发表于 2006-7-14
|阅读模式
一 学会扒谱的意义
- x; {( _( J; L* \$ K; G1 {
4 h+ a3 j! i! u: B' Q) i扒谱是一个吉他高手的必经之路,可以说:会不会扒谱是吉他手的分水岭,因为扒谱对,吉他手的听力要求很高,不仅要求听出旋律,节奏,和声,而且要根据听来的结果判断,原曲当中使用的技法(吉他当中有很多固定的手法和套路),如果你弹的东西和风格越多,对原曲当中的伴奏手法就越熟悉,扒起谱来就越快,甚至这些东西能够成为你将来创作的源泉! x; j9 T2 a7 S
" n% F8 X3 i/ j1 f* z, v. i' _不会扒谱,意味着你只能跟着教材和书本走,不能越雷池半步,谈不上灵活和处理歌曲的其他手法。如果没有谱,你就不可能进步。
0 N! S) E( H* {! ?% A0 g" [7 r, `2 ?; b/ K5 r9 L
扒谱的人学习的范围会大很多,任何一个他喜欢的曲子,都可以听下来演奏,从中吸取各种元素,增加积累。这些积累不要指望在某本教材上能够得到,那些都是骗人的,只有你自己听下来,听懂的东西才是自己的东西。看看好的吉他手,都有一副非常好的听力,即兴solo也是建立在听力的基础上,能够马上判断和声的性质,了解到和声里面的组成音,然后再在这些组成音的基础上编出旋律,好不好听是一回事,但是基本原理是这样。! p9 L- G" U. ]" a4 c
( K1 y: ]5 X: i# ^ F" r所以这篇是写给有心学好吉他的人,如果你只是随便玩玩的,那就算了,因为扒谱要花很多精力,没个几十首歌的积累是不行的。
" S# j+ U) H! a- u6 z# z- `
( L( c k$ a9 O% T- B二 扒谱的准备工作6 y5 l5 `8 B8 C6 O: C0 C3 [4 E6 V) U
3 ~6 q9 Y& _' x) A# i, u }扒谱以前我们需要确定自己有以下基础:% Q4 }$ `% G1 [) v K5 Y K
: o# T5 B! p# D6 B0 a1 、识谱; V B7 P( _7 |; l O
5 f/ Q% p: S. B @, Y最好对各种谱例都熟练,许多人学习音乐不爱唱谱,实际是犯了最最严重的错误,多唱谱可以提高乐感,节奏感,甚至旋律感,让自己对乐曲的每个细节都做到心中有数。识谱大致可以这样突破
4 J: B! b `1 ?4 x5 j, n* K9 f8 A: J) [
练习唱音阶 1 2 3 4 5 7 1(高音)
: {0 G- A6 F U% ?2 ?( t" u; X/ j+ q0 L1 v% h* H! D% D0 E3 q/ q: |
然后打乱各种组合都唱唱,比如1 3 2 4 3 5 4 6 5 7 6 1(高) 7 2(高) 1(高)自己再去试试其他组合,一定要唱准,记在脑袋里,下次可以毫不费力的脱口而出如果自己无法判断准不准就找听的准的人帮你听,再不行,可以在guitar pro上写出来,跟着计算机唱练习节奏,各种节奏的排列组合唱到条件反射为止,如果你在唱的过程中还在思考,还在犹豫,说明离识谱还差的远,一定要滚瓜烂熟。常犯的毛病是,打拍子不连贯,不稳,总是要想。
, f- y. d6 ~2 ~6 M/ B
# g. D. ?+ {& R: s$ N然后把节奏换成音符,唱准,就成功了。
- n6 r$ c1 u9 z+ x8 w' w1 N# ^5 w, {& s, |& G* K$ i( y' ?1 H6 n4 i" |
当然识谱还是需要多唱谱才能渐入佳境,光看光哼哼是没用的。如果不唱谱,大家一起来鄙视他,嘿嘿。记住,一定要唱。- [7 q& C h- R0 E e7 P: o# a" q( L
t- Z6 U" ]6 Q! i) {1 n
一般说来,如果可以毫无问题的识谱,听力的问题就解决了
* y) W) K/ _. P( j
7 ?8 H; }5 l8 h0 K2 、扒谱工具
- E9 C. a! g4 R" b- }1 U( U2 H' u
7 {. `' k. U0 n W6 b一把琴,一个电脑,一个耳机
8 w% e1 n8 }* t; b) H+ e# _
- h1 C; T! J8 C/ Z9 C琴是用来对照用的电脑用来放曲子,建议大家用cool edit pro扒谱,它可以定点在歌曲的某一部分反复播放,我以前是用磁带机,但是明显不如这个方便耳机的干扰比较小,很细微的声音也听的清,如果你一定要用音箱,只要听的清,也可以。
1 Y9 d- z3 Y/ ^* |* x
M6 p0 K0 y# i1 u三 扒谱步骤:
9 g& e! Z- P& N' u1 D* ^
6 O6 P/ Q0 O+ W4 F9 D现在可以动手了8 e( N% b( _! Q0 ~& z& ?* L
' \$ P8 U: o3 v2 n: i ?' `4 e选曲要合适,如果是刚开始,就不要选择太难的曲子,一般民谣类,舒缓的比较适合。最好吉他声部也要明显一些,听的清楚就可以。扒谱以前要确定歌曲的调式,拍子调式一般这样判断,先听出歌曲的主旋律,再到琴上去找是哪个调,如果你无法听出旋律,就听最后一个结束的音,不是1就是6,很少会有其他情况,然后看看这个1或者6是哪个调的1或6: W% L0 p( }: L5 j. i8 U) R0 _: Z, P
, ]6 c% E% _: s7 I7 U拍子可以这样确定,跟着低音或者鼓声走,低音往往响在重音上(但是这个不一定,只是大多数情况是这样),鼓也是响在重音上的,特别是低鼓和军鼓,低鼓响在一个小节最强的拍子上,军鼓响在较强的拍子上。确定了曲子的强拍特征后跟着这些点唱 1 2 或者1 2 3 或者1 2 3 4,看看哪个比较合适,能够正好对上点,那就是哪个了当然1 2 和1 2 3 4听上去差不多,这个要看曲子的气氛,比较舒缓的是4拍,比较急促的(比如进行曲一类的)是2拍
7 O0 w4 n$ o, @6 G; f4 [" k
% u* Q: J/ A) C$ p2 T扒谱最好先听低音,也就是bass,bass确定了和声的性质,如果bass演奏了C这个音那很可能这个和弦会是C、C7、Cmaj7、Cm等等以C为根音的一组和弦,这样你可以不用把所有和弦都试一遍。5 L# k* p* T. q' x( R
% t+ _' c8 b5 @" S K% i
然后听中音或者高音区的伴奏,一般是听吉他声部(因为吉他一般使用分解和弦,比较容易听清楚),其他填充音可以在弦乐或者其他声部里找,大家知道,除了根音(bass)再听出两个音就可以确定和弦了。
+ @; V+ U. v' E/ `: a8 ?
; V& L; Y/ e* ?2 |最后确定歌曲进行的节奏,这个节奏可以根据鼓声来决定低鼓响的那一点是吉他的低音(不论你是拨奏还是扫弦)军鼓响的那一点是吉他的高音区其他点上的音可以忽隐忽现的过去,但是一定要有,不然听上去节奏就比较散,基本上手拨动或者扫弦的频率是跟嚓片的对应的其余处理就以后再说,这样一首歌基本上可以出样子了 |
