中最先进的技术之一,通过该技术衍生了很多VST音色研发公司。已经产生了成千上万的高品质音色插件和效果器,将音乐制作效果,提高到一个完美的令人震撼的境界。
  酷特作曲家软件,是目前国内音乐制作软件中,唯一能支持VST插件和效果器技术是软件。可以使用VST格式的民乐,西洋乐器等高品质采样音色。适用于戏剧团,民族音乐学院,文化馆等等用户,创作民族音乐;VST高品质的采样音色,为音乐制作人提供了更多,更广泛的音色选择空间,为制作优美逼真的音乐作品创造了条件。
  四、总谱分谱制作
  CuteMIDI软件具有强大的,总谱,分谱处理功能。用户可以根据需要,设置想要输出的分谱音轨,软件即可动态生成该分谱的乐谱,基本上不需要进行修改。这样一旦总谱制作完成,那么各个分谱,也就基本上完成了,大大减少了制谱工作量,提高了效率。
  该功能,特别适合于乐队总指挥,分发各个分谱给各个演奏者。同时,酷特作曲软件,强大的VST插件功能,可以调用各个高品质的音色,当总谱完成后,可以立体试听到该和声演奏的效果,和实时指挥一个乐队一样。注意!这个“乐队”的成本是很低的哟,演奏的准确性是精确到毫秒级别的哟。
  五、实时卡拉OK
  酷特简谱作曲家,带实时录音的功能,当输入完旋律,或配置好伴奏后,可以马上通过麦克风,进行卡拉OK演唱,体会创作,和实际演唱间的差距,然后再进行调整。特别适合原创歌手,搞创作,出小样。也可以用于,业余音乐爱好者,K歌娱。演唱完毕,可以保存为mp3,直接用于发布,或以后试听欣赏。
  六、虚拟电子琴功能
  酷特简谱软件带有电脑键盘虚拟电子琴功能,可以通过电脑键盘,模拟电子琴,进行弹奏。也可以将midi键盘或者电子琴连接到电脑,配合软件,实时进行弹奏,弹奏模拟的乐曲,可以是民乐等各种VST插件音色。
  七、音乐教学
  酷特简谱作曲家,快捷方便的音乐制作功能和乐谱排版功能,以及软件软件提供的强大的混合调号拍号处理功能,和弦和鼓点数据处理,乐谱制作,卡拉OK式的录音等等,是音乐老师和学生演练乐理和教学讲解的好帮手。可以制作出带声音的教学ppt,通过软件实时再现授课内容,是展现音乐效果的强大工具。
  八、简谱排版出书
  酷特简谱作曲家,具有快捷方便的简谱排版功能,可以导出矢量图片,插入Word文件,制作高清乐谱。可以自定义和扩充打谱符号,用于各种乐器谱的制作。另外软件,提供了各种版面的页面模式和字体任意设置,可以制作出小到光盘盒大小,大到如A0,A1,A2,A3,A4...等各种版面的乐谱。可以动态转换乐谱版面和字体大小,也可以制作完成后,调整版面的布局,页数等等。
  九、简谱,五线谱实时互换,混排编辑出书
  酷特音乐风,可以直接编辑简谱,五线谱,或者简谱五线谱混排。
  (1)可以在编辑简谱过程中,直接动态生成五线谱对照谱。
  (2)可以随时切换编辑方式为,简谱模式,五线谱模式,简谱线谱混排模式。
  (3)可以高清出书,做歌谱打印,伴奏制作等等一起搞定。
  酷特简谱作曲家,可以自己导入MIDI文件,对导入的midi文件,可以做到精确量化。可以将其他五线谱软件,生成的midi文件,直接在CuteMIDI软件里面打开,变成简谱。
  然后通过如下方式,将乐谱,变成规范的简谱。
  (1)通过“乐谱”菜单下的“乐谱量化”功能,可以将个别不规范的音符,进行量化处理,将乐谱变成规范的简谱等。
  (2)如果MIDI文件,没有标记调号,可以通过音轨窗口中的“移调”功能,进行修正。
FAQ
  1.如何注册
  点击菜单注册购买下的如何注册选项,弹出如下注册的对话框。
  2.各版本对比
  点击菜单注册购买下的各版本对比选项,弹出如下对话框。显示当前各个版本的区别。
安装步骤
  一、在本站下载最新版的cutemidi简谱作曲家安装包,双击打开。
  二、点击【接受条款】,之后点击【安装】。
  三、耐心等待软件安装完毕,点击【完成】就可以啦。
使用技巧
  请查看cutemidi简谱作曲家的“帮助”菜单,里面有非常详细的“操作手册”,特别是要看一下“操作手册”里的快速入门篇,然后结合该视频教程,很快就可以学会软件的使用。
