将所有所选片段的音频音量调整为特定的 dB 值 | 调整音量(绝对) | Control-Option-L |
使用相同的 dB 值来调整所有所选片段的音频音量 | 调整音量(相对) | Control-L |
将所选部分添加到故事情节的结尾 | 追加到故事情节 | E |
将所选片段添加到试演 | 试演:添加到试演 | Control-Shift-Y |
使用时间线片段和该片段(包括应用的效果)的复制版本创建试演 | 试演:复制为试演 | Option-Y |
复制选定的试演片段,但不包括应用的效果 | 试演:复制原始项 | Shift-Command-Y |
创建试演并使用当前所选部分替换时间线片段 | 试演:替换并添加到试演 | Shift-Y |
剪切浏览条或播放头位置处的主要故事情节片段(或所选部分) | 切割 | Command-B |
剪切浏览条或播放头位置的所有片段 | 全部切割 | Shift-Command-B |
将所选项拆分为其组件部分 | 将片段项分开 | Shift-Command-G |
更改所选部分的时间长度 | 更改时间长度 | Control-D |
将默认下三分之一连接到主要故事情节 | 连接默认下三分之一 | Control-Shift-T |
将默认字幕连接到主要故事情节 | 连接默认字幕 | Control-T |
将所选内容连接到主要故事情节 | 连接到主要故事情节 | Q |
将所选内容连接到主要故事情节,并将所选内容的结束点与浏览条或播放头对齐 | 连接到主要故事情节 - 反向时序 | Shift-Q |
拷贝所选部分 | 拷贝 | Command-C |
从所选部分创建试演 | 创建试演 | Command-Y |
从连接的片段中的所选内容创建故事情节 | 创建故事情节 | Command-G |
剪切所选部分 | 剪切 | Command-X |
将多机位片段剪切并切换到当前倾斜角度组的角度 1 | 剪切和切换到检视器角度 1 | 1 |
将多机位片段剪切并切换到当前倾斜角度组的角度 2 | 剪切和切换到检视器角度 2 | 2 |
将多机位片段剪切并切换到当前倾斜角度组的角度 3 | 剪切和切换到检视器角度 3 | 3 |
将多机位片段剪切并切换到当前倾斜角度组的角度 4 | 剪切和切换到检视器角度 4 | 4 |
将多机位片段剪切并切换到当前倾斜角度组的角度 5 | 剪切和切换到检视器角度 5 | 5 |
将多机位片段剪切并切换到当前倾斜角度组的角度 6 | 剪切和切换到检视器角度 6 | 6 |
将多机位片段剪切并切换到当前倾斜角度组的角度 7 | 剪切和切换到检视器角度 7 | 7 |
将多机位片段剪切并切换到当前倾斜角度组的角度 8 | 剪切和切换到检视器角度 8 | 8 |
将多机位片段剪切并切换到当前倾斜角度组的角度 9 | 剪切和切换到检视器角度 9 | 9 |
删除所选时间线,拒绝浏览器所选内容,或移除直通编辑 | Delete | Delete |
删除所选部分并将连接片段连接到产生的空隙片段 | 仅删除所选部分 | Option-Command-Delete |
取消选择所有选定项目 | 取消选择全部 | Shift-Command-A |
复制浏览器所选部分 | 复制 | Command-D |
对所选部分启用或停用播放 | 启用/停用片段 | V |
单独查看选定片段的音频和视频 | 展开音频 | Control-S |
在时间线中展开或折叠所选部分的音频组件 | 展开/折叠音频组件 | Control-Option-S |
将选定的编辑点延长到浏览条或播放头位置 | 延长编辑 | Shift-X |
在浏览器列表视图中,将下一个项目添加到所选内容 | 向下扩展所选部分 | Shift-下箭头键 |
在时间线中,将下一个项目添加到所选内容 | 扩展所选部分到下一个片段 | Control-Command-右箭头键 |
在浏览器列表视图中,将上一个项目添加到所选内容 | 向上扩展所选部分 | Shift-上箭头键 |
叠化试演并将其替换为试演挑选项 | 最终确定试演 | Option-Shift-Y |
