发表于 2017-8-14
写六线谱最重要的是要写的清晰易懂。要注意以下这些事情:
2 n, h7 d- @5 [; r, o- b- w4 o. E! U7 b4 ~" T
◇使用空行
5 U, C2 `6 V0 |+ O! q# w# v; Q/ t N4 f$ |, L2 T
在两行谱之间最好留有一定的空间,使其看上去不过于拥挤,容易阅读。7 B) [ x$ m+ u3 o7 F5 a9 S/ |2 Z
- ]4 u/ w" t9 |
◇确认你要使用的字符$ {7 R. g! B8 E1 G) V% G% u
. H# F+ o/ x- y* z, A尽量使用较通用的符号来表示推弦、打弦等。
0 i# v) ~+ S9 \+ ^2 ^* B
$ G% @4 k* h+ Q e0 T如果你在谱中使用了一些其他的特殊符号,应该在曲谱的开头将它们注释出来。6 m0 ~) _+ O' W; U, q& P+ h
8 H3 I7 D) T; q, b
下面是一些很常用的文本六线谱符号:
' G. H' W8 I. a! k
; g; s6 {5 w0 r U- c9 u· h - 打弦(hammer on) . r2 ?1 k6 R( f4 j; f- E% }
· p - 拉弦(pull offs)
% i; C* Y+ Y. B· b - 推弦(bends)
# s+ @; W# _: L6 Z& L· r - 推弦后的放弦(release bend) ) x" I2 d7 R; v$ |) O( z
· / - 上行滑弦(slide up)
) d. ~, h# n$ f3 [% ?; d: B· \\ - 下行滑弦(slide down) ) z" g/ o* O H& i( ]
· v - 揉弦颤音(vibrato)(有时写作~) 0 F! i, E0 [( {( |+ Q# o$ _0 [
· t - 右手打弦(tap)
* U4 D* ~' G. e, W- }$ W! ?3 Q$ |· <> - 泛音(harmonics)
+ S2 P5 B/ m# p· x - 弹奏的时候制音 8 D$ T/ F* L5 N' a4 ^' g# T0 Z: V' a: C
对于泛音,还有其他一些写法,甚至在标准的五线谱中,都没有一个最终的统一标准。但在文本六线谱中,用三角括号来表示泛音被大多数人接受。一个在12品上的自然泛音应该写为:$ c9 l2 ~! o5 h) X
6 Y+ J* L8 W$ \+ D6 I1 t5 eE----------------------------------------------------------------
% t! U7 R8 z: |B---------------------------------------------------------------- $ I& a9 z G3 \
G---------------------------------------------------------------- " `( H* \# ^) W8 K$ @: W6 M
D----------------------------------------------------------------
+ z. m1 x8 y6 s( ]A---------------------------------------------------------------- 0 |* k+ \5 j R
E------<12>------------------------------------------------------- 0 k; s R/ v$ s: K( O
由于没有符号来区分自然泛音和人工泛音,为了避免混淆,在写泛音的时候,最好把音符,也就是品位写上,来区分是否是自然泛音(一般在第5、第7、第12品位)还是人工泛音。要制造人工泛音,你必须左手在品位上按弦(比如第2品),然后右手在高一个八度的品位上(第14品)一个手指轻触琴弦其他手指同时拨弦。所以在写人工泛音时,要把触拨弦的品位写出来,象下面这样:( I% s. K: w( `4 m9 X
% y; z* ^$ S1 n- x2 B
5 B& e' K0 q0 _" c) M i8 [B----------------------------------------------------------------
2 Y% k+ f( ^6 X/ F8 E% J% }3 jG---------------------------------------------------------------- . `$ m9 A! w% S; N5 z8 v" O
s& A6 U1 Q: ~3 D0 C. PA---------------------------------------------------------------- : E# n& b: V* Q% w: O) N( s, T
E------<14>--<16>--<17>--<16>--<14>------------------------------
; D$ ]' |- b6 y G这表示在第2、第4和第5品上按弦,然后在括号里的标出的品位上触拨弦
# l I5 } L7 k% t L" k0 F- |
3 D5 r9 O6 G% F b◇标注乐曲的段落结构3 r3 L- l" I5 m5 v9 c- u' y
2 a' i8 U6 t9 `, v在读谱的时候,能够知道哪里是主段部分,哪里是合唱部分,是十分方便的。所以要给读者提供这样的便利,就要在谱中做上标注。许多歌曲都按照主段和合唱这样的结构写成的。8 H% c& ]; a: l0 J! x
0 l; |5 K8 W+ k8 G
◇概要描述0 Q, I6 O( l6 }- }; r
% X9 u: x) B. p; p4 j% g2 X0 X
在曲谱的开始部位通常还会有几行的歌曲的信息的描述。它会包括歌曲的风格,如Rocking Blues, Funky等,这会使学习者很快的找到歌曲的感觉;还会有所使用吉他的信息,如是电琴还是箱琴,6弦还是12弦;另外还会有使用品夹和特殊调弦法的提示,如果使用了特殊的调弦法,那么每行谱子前面标注琴弦音高的字母也要改变,比如许多吉他手喜欢把他们的吉他琴弦都调低半音演奏,所以他们的弦的音高就是Eb Ab Db Gb Bb Eb,象下面这样:
