发表于 2004-8-13
|阅读模式
完整的乐理知识1. K8 n# b! o; m! C; {4 x( s7 H
(一)音
* `# h' J" |' s x 1.音的产生:
6 H+ W) D7 c5 ` a5 N, `. w 音是一种物理现象。物体振动时产生音波,通过空气传到人们的耳膜,经过大脑的反射被感知为声音。人所能听到的声音在每秒振动数为16-2000次左右,在自然界中,我们人的听觉能感受到的音很多,但并不是所有的音都可以作为音乐的材料。使用到音乐中的音(不含泛音),一般只限于每秒振动27-4100次的范围内。也就是说在音乐中所说的音是人们在长期的生活实践中挑选出来,能够表现人们生活或思想感情的,并组成一个固定的体系,用来表达音乐思想和塑造音乐形象。/ D; d( ` s9 q G, ~. u
2.音的主要性质:
4 Z6 R: o9 W% `. J6 A 音的高低 音的强弱 音的长短 音色& s4 D# W8 ]1 j1 |
(1)音有高低、强弱、长短、音色四种主要性质,在音乐表现中非常重要,其中以音的高低和长短最为重要。不知道您是否有这样的体会:对于一首歌,不管您人声演唱还是乐器演奏,唱的声音是小是大,也不管您演唱或演奏时用什么调,音的强弱及音色有了变化,但这支歌的旋律依旧。可是,如果这首歌的音高或音的长短有改变的话,则音乐的感受就会受到严重的影响。可见,对一段旋律来说,音高和音长短的重要性。$ m8 e: S: J: r, ]' U; Y% I& y
(2)音的高低决定于物体在一定时间的振动次数(频率)。振动次数越多,音越高;振动次数越少,音越低。音的强弱决定于振幅(音 的振动幅度)的大小。振幅越大,音越强;振幅越小,音越弱。音的长短决定于音的延续时间的不同。音的延续时间越长,音越长;音的延续时间越短,音越短。而音色由发音体的性质、形状及泛音的多少等多种因素决定。
: q. v9 f: T) c# x, L6 O' B' D8 b (3)什么是音色? 音色指音的感觉特性。是音乐中极为吸引人、能直接触动感官的重要表现手段。发音体的振动是由多种谐音组成,其中有基音和泛音,泛音的多寡及泛音之间的相对强度决定了特定的音色。人们区分音色的能力是天生的,音色分为人声音色和器乐音色。人声音色高、中、低音,并有男女之分;器乐音色中主要分弦乐器和管乐器,各种打击乐器的音色也是各不相同的。; m( @/ l! s$ U3 @4 b4 a
3.音的分类
& V1 Q2 Z2 P3 S% I% c) e 乐音 噪音! m/ W, _' s1 J) I1 ?% t4 l
根据音振动状态的规则与不规则,音被分为乐音与噪音两类。 音乐中使用的主要是乐音,但噪音在是音乐表现中必不可少。如架子鼓发出的声响就是一种噪音,不过,这种噪音有一定的规律。 ]' x4 i; k# {3 g0 |, w
5 I9 ~$ [+ w5 G$ G
完整的乐理知识2
n; N" M: t9 `, E+ X (二)音阶8 c4 g/ J( R# p, t) d( F7 R( K
五声音阶 七声音阶* i% u- F+ @3 {8 `
1.音阶的定义( u. o# g0 {7 b' }9 ?- F
音阶(Scale)指调式中的各音,从以某个音高为起点即从主音开始,按照音高次序将音符由低至高來排列,这样的音列称为音阶,世界各地有许多不同的音阶,随着音乐水平的进步,音乐非常完整的理论与系统,目前世界上几乎都是用西洋的十二平均律來作为学習音乐的基礎,因此我们今天所说的音阶,就是以最普遍的大音阶(大调)与小音阶(小调)为主。# y. K7 Y9 J7 V. l. R4 J- i* g4 X
2.音阶的分类 W \+ d6 X& ^1 ?# j
根据调式所包含的音的数量可分为:"五声音阶"、"七声音阶"等。音阶由低到高叫做上行,由高到低叫做下行。5 J3 c- @" Q. V
五声音阶(Pentatonic scale)由五个音构成的音阶,多用于民族音乐的调式如:do、re、mi、sol、la、(do)。
