发表于 2006-11-10
|阅读模式
话筒 Rode - NTG-3- D4 U4 G9 V7 K [
% ]7 e4 V; _" `
' [, z! ]" u- j; B3 u3 J) X7 M! BNTG-3是RODE公司最值得称道的话筒之一,该话筒是工程师们多年研究开发的结果,是专业的广播级话筒,可以满足电影电视录制需求,是一款价格不贵但性能很棒的性价比超好的话筒。
: [; g: q+ ^4 S+ S
/ B9 l0 a) O2 |* A8 B' z
6 t; o; W3 I& W- Z$ G5 Y) h
在购买话筒时,信噪比是一个重点考虑的指标,NTG-3本底噪音非常低,几乎您再也找不到一支类似NTG-3这样安静的话筒。就目前来讲,每种话筒都存有本底噪声,即便是仅仅录制静场(也就是把话筒接上但是没有任何的环境声音)。最小化本底噪音指标也是所有话筒生产厂商为之努力的目标。RODE NTG-3的信噪比可达到81db,是非常好的指标,因此话筒噪音听起来确实很小(听起来比经典416还要小)。通常我们推荐话筒的信噪比指标为60~80db。
9 X5 L3 C% x+ f1 p0 O, @( n- s5 }8 O( h+ D4 g3 C
NTG-3的一个很出色的特点是在不利环境下的性能表现。通过采用RF偏置的技术,NTG-3几乎完全可以抵抗得住湿气,对于容易出现冷凝问题的环境,NTG-3似乎是您的唯一选择,可以有效解决这个问题。& @, Y! {& ^* G7 A7 o
5 Y! p9 ~- l; d& n. v$ L当话筒用完的时候,您可以将其装入到出厂标配的铝制防震话筒箱,这种话筒箱可以为您的NTG-3提供储存或运输保护。
! N; ]2 _4 s2 g6 Q Q/ i2 F% v9 l5 J/ ]( X5 u) R% |
提供10年全球保修,安心购买无后顾之忧。
6 l1 Q1 l# r8 L$ d; k4 b$ o技术数据:5 k) d/ v* g) i- k
声学特性:线性;
+ H. O# U* w" G" y0 j0 `6 `指向性模式:超心形;! Z {# Y% q* O
频率范围:40Hz~20kHz;
5 O1 D2 p/ B; Z" M/ d输出阻抗:25Ω
; R+ i& p, n# j' ^$ P灵敏度:-30dB ± 2dB (31.6mV/Pa) 5 ?6 y6 s0 t2 v8 ~
等化噪声:13dBA
: |' f; z% |, }4 C- h5 T最大输出:8.2dBu
- {' M% L8 x- x3 Z+ `动态范围:117dB SPL ) j# [2 X* R* e y+ Y
最大声压级:130dB (1kHz);
5 W- j; C7 L( b信噪比:81dB / H: e8 H J2 P C! G( } f
电源:48V幻象供电(4.3mA);) U. O1 |( A8 S# T
输出连接:3针卡农接头
7 o; D- q) P- g- }) ~3 d8 A( F4 ^净重:163g - w' V) Y Y1 w5 z3 P# s5 r
尺寸:19mm(直径) x 255mm(长度)# o. x6 p( D9 |2 x
