发表于 2006-11-20
|阅读模式
什么是消音伴奏?什么是扒带伴奏?* h7 b, r% m# I$ P5 M
; E( {1 x# O* {" f+ s1 c8 u/ g0 v
7 B9 L9 w1 y; H
5 z4 Y. Q: W% c) l' m, c; X2 r; T5 z+ d消音伴奏与扒带伴奏有着相同的使命,都是为了提取歌曲的”伴奏”,虽然使命相同,但是制作的流程与最终的效果却完全的不一样。当然!价格也完全不一样,前者是几十元,后者是几百元。+ I5 }0 T V0 h9 x: S; F5 j1 @
4 o# u8 [( k$ Y& y5 I! f" e7 M& ?
首先我们先来看看什么是消音伴奏:
; n6 b" q1 W$ x% [4 F; r, l' P8 ^9 D F& T4 c" E7 _) u
消音伴奏是通过“专业的消音软件”把原唱的声音从歌曲中“剥离”达到提取伴奏的目的。消音伴奏制作时间非常短,一首大约10分钟左右即可完成。价格低的同时音质同样也偏低,因为强行把人声部分剥离了,人声附近的伴奏也会没有了,一首原版伴奏以100%音质来计算,那么消音伴奏的音质只能达到30-40%。而且人声一般是无法完美消除,始终会残留小部分人声。( p* c' e4 c4 e+ {! ]' f+ O
6 K2 @; N- k* R& U% T l再者,消音伴奏制作限制非常多,列如:合唱、民族、戏曲类歌曲无法制作消音伴奏,因为此类歌曲人声混响非常大!人声消除后混响还会“余音回绕”,听起来像恐怖片:你的对面没有人唱歌,但是房间里面却全是“回声”
; @ F* X! u* U) H, a
: S/ l3 L; |1 Z$ z8 ~ r
: ?) Y- }" M& l, D( }0 z什么是扒带伴奏呢?6 c8 R3 s U' \
6 C9 w9 w& m, c6 W
扒带伴奏是通过用“耳朵”把原唱里面所有乐器的音符记录下来。然后用相同乐器、MIDI进行重新“编曲”从而制作出“完美的原版伴奏”。因为需要录制大量的乐器、制作周期长(2-4天)也会耽误制作人与女朋友约会的时间(⊙o⊙)…——因此成本提高,制作价格相对昂贵(几百元)。7 M6 t3 @- O5 b! o
! B7 V }& W6 V( q: H7 d& R5 t2 I
8 v$ o" M) m6 E! N( {* J
- l6 ?, ?* b. R, \4 }5 x: N( r% o下面小编给出几个消音伴奏与扒带伴奏的对比,供大家参考:
$ y$ ~- Q# d9 F# o2 j- G
- [. d% L' i$ u: k9 i. ]
, }, L* j3 m$ c5 j
/ J: y2 r2 ?) p* w3 ]% g4 W1 V$ F, t0 c6 ^5 ?$ ]" _7 @' s
时间都去哪儿了(原唱) 时间都去哪儿了(消音) 时间都去哪儿了(扒带) 把幸福给你(原唱) 把幸福给你(消音) 把幸福给你(扒带) 你快乐所以我快乐(原唱) 你快乐所以我快乐(消音) 你快乐所以我快乐(扒带) 小苹果英文版(原唱) 小苹果英文版(消音,和声无法消除) 小苹果英文版(扒带) 新一代革命军人最荣(原唱) 新一代革命军人最荣(扒带) 旧情人 原版 旧情人 吉他扒带 One hundred and one原版 One hundred and one吉他改编1 Z" k, U9 f1 D$ I- I
流行 流行 流行 流行 流行 流行 轻摇滚 轻摇滚 轻摇滚 舞曲 舞曲 舞曲 民族 民族 吉他 吉他 钢琴 吉他% m6 S z& a$ ]& ?1 Q; G
J$ G, S/ N7 V5 [3 j+ f: c5 `
' f e# u2 \* \' W$ R5 Z流行 流行 流行 流行 流行 流行 轻摇滚 轻摇滚 轻摇滚 舞曲 舞曲 舞曲 民族 民族 吉他 吉他 钢琴 吉他1时间都去哪儿了(原唱) 时间都去哪儿了(消音) 时间都去哪儿了(扒带) 把幸福给你(原唱) 把幸福给你(消音) 把幸福给你(扒带) 你快乐所以我快乐(原唱) 你快乐所以我快乐(消音) 你快乐所以我快乐(扒带) 小苹果英文版(原唱) 小苹果英文版(消音,和声无法消除) 小苹果英文版(扒带) 新一代革命军人最荣(原唱) 新一代革命军人最荣(扒带) 旧情人 原版 旧情人 吉他扒带 One hundred and one原版 One hundred and one吉他改编2 ]! c, f/ q; @$ `8 p
1 w& G6 k7 W3 q/ A; V8 I. D
5 M8 V' H/ v' V7 P# K听完后相信您已经了解了消音伴奏与扒带伴奏,如何选择自己需要的伴奏类型呢?如果您是网络歌手,只是在YY ,唱吧里面K歌,那么消音伴奏已经可以满足您的需要了。 如果您是在正规的舞台演出,想要完美音质的伴奏,那么扒带伴奏则是不二之选!