b. u( `, u9 ^7 \ g( \ (三)乐音体系
) p. }6 @% N. S$ C; y! l 1.乐音体系的定义
$ z M$ r7 g! v, h4 M 在音乐中使用的、有固定音高的音的总和,叫做乐音体系。
6 Y3 P/ v$ q" Z' x9 y! L8 c" { 2.乐音体系的分类
5 y2 ^2 s- l9 d6 g a3 v; y0 R, y, A (1)音列
& X$ ? _1 I( \3 X$ W0 p. r2 { 乐音体系中的音,按照上行或下行次序排列起来,叫做音列。$ s, \' m8 O0 E8 V' X& j
(2)音级( a1 [- _/ m5 e! J+ X
乐音体系中的各音叫做音级。音级有基本音级和变化音级两种。乐音体系中,七个具有独立名称的音级叫做基本音级。基本音级的名称是用字母和唱名两种方式来标记的。两个相邻的具有同样名称的音叫做八度。升高或降低基本音级而得来的音,叫做变化音级。将基本音级升高半音用"升"或" "来标明;降低半音用"降" 或" "来表明;升高全音用"重升"或"x"来标明;降低全音用"重降" 或" "来标明;还原用" "表示。; X, r* T3 T k7 k" B
3.音域与音区! o f$ p6 n" F
音域可分为总的音域和个别音域、人声和乐器音域。音域中的一部分是音区,音区可分为高音区、中音区和低音区三种。人声的音区划分,往往是不相符合的,例如男低音的高音区却是女低音的低音区。但各音区具有自己的特性音色,这体现在音乐的表现中,一般来说:高音区清脆、尖锐;而低音区则低沉、浑厚。- L5 K! v+ p/ |: }; R
(四)调式
4 }0 q! g+ A0 N$ J0 a+ t 稳定音 不稳定音, @/ C! C- ~8 S4 Q
在音乐中,要表现音乐思想、塑造音乐形象仅仅依靠一个孤立的音、和弦或多个彼此毫无关系的音,是难以实现的。. h7 v/ ?6 H* {6 z: \0 q
1.调式的定义! y2 S" {" ^( F7 X, Q0 _( h8 {
在音乐中,按照一定的关系连结在一起的许多音(一般不超过七个),组成一个体系,并以一个音为中心(主音),这个体系就叫做调式。
9 t* D3 I# \" r' s 2.调式中音的分类/ a$ z* q3 I4 }, a. W: @6 I
在调式体系中,起着支柱作用并给人以稳定感的音,叫做稳定音。给人以不稳定感的音叫做不稳定音。不稳定音有进行到稳定音的特性,这种特性就叫做倾向。 不稳定根据其倾向进行到稳定音,这叫做解决。音的稳定与不稳定是相对的。我们常见的某一个音(或和弦)在某一调式体系中是稳定的,但在另一调式体系中可能变得不稳定,即便在同一调式体系中,因为和声处理的不同,某些稳定音也可能暂时处于不稳定的状态中。
9 {3 s8 k. M7 ]5 K 3.调式的分类; W' C6 E+ C+ b% V7 l: N& o, g
调式分为大调式和小调式。由七个音组成的调式叫大调式,其中稳定音合起来成为一个大三和弦。小调式也是由七个音组成的,其中稳定音合起来成为一个小三和弦。大调式的主音和其上方第三音为大三度,因为这个音程最能说明大调式的色彩。小调式的主音和其上方第三音为小三度,因为这个音程最能说明小调式的色彩。在大小调体系中,起稳定作用的是第Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ级。这三个稳定音级的稳定程度是不同的, 第Ⅰ级最稳定,而第Ⅲ级和第Ⅴ级的稳定性较差。三个稳定音和它们的稳定性只有和主音三和弦共响时才能表现出来,假使用其他非主音三和弦时,则不具有稳定性。第Ⅱ级、第Ⅳ级、第Ⅵ级、第Ⅶ级是不稳定音级,在适当的条件下,它们显露出二度关系进行稳定音的倾向。$ W. H T) _8 V7 ^' Q
1.大调$ Z0 f1 w6 }0 `& n6 R
依照十二平均律的系统,我们可以从任何一个半音(DO、#DO、RE、#RE、MI、FA、#FA、SOL、#SOL、LA、#LA、SI)开始,依照大调的音程排列次序來做出一个全新的大调,以C大调为
