发表于 2006-9-18
|阅读模式
保养耳机的方法_如何保养耳机
9 R- b! ]- n( y2 M$ `3 u& Q2 a$ N+ D 【耳机的正确使用】
! x% W" D s" F6 d d4 B0 s
) y4 v6 }: j4 p, v: r9 b 在使用耳机时注意对其进行保护是非常重要的。即便是一些基本的保护措施都能对耳机的寿命产生影响,比如避免在高温或低温中使用,不要直接拽耳机线来将其拔出。请记住,耳机并没有你想的那样耐用。平日使用还是需要注意保养耳机。
+ {- r! U' b) z# U5 g7 G4 ]
0 O( I5 r. R! _! i$ V7 u耳机的正确使用. U; m! [! N) \4 K! A% B
; k: }# k, L, n$ x4 m( \- ? 如果你的耳机价值不菲,那就应该格外注意保护。Dr. Dre提醒我们,耳机应该避免接触液体或高湿度环境,因为这会影响耳机当中敏感的电子元件。另外值得注意的是,你应该尽量选择最适合耳道大小的耳塞,以最大程度地避免挤压和推拉。
% Y3 D, G8 e# o# R& ?7 f* y6 j9 L5 E1 B0 U* t; C
Bose在这方面的建议是,用户应该定期检查进灰和损伤。在每一次长时间使用之后,你都应该对耳机进行一次快速的清理。某些耳机是支持替换部分元件的,如果这些部分损坏,你应该尽早进行更换。( L- R8 P, u1 ?9 b; {
: g! O z0 T/ \; p) H
【耳机的清洁】- Y( [5 z, ?3 ?; l& c1 {$ f1 b
8 P0 x$ z! n, A
在清洁耳机上面,一块软布,一点温水,或者再来点肥皂就完全足够了。不过水和肥皂的用量要格外小心,你应该尽力避免让水或肥皂液渗到耳机里头去。- r9 K- j/ t- {- K
! l$ h% X. T8 e: i2 b1 V耳机的清洁
% P" |" D0 ^% o; k" H
* b* F0 ]. q. ]% I ^ 如果是清洁软布无法触及的沟槽,一支干牙刷可以提供很大帮助。对于那些污渍特别顽固的区域,你可以使用棉签或牙签来进行清洁。
/ E2 X7 L+ L8 ]3 U* j; u, Q2 [
% c. [1 {" ]( \2 N 至于耳机线,只要定期擦拭一下就好了,毕竟这一部分的清洁要简单得多。不过对于耳机插头,你还是需要格外注意,以防日后出现接触不良的情况。
4 _5 M7 U/ u. a$ r7 ~, k; p
* F: Z! B4 H) A6 H# f 【耳机的存放】7 x% R& _& b; O
3 ?5 Q& U7 w: U) l 你应该把耳机存放在清洁、干燥的区域,如果可以的话,将其装盒或装袋。同样的,存放耳机的区域还需要保持事宜的温度,不应过高或过低。如果耳机可以折叠,你应该遵照官方的指导进行,以减少不使用时的磨损。
5 t9 l3 \4 z$ s1 [
# q/ M6 D m( x3 f$ u耳机的存放9 \7 O {& D D$ H( Z; d" G
7 Q, E! G2 p4 A2 B$ Q M Z
更好的保护耳机并不是一件多么困难的事,也不会占用你太多的时间,但它所能带来的长期效果是显而易见的。因此看过本文之后,我们不妨在今后的使用当中更加注意对耳机的保护。 |
