发表于 2006-10-5
|阅读模式
要想话筒使用寿命长,注意不合理的几种方法
: q9 S3 d. _# m 现在人们使用话筒的机会是很频繁的(智能会议。多媒体中控系统,会议中控系统,舞台表演等等场合),但真正能用好话筒的人并不多。所谓“用好”不外乎是有好的拾音效果、长的使用寿命及对健康无害。 ; Q. B/ U0 O7 F% T! ] T
1 话筒的选择
4 c4 ^3 r/ K- N- p: ^6 e- l 由于不同的话筒对不同的声源有不同的效果,因此在选择话筒之前必须深入了解话筒的技术特性、性能优劣以及适用场合。话筒选用时除了要考虑话筒的灵敏度、输出阻抗与调音台输入阻抗的匹配等电声指标外,在会议室内还需要考虑话筒的指向特性、频响特性以及话筒的外形等。 " E% J+ \9 V! V( r! [
就指向性而言,超心形适合较远距离拾音,心形适合多数情况,无方向性则不适合语言拾音,因为容易引起回授。另外,在会议室内还要根据音箱的布局,来选择指向特性合适的话筒。
5 T$ c: F' U' C( X k4 J1 P; f0 n R 1)集中式或半集中式布局的扩声系统,话筒的指向特性应为心形或超心形。
; _4 D4 K3 {9 j# q 2)分散式布局的扩声系统,一般应选择心形话筒,如果话筒距扩声音箱较远,而厅堂混响时间不是过长,亦可选择无方向性话筒。 9 Z1 q$ {* L( I0 _! R( q
3)当声源十分贴近话筒时,可使用技术指标消除近讲效应的近讲心形话筒。
/ t* y4 ^! F2 v, y 就话筒的频响特性而言,往往静态技术指标稍低而瞬态特性好的话筒,要比静态技术指标稍高而瞬态特性差的话筒更好一些。另外,从低频到高频频响特性均匀、平滑的话筒比某一频段突出的话简要好,因为突出的部分也是容易引起啸叫的部分。 0 w: A1 ?- ^ e3 h8 R$ o
此外,钝重的口声往往由于话筒过近而被过分加重。当然,可以用电子校正(在传声电路中)来补偿,这对于音频太低的口声没有影响,但对于前后的移动有限制,发话人与话筒的距离必须保持恒定,否则低频成分会有变化,而直达声与混响声(在音响状态“活跃”的声场中)之间的比率也会发生变化。
9 ?+ @. ?0 Y! Y* K: K3 w 在6 000-9 000Hz之间大量出现峰值的话筒,会使带咝咝音的口音变得齿音更重。当然,也可用电子方法校正,但要付出在峰顶带来死点的代价。因此,会议室一般没有必要用高质量的话筒,具有平滑响应的话筒就可以了。 # d/ @. C" c$ |* W4 v
就话筒的内部构造类型而言,一般会议室扩声以往选用动圈式话筒。近年来,随着会议桌子的加大、加宽,现在多数选择电容式鹅颈话筒。这样,在会议桌比较宽时,不至于被讲话者推到桌边而拾取不到声音。另外,电容话筒的话筒头比较小,不至于遮住讲话者的面部也是被选择的原因之一。 0 B' Q; t! B0 a" U* i# ~$ ]
综上所述,除特殊要求外,会议室一般推荐选用频率响应宽,频响传输特性均匀、平滑、失真度小的电容式鹅颈心形话筒。
B9 O1 o. U1 B, Y9 C/ Q2 } 2 话筒的摆放 # m3 E6 ?$ k& G1 z: \
会议室的话筒摆放 一般分为桌面摆放与话筒架摆放两种。 3 Q) Z* {' j3 d9 I( s
在桌面上摆放话筒时,要注意讲话者嘴部与话筒中心的夹角和距离,最好使话筒的中心轴线对准讲话者的嘴部,这时话筒输出的频响特性最佳;嘴部偏离中心轴线越远,频响特性越差,高音损失越严重,且话筒的输出电压也会减少。一般心形话筒,嘴部与中心轴线的夹角在450范围以内是合适的。 ! i. \# ~' N' b& N4 l2 M9 b& e
会议室讲话时,为了提高语言清晰度,话筒距嘴部以20-30cm为宜,太近,则易出现低频喷口音,影响声音的清晰度,太远,话筒又拾取过多的反射声与混响声,容易引起啸叫。此时,如果调音台推得太小,则声音响度达不到要求,听众听不清讲话内容,推得太大又容易啸叫。所以,摆放话筒时准确估计讲话者的讲话距离至关重要。
2 L2 g9 X; b, J$ D% ^$ z+ J 当有多人讲话,需摆放多个话筒时,应使话筒之间的距离大于声源与话筒距离的3倍(即满足3:1原则),以减小信号相加时产生的相位干涉现象。 $ u0 |3 p- G+ H: G. s/ F
当一个人讲话,需要用两个或多个话筒进行拾音时(例如做报告),要将两个或多个话筒尽量靠近,并保持每个话筒到声源(讲话者嘴部)的距离尽量相等,以免信号相加时产生相位干涉现象。此时,特别要注意话筒相位要一致。以两支话筒为例,如果两支话筒拾音还没有一支话筒音量大,则说明两支话筒反相,此时,需将一支话筒的相位进行调整,一般来说,问题出在话筒线上,只要将一支话筒的接线调整过来即可。 # |: A) g2 m) X7 G( c: n8 o
话筒架摆放时,因为很多话筒架是三角支架,所以安装上话筒后,要让话筒的重心投影落在某一个支脚上,另外,安装话筒的活动杆不要抽得太长,以免话筒重心超出支架范围以外而倾倒。 3 K4 J9 z! Y, h- c, D' ~2 q7 @
