楼主 |
发表于 2006-9-9
Gain Structure 增益结构
8 r: S3 O: e) V+ P" |( D) k6 U& t
: ]' g5 l( }4 i& e }; B 当多台电子音频(或视频)设备联合使用时,系统的增益结构就成了我们需要重点考虑的设置之一,因为它将直接关系到整体音质的好坏。增益结构的设置,具体来说,就是要求弄清楚两个问题:一是每台设备对信号的放大或缩减效果是多少;二是这些放大或缩减效果之间的搭配是否合理。由于除了前置话放等专门设备外,所有音频设备的放大效果都是成比例递增或递减的,因而,一般来讲,用户在配置系统时,只需将所有设备的增益效果调整到同一基准水平上即可。但是,这正是人们出问题最多的地方,比如将-10 dBV的设备同+4 dBu的设备组合使用等。一套设置合理的增益结构,能够将链条上每一台设备的动态范围和信噪比发挥到极致。但是,不合理的增益结构会产生什么不好的效果呢,下面我们举例说明。假定现在调音台的主控推子还在最低处,而所有的通道推子却已经推到了顶端,这时,虽然调音台的输出电平基本上和所有推子都设置在中间部位时差不多,但是,这种情况下产生失真的几率要高得多,因为在主控推子之前电路的动态余量受到了限制,另外,最终输出的信噪比也会大大低于将主控推子设置在合理位置时的水平。总之,在多台音频设备联合使用时,一定要注意对系统的增益结构进行优化调整。9 [2 [* D' o+ ~6 F- o# M8 I/ t
% A2 y3 o9 {2 J) i: J( z Inverse Square Law 平方反比定律" C7 B+ y: r1 F
1 i' o% |/ ?/ v7 T# W+ z! }
指的是在自由场(free field)条件下,话筒或扬声器与音源之间的距离每增加一倍,声音的强度就会下降6分贝。尽管事实上,人们的工作环境都不是标准的自由场条件,即不存在任何反射面,但是,这一规律在绝大多数情况下还是适用的。因而,在实际操作中,人们应当注意调整话筒或扬声器的摆放位置,而不要只是一味地调整放大器或前置话筒放大器的增益旋钮。
6 c" l6 Q: `/ S8 M; W* e G0 }$ _7 g0 F1 ]; r8 S% ?
Line Input 线路输入接口
: E4 R* R9 P! M7 m; v' J& l8 F. s
0 r* k1 Q% M+ O& L" ` 调音台上专门为线路电平(line level)信号设置的一个输入接口,有别于专门为低电平的话筒信号而设置的XLR话筒输入接口。虽然不同的调音台会有不同的接口设计,但是,绝大多数线路输入采用的都是1/4英寸的非平衡接口。由于线路电平信号高于话筒电平信号,通常不太需要调音台对其进行放大处理,因而,在很多调音台上,线路输入接口干脆就直接绕过前置话筒放大器,以保持信号输入路径的纯净度。正是由于这一特点,人们通常认为,在对高电平信号和高阻抗信号的处理上,线路输入接口要优于XLR话筒输入接口。
; z& [! t" ?. I2 F
/ u/ ]0 D- A$ k Mic Amp 话筒放大器
0 \; j, b5 P" J; T: r2 A; M5 \5 \$ T5 J
一种专门为放大话筒输出信号而设计的放大设备。通常,人们习惯将前置话筒放大器直接简称为“前置放大器”,专门用来处理电平较低、音质比较脆弱的话筒输输出信号。由于话筒可以分为电容、动圈以及铝带等多种不同类型,且其输出信号在电平和阻抗水平上也会有很大差别,因而,前置话筒放大器在设计上也有多种不同的造型和尺寸,比如,有的直接内置在调音台中,而有的则是独立外接使用。在选购前置话筒放大器时,除了鉴别音质水平,还应当特别注意其在多种不同应用条件下对信号一致性的保持能力。
R% d% A7 }$ p+ f( o7 s$ l; t V8 L' P4 n0 l' y
Mic Level 话筒电平
: K, [: i, p5 O4 p) m Y2 r" W" _8 h
指话筒所产生信号的电平或电压,通常在2毫伏左右。而正常的线路电平则通常为1.23伏特或1.316伏特。这一对比不仅有助于我们了解前置话放的重要作用,还有助于我们理解通常人们对前置话放的性能品质要求极其苛刻的原因所在。. U, @2 F: P/ W y4 N0 Q3 }
. K/ b, Z7 P2 p5 J* I: @ Minimum Terminating Impedance 最小端接阻抗" [4 J/ `1 S4 D" Q5 q$ T9 U: |
$ `- |9 U! j+ T1 D! ~ 指一件设备,通常是话筒,在不降低信号指标的前提下,对信号进行有效驱动时的最低阻抗。通常,当我们将一件设备接入另一件阻抗较低的设备时,系统就会出现输出电压降低或失真程度加重等现象,甚至有时这两种现象还会同时出现。但是,这些具体到话筒和前置放大器,却并不意味着会对信号产生任何负面的影响。
6 K% |2 M+ W3 z& m5 C3 R* ~7 F3 u" v0 f" I/ y$ S: _+ K5 m
Moving Coil 动圈式* h) x4 G! v1 f; [2 h/ k6 P