. C `7 B6 W- X5 a 例:
, r, j7 f B* D# x P% t. o9 b8 M I II III IV V VI VII I& t6 @/ m9 r4 ^, L+ F) w
全音 全音 半音 全音 全音 全音 半音6 U" v% r" f2 H8 g# E+ U7 d, B
A:主音、导音 :! q/ N# @/ b' I* ^$ C5 \
每个大调都有七个音,您看到的罗马数字就是我们为这七个音排列的级数,第一个音为I级音做为整个大调最主要的音常常被称为"主音",而第七个音为VII级音作为引导整个音阶再度回到主音的VII级音常常被称为"导音"。* f/ S; C' O3 D9 u. x0 x6 Y7 u
B:大调的组成规则:2 s! j- a# ?$ B1 K, ~' O$ U
每个音之间的音程大小,依序为『全-全-半-全-全-全-半』,这就是大调的组成规则,我们将整个音阶分成两部分:『DO、RE、MI、FA』 + 『SOL、LA、SI、DO』,称之为"音型",每个音型含四个音,其间的音程距离都是『全、全、半』,所以一个大调就是由两个『全、全、半』音型,中间以一个全音连接而成。 整个大调音阶組成的口决是:"全全半、全、全全半". a- C7 t+ X0 G+ H: s9 E1 k
C:升级大调
/ ?# }" X& e2 L* m 例1:! d+ t9 N+ b% g4 R
以C大调为基础,一个大调应有两个音型,把C大调的两个音型去掉前面那一个,只剩下后面的SOL、LA、SI、DO部分,在后面再接一个"全全半"的音型,在两个音型之间加上一个全音连接,成为"RE、MI、#FA、SOL",其中的FA需要升半音來做成"全全半"音型,因此这个大调就是: 此大调的主音是SOL,所以调名就是G大调,调号是#FA
; E- F1 W# W3 P! u! }4 ~/ ? 例2:
' A$ }; }0 V1 v! r$ W) i: e 以C大调为基础,一个大调应有两个音型,把C大调的两个音型去掉前面那一个,保留后面的RE、MI、#FA、SOL,会再得到一个新的音型LA、SI、#DO、RE:
% W& P3 R0 W" Q3 C% ^; G( n 這个大调的主音是RE,所以调名就是D大调,然后调号是#FA與#DO
5 j0 Z+ z+ _$ C0 X' [) X, I 例3:0 A0 I) _; {; Q# \. R+ ~) |
以C大调为基础,一个大调应有两个音型,把C大调的两个音型去掉前面那一个,保留后面的LA、SI、#DO、RE得到一个新的音型MI、#FA、#SOL、LA:( f2 c/ i1 ]8 J) m1 w
這个大调的主音是LA,所以调名就是A大调,调号是#FA、#DO與#SOL 由此三例继续做下去,我们会得到7个大调:G大调、D大调、A大调、E大调、B大调、#F大调、#C大调,而这七个调的调号有一个共同点,就是延续前一个调的调号再增加一个新的调号,順序是:#FA、#DO、#SOL、#RE、#LA、#MI與#SI,列表如下:/ C; E: o% J* z2 U
C G D A E B #F #C/ M+ t/ M% R L. _) a, P
D 降级大调
$ ?. a' C2 z- t1 O 例1:% W" C4 w/ e8 F: Y& Z' Y
降级大调与升级大调相反,以C大调为基础,一个大调应有两个音型,在一开始去掉C大调上面的音型留下下面的DO、RE、MI、FA,然后下面再接一个音型,用一个全音连接起來得到FA、SOL、LA、降SI的音型: 這个大调的主音是FA,所以调名就是F大调,调号是降SI! b, }$ |+ M" S0 _
例2:) F/ O( w- H5 X* r; [7 g8 A
一样的方法,以C大调为基础,在一开始去掉C大调上面的音型,保留下面的音型,在向下接一个音型,得到一个新音型:降SI、DO、RE、降MI 這个大调的主音是降SI,所以调名就是降B大调,调号是降SI、降MI