在浏览条或播放头位置插入所选内容 | 插入 | W |
在时间线的播放头或浏览条位置插入一个静帧,或将一个静帧从事件中的浏览条或播放头位置连接到时间线中的播放头位置 | 插入/连接静帧 | Option-F |
在浏览条或播放头位置插入空隙片段 | 插入空隙 | Option-W |
在浏览条或播放头位置插入默认发生器 | 插入默认发生器 | Option-Command-W |
从故事情节举出选择并将其连接到产生的空隙片段 | 从故事情节中提取 | Option-Command-上箭头键 |
将音量调低 1 dB | 将音量调低 1 dB | Control-连字符键 (-) |
通过输入时间码值移动播放头 | 移动播放头位置 | Control-P |
创建新的复合片段(如果无选择,创建空复合片段) | 新建复合片段 | Option-G |
将选定的音频编辑点向左挪动 1 个子帧,从而创建拆分编辑 | 向左挪动音频子帧 | Option-逗号键 (,) |
将选定的音频编辑点向左移动 10 个子帧,从而创建拆分编辑 | 向左挪动音频子帧很多 | Option-Shift-逗号键 (,) |
将选定的音频编辑点向右移动 1 个子帧,从而创建拆分编辑 | 向右挪动音频子帧 | Option-句点键 (.) |
将选定的音频编辑点向右移动 10 个子帧,从而创建拆分编辑 | 向右挪动音频子帧很多 | Option-Shift-句点键 (.) |
在动画编辑器中向下挪动选定关键帧的值 | 向下挪动 | Option-下箭头键 |
将所选部分向左挪动 1 个单位 | 向左挪动 | 逗号键 (,) |
将所选部分向左挪动 10 个单位 | 向左挪动很多 | Shift-逗号键 (,) |
将所选部分向右挪动 1 个单位 | 向右挪动 | 句点键 (.) |
将所选部分向右挪动 10 个单位 | 向右挪动很多 | Shift-句点键 (.) |
将动画编辑器中所选关键帧的值向上挪动 | 向上挪动 | Option-上箭头键 |
打开选定的试演 | 打开试演 | Y |
临时覆盖所选部分的片段连接 | 覆盖连接 | 重音符 (`) |
在浏览条或播放头位置覆盖 | 覆盖 | D |
从浏览条或播放头位置反向覆盖 | 覆盖 - 反向时序 | Shift-D |
在主要故事情节的浏览条或播放头位置覆盖 | 覆盖到主要故事情节 | Option-Command-下箭头 |
粘贴选择并将其连接到主要故事情节 | 粘贴为连接 | Option-V |
在浏览条或播放头位置插入剪贴板内容 | 在播放头粘贴插入 | Command-V |
切换到多机位片段中的上一个角度 | 上一个角度 | Control-Shift-左箭头键 |
切换到多机位片段中的上一个音频角度 | 上一个音频角度 | Option-Shift-左箭头键 |
选择“试演”窗口中的上一个片段,使其成为试演挑选项 | 上一个挑选项 | Control-左箭头键 |
切换到多机位片段中的上一个视频角度 | 上一个视频角度 | Shift-Command-左箭头键 |
将音量调高 1 dB | 将音量调高 1 dB | Control-等号键 (=) |
使用浏览器中的所选部分来替换时间线中的所选片段 | 替换 | Shift-R |
使用浏览器中的所选部分替换时间线中的所选片段(从其起始点开始) | 从开始处替换 | Option-R |
使用空隙片段替换所选时间线片段 | 替换为空隙 | Shift-Delete |
选择所有片段 | 全选 | Command-A |
选择时间线中指针下方的片段 | 选择片段 | C |
选择浏览条或播放头位置的当前时间线所选内容上方的片段 | 选择上方片段 | Command-上箭头 |
选择浏览条或播放头位置的当前时间线所选内容下方的片段 | 选择下方片段 | Command-下箭头 |
对于展开视图中的音频/视频片段,选择音频编辑点的左边缘 | 选择左音频边缘 | Shift-左方括号 ([) |
选择编辑点的左边缘 | 选择左边缘 | 左方括号 ([) |