8 N4 A) T6 |- v6 N! @3 o5 u) K; T 动圈话筒(与电容话筒相对)的一种特定类型,在音乐和声音制作过程中应用最为广泛,常见的SM-58和SM-57话筒即是其典型代表。这种话筒的工作原理非常简单,主要是利用声波去推动振膜,由振膜带动与之相连接的、已经插入磁场的线圈,然后再通过磁力线由此做出的相应改变,在线圈上产生代表声音的交替式电流。除了话筒,这种动圈式设计在唱机的唱头上也可以见到。虽然这种动圈式唱头设计从20世纪70年代开始,逐渐为动磁式设计所取代,但是,它们的工作原理是完全相同的,区别只在于一个是线圈运动、一个是磁体运动而已。与动磁式唱头相比,在实际应用中,动圈式唱头的输出电平较低,需要根据具体情况使用不同的前置放大器。除此之外,动圈式唱头还具有失真程度低、频率响应灵敏以及价位相对较高等特点。- e' u, d8 k" X
) A% \- z, N, p7 w9 J( K3 a
Out of Phase 反相0 f6 ~8 p" ]& f
% h- e; s( `+ n( Z* b
专门用来描述一个信号处于正向波峰而另一个信号处于负向波谷时的相对相位关系。由于相位是一种通过角度来表示信号所处位置的参数体系,因而,反相的角度越大,就表示信号所处位置相距越远。180度反相就表示两个信号所处位置正好完全相反。由于绝大多数情况下,信号都不可能正好出现180度反相,因而,人们习惯上将180度和接近180度反相的情况统称为“反相”。除此之外,人们习惯上也将“极性反转”叫做“反相”。从科学原理的角度讲,相位指的是一个信号落后于另一个信号一定的角度,这就意味着两个信号之间存在一定的时间延迟,而极性指的则是一个信号背对另一个信号,它们之间不存在任何时间延迟,最典型的例子就是多数前置话放和调音台都具有的“phase(相位)”旋钮,它可以通过对XLR连接头上第2、3芯进行反转,来改变信号的极性。尽管在这种情况下,信号不会出现任何的时间延迟,但是,由于在示波镜上这种极性反转具有和反相完全相同的波形效果,因而,在实际应用过程中,人们往往将这两个词汇相互替代使用。
! {5 R- K! X$ f0 a2 J {
& q: F5 e/ H: G I Solid State 固态(电子装置)
+ |8 ^# K0 S; e
+ ~ z4 _ L4 o. K' k- H& n 这个术语在20世纪70年代初期非常时髦,因为这种装置在当时不仅价位合理,而且在性能上要比电子管装置稳定得多。这种固态电子元件和电路的主要工作原理是让信号经过坚固的半导体材料,比如晶体管和二极管等,而真空管设备让信号流经的则是真空的电子机械装置。$ D( G, V9 v6 |% K8 F2 p
5 ]! u- V2 U, T Pad( @- h* U$ X, C0 ]* n, D1 b( Q- [
! i( }, ?% D" J$ W 1、 定值衰减,衰减器。一种专门用来对设备输出电平进行定量衰减的电子电路。比如,当有些话筒的输出电平过高,可能会造成前置话放的输入级过载时,设计师们就会在话筒的输出级上设置一个“pad(衰减)”旋钮。通过它,用户可以直接将话筒的输出电平降低10或20分贝。尽管当前绝大多数衰减器都是内置的,但是,如果需要,人们还是可以找到外接衰减器的。这种外接衰减器的操作也非常简单:用户只需将其插入一种设备的输出端口,即可实现对该设备输出电平的有效衰减。
. ~3 g w1 O' P [$ [2 w" e6 W" {: M t- V' |1 Z4 J# t! n& ^
2、 铺垫和弦。一种在音乐编曲过程中专门用作和弦背景素材的延音音色。传统上,人们常常使用一连串带有长长延音的弦乐音色或和弦来为旋律做铺垫;后来,随着采样器和合成器的出现,其他类型的音色也逐渐开始被用作铺垫和弦;现在,几乎任何一种可以被延长的音色,都可以充当铺垫和弦的角色
8 N% |) S! @. M, T3 C: F1 e0 ^$ N3 O
/ B3 N* o. q7 [6 c& @0 y Phase Invert 相位反转3 `+ O0 v7 m9 r2 v7 l; K3 O' o
6 e2 @' O( b! P4 v
混音控制台和前置话放输出板块上的一项旋钮设置,主要用来改变该输入端口上信号的极性。从这个角度讲,“相位反转”这种叫法是不正确的,正确的叫法应该是“极性反转”。尽管相位反转的作用只在于纠正处于反转状态的线路信号和话筒信号,但是,在反相条件下进行此项操作,还将会引起信号音效的改变。
& C/ o. f' B% i9 T3 o, k$ ~5 J, s5 ~; ~& C2 ?: w: z) {
Vacuum Tube 真空电子管(装置)2 C- S+ f1 b% ~" O- K5 G: T
) ]8 G/ N% X4 u7 s 这是一种将其内部空气全部抽走,形成真空,从而使电子能够在其内部自由运动,并避免与残留的空气分子发生相互作用的电子管。早初的电子管一般有两个电极(正极和负极),因此通常被叫做二极管。后来到了1907年,在二极管的基础上,又添加了一个网格(也叫控制网格),从而形成了所谓的三极管。通过这个网格,使用者可以对输出电平进行控制,也就是只用很低的电压就可以调节从负极流向正极的电流大小,由此产生了第一台实用放大器。
" U4 f+ n3 S" a1 c9 T) c' M6 ]0 ^( r% f/ H9 \# B! h