Z+ M, F* s& Y6 a4 F/ @( w 依此类推,得到7个降级大调:F大调、降B大调、降E大调、降A大调、降D大调、降G大调、降C大调這7个大调,这七个调的调号有一个共同点:就是延续前一个调的调号,增加一个新的调号,順序是:降SI、降MI、降LA、降RE、降SOL、降DO、降FA,列表如下:6 E7 K8 G9 r3 V3 j
C F 降B 降E 降A 降D 降G 降C U8 o$ C' A5 J' H/ U
注意:十二平均律中只有12个音,只能做出12个大调,可是您算一下,C大调 + 7个升级大调 + 7个降级大调总共有15个,怎么会多3个?原因很简单,其中一定有三个调是重复的,需要扣掉,但怎么有重复的?原因很简单,就是"同音異名"造成的。 现將升级大调与降级大调的调名列出來哪3个调是重复的,一目了然。+ G, n- g; H% W( g; _% N
1 2 3 4 5 6 7
& M1 \6 s' ], N" b; H& O( h3 V G D A E B #F #C (升级大调)
, Q. n& Z5 E% h% n4 y% y# ~ F 降B 降E 降A 降D 降G 降C (降级大调)
( N- r* v# E9 v 其中蓝色的调名表明这6个调互相是同音异名的调:
5 A' Q8 j% n5 F: E B大调(5个升記号) 同 降C大调(7个降記号)
7 X, n9 D7 ?' Y+ Y0 c' [7 u" X #F大调(6个升記号) 同 降G大调(6个降記号)' H% P0 s. y: j; H6 r1 Q( V
#C大调(7个升記号) 同 降D大调(5个降記号)( t/ R; E) t% E( b" m( _% }
其中(B/降C)、(#F/降G)、(#C/降D)根本就是同一个音,既然主音相同,那音阶自然就完全一样了,只是写法不同而已。/ H% X( ~" `: e8 G. `& T7 S7 s
2.小调
4 C/ V8 e# `6 z% w" n0 O 小调与大调相比可就简单多了,每一个大调都有一个附属的小调,而且这个附属小调所用的调号是共用该大调的调号,我们可以将小调看成是"寄生"于大调的另一种音阶。将该大调的主音向下移小三度就可以找到小调的主音了," x: z0 _+ j6 g( J( z' W
例1:. H1 N* d- K. e" ?, J
以C大调为例,其附属小调就是a小调了:
8 l9 @0 ~+ F2 h1 ^, S7 R 本例中下面那一行就是C大调的附属小调a小调,确定了主音是LA后,向上排7个自然音上去,因为C大调沒有任何的升降记号,所以a小调也就沒有任何的升降记号。5 R5 H( l8 j$ d% O8 `5 {: Z
例2: G; Q$ Q; L! J" `! x+ n% q9 r
本例是二个升记号的D大调,附属小调就是b小调,其他的音往上推,因为调号都写在前面了,所以不用去想哪个音要升或要降了。这种小调称为自然小音阶,在作曲中並不常用。* b0 O8 }2 P' O
小调的分类# [6 q9 d. l+ A, K* Z' U% J9 Q
小调分"自然小音阶"、"和声小音阶"、"旋律小音阶"、"現代小音阶"四种,比较如下:
" }& V- x7 I% |5 t7 t4 B 本图中自上而下分別是"自然小音阶"、"和声小音阶"、"旋律小音阶"、"現代小音阶",其区别是:
9 \ I5 X0 K0 y* t a 自然小音阶:
+ D6 r& ]/ ?- V- U4 y9 v' @ 除了调号之外,完全不加任何临时记号。
( B/ D0 P3 ]6 C* U* B1 n b 和声小音阶:# ]7 R6 t: R/ R8 }/ W" s
因为和声学导音的概念,导音应该和主音相差半音,所以除了调号之外,将自然小音阶的七级音升高半音,就成为和声小音阶。
8 x6 e1 x7 z5 C; `! V" J5 w5 b9 V- c c. 旋律小音阶:
6 [5 ?! J! _, i' C' { 除了调号之外,由于和声小音阶将七级音升高半音,六级音和七级音就会相差增二度(三个半音)了,为了方便旋律的发挥,所以在音阶上行时将六级音也升半音,却给人以大调的感觉,为了解决这个问题,便在音阶下行时將六级音和七级音还原,成自然小音阶的样子,称为旋律小音阶。- H% N3 G- g: H! @1 m/ d0 O
d. 現代小音阶:' f' r* _7 j# {/ u4 v& U
除了调号之外,在现代的和声中,技术不断进步,大小调的调性也不再是很重要的事了,作曲家需要新音阶,現代小音阶就出现了,和旋律小音阶不同的是,現代小音阶在下行的時候是不将六级音和七级音还原的。
8 P/ P. W# i0 T* y# a) i5 q (五)音程3 M- I* P6 z% N* R+ r5 Y
1.音程的定义1 D8 H$ F0 m ]$ L6 Q& E) n; S
(1)音程
1 o# k* ^( w8 X: B4 P 所谓的音程指两个音级在音高上的相互关系,就是指两个音在音高上的距离而言,其单位名称叫做度。度作为音程的单位,是两个音符之间相差几个自然音音名的数量单位,如四度就是指由这个音算起四个自然音音名,如DO和FA之间的度数算法是DO、RE、MI、FA四个自然音音名,因此DO和FA之间的度数就是四度。度数並沒有办法显示DO和FA之间的确实距离,确实距离要用半音來算。因为若只是用度数來计算音程,会出现一个问题:有些度数虽然都叫四度,但之间相隔的半音数目却不一样,如DO和FA之间相差5个半音,而FA和SI之间相差6个半音。度数是相同的,但实际的距离却不同。因此,确定了這組音的度数后还要在度数的前面再加上大、小、增、減等形容词來进一步确定这组音的正确音程。 例:若以自然音Do、Re、Mi、Fa、Sol、La、Si來做例子,所可能出現的音程如下:0 r- M7 E, U7 @, z2 C
一度 二度 三度 四度 五度 六度 七度 八度
0 y/ V! ^. d* x1 [% D9 L4 k: R 同音与同音之间为最低度数,称为一度,相隔一个音的称为二度,其他以此类推…….,但是您一定很清楚這樣的分法只是最粗略的分法,因為相同的度数之间,還是會因為相隔半音数目不同而有差別,如譜例:
) l# j( A7 Q/ ^* u' p6 o+ d& T' s8 L 大二/小二 大三/小三 完全/增四 完全/減五 大六/小六 大七/小七& j l7 z5 |6 o0 D
如上例的大二/小二度,DO和RE相差二个半音(即一个全音),MI和FA相差一个半音,但以度數來说都叫二度,为了区分这两种不同的音程,音程较远的被成为大二度,音程较近的被称为小二度。 因为一、四、五、八這四种度数在和声学上被认为是最和谐的音程,所以在四度和五度的地方有完全的字样,因此我们称之为完全音程,即完全一度、完全四度、完全五度、完全八度。 在音程中,最常见的就是大、小和完全這三种。完全音程因为完全,所以不再冠以大、小这样的字眼,在乐理上是沒有大四度或小五度这种名词。而在其他同度数的情况下,大音程一定比小音程多一个半音,如大三度就一定比小三度多一个半音,但有时候因为临时记号的关系,出现了比大三度要再多一个半音的情況,这个音程被称为增三度,如FA和#LA就是增三度,反之,若出现比小三度要再少一个半音的情況,就称为减三度,如#RE和FA。 在完全音程的情況下,像DO和FA相差5个半音,称之为完全四度,但FA和SI卻相差6个半音,比正常的完全四度增加了一个半音,此时我们就以完全四度作为标准状态,称呼FA和SI的音程为增四度,完全五度和減五度同上。$ m1 k/ K2 W5 a+ L0 Q7 E) u* T% [) z
(2)常见的音程的名称:
* A f) S+ {3 h& `! D# ~ 距離0个半音:完全一度
9 D+ U$ y& |8 p, O. I 距離1个半音:小二度(MI / FA)、增一度(DO / #DO)
; J! R, v! b4 p* L/ P; n8 ? 距離2个半音:大二度(DO / RE)、減三度(#RE / FA)
) g% y' b. b$ V3 M: Z 距離3个半音:小三度、增二度 距離4个半音:大三度、減四度