对于展开视图中的音频/视频片段,选择音频编辑点的左边缘和右边缘 | 选择左音频编辑边缘和右音频编辑边缘 | Shift-反斜杠键 (\) |
选择编辑点的左边缘和右边缘 | 选择左编辑边缘和右编辑边缘 | 反斜杠键 (\) |
对于已展开视图中的音频/视频片段,请选择视频编辑点的左边缘和右边缘 | 选择左右视频编辑边缘 | Control-反斜杠键 (\) |
对于已展开视图中的音频/视频片段,请选择视频编辑点的左边缘 | 选择左视频边缘 | Control-左中括号键 ([) |
切换到多机位片段中的下一个角度 | 选择下一个角度 | Control-Shift-右箭头键 |
切换到多机位片段中的下一个音频角度 | 选择下一个音频角度 | Option-Shift-右箭头键 |
移动播放头和所选内容到角色相同的下一个最顶层时间线片段 | 选择下一个片段 | Command-右箭头 |
选择“试演”窗口中的下一个片段,使其成为试演挑选项 | 选择下一个挑选项 | Control-右箭头键 |
切换到多机位片段中的下一个视频角度 | 选择下一个视频角度 | Shift-Command-右箭头键 |
移动播放头和所选内容到角色相同的上一个最顶层时间线片段 | 选择上一个片段 | Command-左箭头 |
对于展开视图中的音频/视频片段,选择音频编辑点的右边缘 | 选择右音频边缘 | Shift-右方括号 (]) |
选择编辑点的右边缘 | 选择右边缘 | 右方括号 (]) |
对于已展开视图中的音频/视频片段,请选择视频编辑点的右边缘 | 选择右视频边缘 | Control-右中括号键 (]) |
在播放头或浏览条位置设定附加范围选择结束点 | 设定附加所选部分结尾 | Shift-Command-O |
在播放头或浏览条位置设定附加范围选择起始点 | 设定附加所选部分开头 | Shift-Command-I |
选择编辑点时,显示或隐藏精确度编辑器 | 显示/隐藏精确度编辑器 | Control-E |
打开或关闭吸附 | 吸附 | N |
独奏时间线中的所选项 | 独奏 | Option-S |
打开音频/视频模式以将所选部分的视频和音频部分添加到时间线 | 源媒体:音频和视频 | Shift-1 |
打开仅音频模式以将所选部分的音频部分添加到时间线 | 源媒体:仅音频 | Shift-3 |
打开仅视频模式以将所选部分的视频部分添加到时间线 | 源媒体:仅视频 | Shift-2 |
将所选字幕替换为相邻的单行字幕,代替原始字幕中的每行文本。 | 拆分字幕 | Control-Option-Command-C |
将多机位片段切换到当前倾斜角度组的角度 1 | 切换到检视器角度 1 | Option-1 |
将多机位片段切换到当前倾斜角度组的角度 2 | 切换到检视器角度 2 | Option-2 |
将多机位片段切换到当前倾斜角度组的角度 3 | 切换到检视器角度 3 | Option-3 |
将多机位片段切换到当前倾斜角度组的角度 4 | 切换到检视器角度 4 | Option-4 |
将多机位片段切换到当前倾斜角度组的角度 5 | 切换到检视器角度 5 | Option-5 |
将多机位片段切换到当前倾斜角度组的角度 6 | 切换到检视器角度 6 | Option-6 |
将多机位片段切换到当前倾斜角度组的角度 7 | 切换到检视器角度 7 | Option-7 |
将多机位片段切换到当前倾斜角度组的角度 8 | 切换到检视器角度 8 | Option-8 |
将多机位片段切换到当前倾斜角度组的角度 9 | 切换到检视器角度 9 | Option-9 |
打开或关闭在时间线中拖移片段时构建故事情节的功能 | 切换故事情节模式 | G |
将选定或最顶部的片段的结尾处修剪到浏览条或播放头位置 | 修剪结尾处 | Option-右方括号 (]) |
将片段开始点修剪到浏览条或播放头位置 | 修剪开始处 | Option-左方括号 ([) |
将片段开始点和结束点修剪到范围选择 | 修剪到所选部分 | Option-反斜杠键 (\) |