$ A! Y/ ^; K d7 I! d4 U& E7 R# F" j" h% q( e8 `. U7 P5 P' g/ Q
1 A0 L: q/ q% U" H ~% H- U$ k
1 e' v4 F$ s' }, l4 N$ O
(1)确认主旋律间谱与 Demo 的差异% H2 A; ]8 ]- }) V4 q& `' o
谱上的音符和实际 Demo 带裡面的音有极大的落差时,要确认倒底以谁為主?哪一个才是正确版本。乐谱与 Demo 相差甚远的状况,经常会发生。
& E) @+ i' s3 b: h% o O) A0 F1 W9 S
(2)是哪家唱片公司的案子
" j' W3 E, \1 R R每一家唱片公司都有独特製作品味、音乐风格与市场取向。所以相同的歌手,在不同的唱片公司,就会被塑造出不同洋貌。这些要件,编曲人也需要列入编曲考虑,一方面确定唱片公司的音乐属性,另一方面是确认这个委托编曲案的幕后主人。5 O( o4 W5 e2 X' b# R
! g" C, r9 U) g- Q9 u( C& {
(3)歌手是谁
1 g$ E; }7 s0 n, |& S' w/ |0 M3 C这首编曲是给谁唱的,当然是要问一下。不同歌手之间,唱腔、歌声频率、市场定位等,都各有差异。歌手的确认,能帮助音乐风格的选择,还有编曲内部细微的设计,这些都是由歌手的市场定位作為思考来出发。- x7 z1 @- Q x- v
$ Q# k) g8 h9 O- z" c* F8 J(4)Key4 a9 N* r, V1 a0 ^, i: i
要编成什麼调?这必须由制作人来指定。调子的选择,不单单由歌手的音域来考虑,而是必须兼顾音质、音区,再与主旋律搭配思考。
7 B" {8 Y; m. v) b, E. L% \" u
(5)速度
- s: a5 Q8 x( d8 Q2 O这也是由制作人来指定,通常会依照 Demo 上的速度稍做调整。歌曲速度很重要,在快歌上,122 和 120 或许相差不多;但是在慢歌上,60 和 62 就有极大的差别,足以影响整个歌的情绪。歌曲速度通常受歌曲情绪、歌词字数,还有歌手发音、咬字及转音等因素的影响,所以必须很精确。' R J0 P. I: P0 j% C+ [/ h
' s" n/ g) z3 @! }
(6)曲式段落的进行
9 \+ V0 C1 v5 T, r3 ~+ z3 Z: r R是制式两遍半的进行?还是有其他的想法?有没有歌曲长度的限制?每个段落有没有特别的要求?9 b, |# l; @+ o: r! P; l: i
2 _( w9 S; f" \/ f' s" n# {$ u(7)在哪家录音室做后续作业
6 e, h4 c; a# ^3 e* S每一家录音室的器材配备都不同,对编曲人来说,最重要的莫过於最后的分轨过带作业。以前都必须到录音室过带,相对也要準备一些去录音室过带的设备器材。近年来过带作业,比较偏向由编曲人自己完成,只需要交出分轨 Wave CD,每一家录音室能接受的规格不同,是 24bit 96k呢,还是16Bit 48k?这些也必须确认。
, Q: w9 `% R9 D8 z/ p) X W+ |, {4 K% [ ~# Q5 k: k1 ?
(8)向谁请款
! P( {+ }2 ~2 h5 L/ [. z' d/ |) F这个是最最重要的问题,答案模稜两可、不清不楚的,这种案子八成有问题。制作人虽然是编曲案的委托人,但经常不是付款者。绝大多数制作人,并不经手编曲费的发放,有经手编曲费的,不是包案就是拿回扣。编曲费通常直接由唱片公司会计部开支票,或者以汇款方式汇入编曲人的护头。 |