# ? w7 W# }6 O, _" T" P 距離5个半音:完全四度
8 A) i$ a+ B- W% x. W$ E 距離6个半音:增四度、減五度
. N& v0 I# Q U/ `2 n/ i! Q 距離7个半音:完全五度. f$ z9 g' ~1 ?% r0 U) W
距離8个半音:小六度! v% r$ N1 }, T. [+ e% k
距離9个半音:大六度0 s4 K6 D7 _* x6 J( s" [4 s
距離10个半音:小七度
5 J/ e% M' G& k5 g: K 距離11个半音:大七度
" R' N5 R2 Z. ^% |$ w# E6 R 距離12个半音:完全八度
3 N7 D6 L/ ?. A& t, ]% ]$ A 记住最基本的自然音程,其他的就依照原则去推论:若这个音程是大、小、完全音程,那就沒什么关系了。但若不是,則比大音程或完全音程还要多半音的音程称为增音程;反之,比小音程或完全音程还要少半音的音程称为減音程。超过八度的音程,称为复音程(八度以內称为单音程),要判別复音程很简单,只要算出这个音程是八度 + ??度数,再减去一度即可得到答案,如c和c2雖然都是唱DO,但差了二个八度,所以他们的音程就是八度 + 八度再减去一度,答案15度。
- N' I4 _. Y- ^' p) B, u; u 2.音程的分类之一
% m C. O/ H7 B& r/ f+ r G# R 先后弹奏的两个音形成旋律音程。同时弹奏的两个音形成和声音程。旋律音程书写时要错开,和声音程书写时要上下对齐。音程中,下面的音叫根音,上面的音叫冠音。旋律音程依照它进行的方向分为上行、下行、平行三种。8 M: b" {1 f* N* E6 L
3.转位音程
1 ^4 p/ a8 P! K* d! V) s4 v/ q (1)定义( R4 n# T5 a9 _8 u+ w
音程的根音和冠音相互颠倒,叫做音程转位。音程的转位可以在一个八度内进行,也可以超过八度。音程转位时可以移动根音或冠音,也可以根音、冠音一起移动。: N Q' g1 ?2 e4 W- n' S# B
(2)音程转位时的规律:+ [ k. X; o! b ?6 B0 A9 J
A、所有音程分为两组,它们是可以相互颠倒的。
/ G& [8 F4 ]$ Z0 ?% `2 ?- b B、可以颠倒的音程总和是9。因此我们若要知道某一音程转位后成几度音程,便可以从9中减去原来音程的级数,例如:七度(7)转位后(9-7=2)成二度,其他依此类推。 除了纯音程外,其他音程转为后都成为相反的音程:纯音程转位后成为纯音程,大音程和小音程之间通过转位后相互转化,增音程和减音程之间通过转位后可以相互转化,但增八度转位后不是减一度,而是减八度,倍增音程和倍减音程之间通过转位后可以相互转化。" V' n; Z( v, W
4.音程的分类之二
4 P% x8 W5 Z8 k' M7 Q 极完全协和音程 协和音程 完全协和音程 音程(按和声音程在视觉上的印象) 不完全协和音程 大小二度、大小七度 不协和音程 所有增减音程 倍增、倍减音程6 |9 Y' G' t: H9 J; `1 {# [: Q
(1)按照和声音程在听觉上所产生的印象,音程可分为协和的及不协和的两类。 听起来悦耳、融合的音程,叫协和音程。协和音程又可分为三种:
( _- A/ ~/ w- ?: Q8 N' H6 v4 r* ^7 g" L A.声音完全合一的纯一度和几乎完全合一的八度是极完全协和音程。其特性是声音有点空。. n! F+ `! d! }% J5 x3 ]. U
B.声音相当融合的纯五度和纯四度是完全协和音程。其特性是声音有点空。3 [# e, X% n4 ` M! R& i7 m
C.不很融合的大小三度和大小六度是不完全协和音程。其特性是声音则较为丰满# a3 b. W& N; K
(2)听起来比较刺耳,彼此不很融合的音程叫做不协和音程。包括大小二度、大小七度及所有增减音程(包括增四、减五度音程)倍增、倍减音程。 |