+ r1 x+ k7 ~1 N, e' ]2 }" O
) b. X# Z# b) GEb-----0---------------------------------------------------------
2 q# {* e) N; ?5 d# UBb-----0--------------------------------------------------------- ' ?: V, P$ D, ~9 X
Gb-----1---------------------------------------------------------
3 x& G: c8 r& k- m pDb-----2---------------------------------------------------------
8 {5 h+ ^: z4 i& L( iAb-----2--------------------------------------------------------- : ?% _5 x6 N& S+ h+ D8 Q
Eb-----0--------------------------------------------------------- ' v( X# ^6 M& R' N1 j2 x+ T
◇节奏信息3 \) m- l3 @5 A8 ~* a
& p1 j* `4 O' j, j我们说过,文本六线谱在表现节奏和音值上还有缺陷。除了在曲谱开始给读者提供乐曲的节拍和速度信息外,小节线是一个表达节奏的手段。只需要在每一小节结束处加上\"|\"来表示小节线。象下面这样:( s- T" s( U+ i [& z" S, w% m5 I
! O! v/ r( ^1 B7 E: kE--------|---------------|0--------4--2-|0--------------|-------- 0 v( X. N* e. y1 J8 b0 V
B---0----|----------0----|--------------|---------------|0------- # U7 Y9 E; ~; ^, L) y
G------1-|-----1---------|--------------|-----1----3----|-------- 8 w# X1 q+ W& n# I4 O3 V" @. R
D--------|2--------------|--------------|---------------|--------
4 z6 c; ] C4 J" D/ R7 Q7 cA--------|---------------|--------------|---------------|-------- ' F4 y1 n4 ~+ r# R% |6 k
E--------|---------------|--------------|---------------|--------
( H# [( v. b& |! |; ]# v- t◇歌词
# v2 B* C, P: p3 m) x9 s+ Q: x9 i. H
将歌词与谱子对应会更方便学习者学习弹唱,至少是第一段歌词。
& o4 S$ I% {; |
: D" [1 e- a, @& b写六线谱的注意事项
! B) c# [7 {3 L) ^" ]. V
! M, T' k/ u9 S◇曲谱的换行: Z6 Q2 H! G2 z; z+ o8 p
7 ^2 a, x) o* l5 d在写文本六线谱时一个很常见的问题就是文本的自动换行。发生这样的情况会使六线谱无法阅读,但如果注意的话,这个问题也是很容易避免的。% f$ u# i% b! P. h9 E, U4 {" y) }
3 K% y$ [( V/ n问题发生的原因是你打的曲谱的文本长度超出了浏览器的宽度,就会把一行的文本拆为两行,象下面这样:5 _2 R1 u, {+ g: j
9 W" f1 |# [9 @, k+ yE---------------------------------------------0------------------- # s; b ?. g7 |& B8 ~( U/ k/ z" Y* m6 U
---------------------------- 4 g7 B/ x& c! e+ r
B---------------------------------------2--4-----4--2-------------
: \ V4 c- o) c3 I' }7 ^, ^, ?' D+ K; I----------------------------
3 X: r8 ? Q7 k* }% ]% ]G------------------------------1--2--4-----------------4--2--1----
( g# [) ?' x+ ~1 e+ L----------------------------
6 F. K' R% q0 P7 B; y& PD---------------------1--2--4-----------------------------------4-
% o V: H( t0 S/ p; C! _4 }) ^-2--1----------------------- $ y, ^; u9 }9 c# h) \$ t" n @+ u) l' f
A------------0--2--4---------------------------------------------- 5 w" G+ {' r; g" X, }+ _$ H
-------4--2--0--------------
- O, e* n/ L$ s: w8 FE---0--2--4-------------------------------------------------------
6 ]+ X) P7 x7 O: j----------------4--2--0----- ; p% M5 w+ P6 x9 ]8 `% H
这样的谱子看上去很糟糕,所以在写谱的时候一定要小心,注意每行不要过长. |
