发表于 2006-9-16
|阅读模式
Coles Microphones 4030L录音室履带话筒
3 ]7 \$ Z" _6 q) s' ~* |$ q) [3 y: F0 h4 C
4030L麦克风采用泡沫衬里的硬质手提箱交付,带有可调节的通用支架。
5 J, e4 M1 @) \' S0 w. @9 M3 y* p L# Y! Z' o6 M
真正的8字形指向模式
7 s# v( O) q6 {) I' W2 w# t8 r$ o) S! N' c5 g
红点表示麦克风的正面用于相位调整目的# n0 F8 D0 j+ q% D, r; J
! l7 B% l* } r6 D9 [
定制泡沫镂空硬壳麦克风外壳5 |* u2 p8 q% }8 E
& Y" D Z/ N9 o P$ F
' E) a0 d r* e, j1 }# e( e; u& t9 A; y3 P+ G, i, J5 O$ C; T
Coles Microphones 4030 L规格) u: k# j4 A3 [
0 k: f) e" ^/ N: s4 r1 e8 l6 o/ g
传感器:履带/ J% n: Q: S' p( i) J$ x
) w8 ]( a- Z( |/ {
指向性:8字形
9 }/ L o9 y0 o( v
" C8 l* Q: r, x+ D频率范围:50 Hz至20 kHz" \; u( m9 g O: i' m/ J
2 H, O: v" v- [! [
阻抗:300欧姆
# w2 A/ T2 c5 s+ o
* K( B+ Z# V" J h* T, }灵敏度:-67 dB( }( Q/ S' G8 X- B3 [* m
% a5 `8 p3 {5 G" T/ h. ? M
输出连接器:1 x 3针XLR
, k3 u, t4 F$ U; p; O8 E3 n2 y4 Z" K5 n5 u" U$ C
长度:4.92英寸/ 125毫米5 ~; M5 w6 i% M1 V) p
! k" n0 s; O8 M+ O" i' U" i
直径:2.76“/ 70 mm
9 _; N2 b# w' Y8 H7 [- M4 S0 b4 m! _) f: [. s8 ^
重量:8.47盎司/ 240克' Q6 h+ z% R; z u5 Q2 ^
# [9 G0 R4 a7 n! j8 p! x频率响应:50Hz至20,000Hz。) s* R# D1 _" [% Z& n5 @
* H6 Y! |5 C, v5 v: W7 O& {灵敏度:-67Db W.R.T.1V/ PA。0 k0 m- [0 k0 B- p! G" k, O
) `) I8 L& b" `1 b阻抗:300欧姆。+ P5 F- r( j6 L/ T0 P+ n
* I1 k, Z( Y: \$ B, C! _; \连接:通过XLR 3针插头。
5 U& ~) ~9 O" B0 d1 W" h3 s7 V7 t4 {$ Z9 J) a+ C8 `1 d# j
重量:240克。, F" T3 [0 p! h5 ^+ F
8 U+ z' l' o+ i5 z7 W" M2 }尺寸:125毫米长x 70毫米直径顶部。
8 v2 q. b4 D4 h6 X% S: K2 p: S: [& Z( ]5 p( ~
表面处理:黑色珐琅彩绘。
, z, N0 e3 i! A) c
- H* u5 m1 }6 M* mBODY:铝合金,不锈钢屏风。
' n. m! Z' l' y8 r" t2 v2 o/ T
, o$ G+ v3 F O5 f7 F# y1 @包装:每个麦克风都有一个泡沫衬里的硬质塑料手提箱6 r$ q/ }4 i+ t W
$ |4 {9 [7 b& [2 i+ K8 m1 j4 _和软布保护袋和支架适配器。6 b& h5 h* Q2 s W; a, n
6 l. o O3 X; F+ L, g; T5 n3 {- D8 t
- C( ?% U j6 s+ P5 k3 Q* x2 ^
该4030L是采用了***的数控机械如尊敬科尔斯4040和4050的麦克风使用了***的磁体技术制作的工作室铝带话筒。在4030L的频率响应为50?20000的c / s和在这个范围内的极性响应双向(8字形)的形状非常平坦基本上保持恒定在水平和垂直平面。灵敏度:-67db W.R.T IV /帕/ v; |% T3 q$ d/ D% ~$ D
% H/ }) t2 e3 {0 q/ ]
4030L是一款多功能麦克风和理想地适用于关键记录应用。其平滑的频率响应特性和能力,捕捉的细节使其成为的选择对于许多乐器。该4030L可以单独使用或可以通过360度旋转的一对带立体声贴装;适用于流行的“Blumlein的”(图划线-的八个)立体声配置或选择其他配置。红点表示麦克风前端的逐步目的。1 ~8 J$ P- z& W2 L
该4030L麦克风交付泡沫衬里的硬质便携盒,具有可调节的万能支架安装。
- ]) o* {9 U6 V) B( @' k- {! Q
技术参数:+ v- E% @: g2 Q( g3 b
频率范围:50Hz-20000Hz" ^% m+ R7 r' p! d7 s
灵敏度:-67dB W.R.T lv/pa1 Q) ~3 i; f( N% Q% \
阻抗:300欧姆
- z+ Q7 k& e- L& @0 V" X Z连接方式:3针XLR
6 K- k4 {) l" @5 @重量:240g! t5 K! d; ^; i
尺寸:125mm*70mm |
