发表于 2006-10-19
|阅读模式
一、设置问题 1.确定BIOS设置中的HDMI Audio(HDMI音频)选项被正常开启,也就是将该选项设置为“Enable”。 2.选择正确的驱动。用显卡HDMI进行音视频输出,需将系统原先默认的主板板载声卡驱动改为HDMI显卡音频驱动,打开“控制面板→声音音频设备→音频→声音播放”或鼠标双击打开桌面右下角的“音量(小喇叭)”图标,在“选项”中选择“属性”,确定将混音器选为“ATI HD Audio rear output(A卡)”或“NVIDIA HDMI Output(N卡)”,以确保是用显卡HDMI音频输出音频信号。并在声音选项中,将HDMI音频输出选择为7.1声道等高清音频输出模式。 安装和选择正确的驱动 3.在相关音视频播放软件中或平板电视中如果有相关设置的话,注意将音频输出方式首选为对应的HDMI音频输出或输入方式。播放软件方面,以Power DVD为例,在音频选项中可把扬声器环境设置为HDMI,并将输出模式选为PCM输出。
二、软件问题 1.在“设备管理”中检查显卡板载声卡驱动是否正常安装,是否和主板板载声卡有冲突,必要时可先禁用主板板载声卡试试。特别是在HDMI声卡不能正确被系统识别时,可先禁用掉主板板载声卡,然后再重新安装HDMI音频驱动。 2.正确地安装HDMI音频驱动。该驱动和主板板载声卡驱动不同,HDMI是个独立的音频驱动。如果用户打算使用HDMI接口输出音频的话,那就需要安装主板或显卡光盘中附带的HDMI驱动。以AMD的790GX、780G整合芯片组主板为例,大都配有HDMI接口,如果想通过其HDMI接口进行音频传输,就需要安装“瑞昱ATI HDMI音频芯片驱动”。 3.如果在安装HD Audio声卡驱动程序的时候提示:“需要HD Audio总线驱动程序,但是没有找到。”那么可安装微软通用UAA高清音频补丁以解决该问题。
三、硬件问题 1.NVIDIA显卡大多没有内置音频模块,必须将主板或声卡上的音频信号接入显卡,再从显卡的HDMI接口上输出。所以对于N卡用户,在连接时需将HDMI显卡上的光纤和同轴S/PDIF接口插针通过音频线与主板或声卡上的光纤和同轴S/PDIF接口连接。 2.AMD HD2000系列之后的显示核心已内置有5.1声道高保真音频解码模块,可以直接从HDMI接口输出音视频。但对于A卡用户,确定所使用的DVI-HDMI转接头是ATI随HD3000系列显卡附送的专用DVI-HDMI转接头(灰色外观,采用了全新IC,同时提供5.1声道音频支持)。测试表明,常见市售第三方转接头或随HD2000系列显卡附送的早期HD显卡专用DVI-HDMI转接头(黑色外观)都不能在新的HD3000以上显卡上正常输出音频。 3.平板电视的HDMI接口有兼容性问题,这类问题日系产品较常见。用主板板载声卡连接有声音的话,可换一根HDMI线试试,因为有的劣质HDMI线并不支持音频输出。
首先确保正确安装了显卡附带的高清声卡驱动程序,由于声音的默认输出不是hdmi声卡设备,需要设置为hdmi声卡输出,右键点击灰色小喇叭选择播放设备,将“数字输出设备(HDMI)设置为默认设别即可。另外切记,拔下HDMI设备后音频输出不会自动切换,需要手动切换,否则音箱会没有声音的
你下载驱动后 要打开这个Sounddrv文件夹 然后setup
声音输出端口是否默认是HDMI,右键单击喇叭图标出来一个“声音”菜单,点里面的“播放”菜单,里面勾选HDMI为默认输出端口。
