发表于 2006-8-11
|阅读模式
电吉他线常识
在电吉他、效果器和音箱这三大件东西上花费上万元在吉他手中是顺理成章的,但是花上百元买条吉他线就不太容易让人接受。高档吉他线有没有选择的必要呢?
许多效果器和音箱的本底噪音是非常低的,但是我们也常常听到对它们的噪音问题的抱怨,有些是对噪音大小的判断标准问题,大多数则是因为使用了质量太差的吉他线造成的。
吉他线本身是结构完整的天线,所以常常会受到来自舞台灯光、变压器和其他电子设备的电磁辐射的干扰,产生噪音信号。这种电磁辐射噪音用网状屏蔽层即可解决,使用网状屏蔽层也是对吉他线品质的最低要求。检查屏蔽质量很简单,把吉他线拉直放到显示器前方即可,好的吉他线不应该有任何噪音强度变化。(你用液晶显示器?……)
理论上,屏蔽层的材料与密度对屏蔽效果没有太大影响,但是实际上吉他线是常常被踩塌或弯折的,在被踩踏或弯折的地方会有局部的电容变化,产生噪音,所以要求一定的密度与强度非常必要。吉他线外层塑料、尼龙或橡胶保护层与内部屏蔽网、信号线之间不应该有任何空隙,用手弯折时,屏蔽层不应有明显的编织密度变化。
吉他线外在强度也有一定要求,线质太软会很容易缠绕在一起或者产生硬弯折,使用很麻烦,同时也影响音色。外保护层材料用黑色软橡胶的吉他线很容易变脏,强度也太差,一般高档的吉他线不会用这种材料。尼龙外层的吉他线是最理想的,不会老化变硬,而且一般会有多种颜色可以选择,便于区分。
噪音很低的吉他线很容易找到,但是仅仅做到了低噪音的吉他线也是不合格的,还必须要求音色。
吉他线对音色的影响主要体现在吉他线的电容差别上。吉他线的电容和长度增加,则高频衰减度增加。如果电容值太高或者吉他线太长,高频传导速度会明显慢于低频,产生相位漂移现象,音色的清晰度和凝聚感会大打折扣。
电容对音色的影响在使用高输出阻抗的被动式拾音器(就是不带电池的电吉他…)和高输入阻抗的音箱时最为严重,例如传统的Fender琴接入电子管音箱的搭配(电子管音箱的高输入阻抗与电子管本身的特性都会衰减Fender的高音,使音色更圆滑而不刺耳,所以有时候好音色就是来自于电学缺陷的……)。如果你的效果器输出阻抗低,那么在效果器与音箱或调音台之间的连线的电容问题则对音色影响很轻微。
具体到舞台使用上,如果你脚下是个音箱模拟器或带有音箱模拟功能的合成效果器,输出标准信号给调音台,那么你的吉他与效果器之间的连线必须是高质量的,效果器与调音台之间用屏蔽质量好的中档线即可。如果你脚下是几个单块效果器,效果器连接身后的一排Marshall音箱,那么吉他到效果器和效果器到音箱的连线都要用高质量线。如果你脚下是几个普通单块效果器(不是Digitech X系列那些带音箱模拟功能的),单块效果器连接调音台,那么…. 那么…… 根本就不能这么接!
如果你的效果器(例如SansAmp GT2)的旁路功能是真正的旁路(也就是踩下旁路开关后输入/输出接口之间直接相连),并且你要用到旁路/非旁路两种状态下的音色,那么也应该用高质量的连接线。
如果你演奏的音量很大,回授音也可能由吉他线产生。吉他线内层信号线与屏蔽层之间的绝缘性能良好可以有效避免这一问题。(自己做线的朋友,插头内部的信号线与屏蔽线的绝缘应该做的十分严谨)。
附:与电吉他相关的常见设备的输入/输出信号匹配
再好的吉他线,如果用于错误的设备连接也不会有好的效果,所以弄清楚正确的信号匹配方法是十分必要的。
连接电吉他的设备的输入信号规格大约为10dB/250mV/1M欧(下文中称为G信号),任何效果器或音箱的吉他输入接口都是以这个规格设计的。因此,不管如何串接,所有设备的吉他输入口都应该得到相当于G信号强度的信号。在串接单块效果器时,每个单块的输出增益(即音量)都应该尽量接近G信号强度,避免使下一块效果器超载。
单块效果器不应该直接连接调音台、录音卡等一般音频信号(下文中称为S信号)输入设备。如果需要这样连接,应该用直驳盒匹配信号到S信号强度。
一般合成效果器都有专用的输出接口用于连接需要G信号或S信号输入的设备。例如,AX1500g有1/4”接口用于连接吉他音箱,有耳机插孔可以用来连接调音台等;Zoom 707可以设定输出接口用于连接的设备类型。具体操作请参考效果器的说明书。(效果器的说明书有时间还是看看吧,即使是单块效果器的说明书也是非常有用的。)
也有些特殊情况。例如Digitech的X系列单块效果器内置有音箱模拟功能,并且有S信号输出接口用于连接调音台或录音卡。一般这类特殊设备都在包装上有明显的说明。
机架式效果器大多同时有G信号和S信号输入接口,合格的音响师会给你选择正确的接口的。
有些吉他音箱有高阻抗/低阻抗两个输入接口,一般高阻抗用于连接吉他,低阻抗连接效果器等。高档音箱和有些合成效果器有“Effects loop”功能(就是send和return两个接口),一般设计为外接G信号强度的效果器。调音台上的“Effects Loop”功能则一般是为S信号强度设计的。不过也不绝对,注意参考说明书的相应介绍。
如果效果器距离调音台太远,最好用效果器的平衡1/4”输出或平衡卡侬输出(如果有),可以有效避免信号衰减和噪音。太长的卡侬连接线不容易买到,可以在买效果器时要求定做。如果没有平衡输出类型的接口,应该在距离吉他手较近的地方用合成效果器等设备提升信号后再远距离传输。例如,用合成效果器,吉他手距离调音台15米,应该用3米线连接吉他与合成效果器,12米连接效果器与调音台。同样是15米距离,如果用单块效果器,吉他与效果器、效果器与吉他音箱之间都应该用3米线,如果吉他音箱音量不够,应该用话筒给吉他音箱拾音后接入调音台,不能把吉他音箱放在离单块效果器太远的地方。 |
