发表于 2006-6-20
|阅读模式
五线谱的知识
9 J8 j$ v6 O2 b' J) ^2 G) C6 p9 X$ _ ?5 T& Q: _
五线谱:用来记录音符、休止符的五条等距离的平行横线。
8 i5 q% c6 k' t4 i' K8 }; F谱号:确定五线谱各线和间的音级名称和高度的符号。谱号有三种:高音谱号、低音谱号、中音谱号(由于它们由字母G、F、C变化而成,又叫G、F、C谱号)。6 p4 [8 S- W7 O, Q* w
谱表:记有高(低、中)音谱号的谱表叫高(低、中)音谱表或G(F、C)谱表。
! p4 J6 A: a* y L3 d9 q/ x& T1 N音符:用来表示乐音时值长短的符号。% G8 y: I) t% M V
休止符:用来表示声音静止停顿的符号。
" r& @: H) |9 Z音符的组成:符头、符干、符尾。
/ M* N# F7 w4 F1 [; M' u音 符
8 d) v5 P# J) ^休 止 符
: R6 t* B% I, ]: _' R时 值% N/ L" M; g' ]9 d
全音符9 L2 O) d: {# Y+ ?* M
全休止- H* m& M, t: ]$ I
四拍1 Z- W. M" u6 H
二分音符
$ S% Z8 \1 _7 O: p6 u3 E二分休止
" a6 _4 B9 a& i- L7 U0 L二拍
2 L" a% x( X6 V( ^" _( b四分音符
V7 d! T$ k, q z% m3 k( @四分休止
3 J7 { c% U- ?0 y- |一拍" f4 r/ E. y1 M0 y! R: ^/ I3 U
八分音符
' T# M e8 \3 X! ^4 U八分休止7 k5 [/ _0 W& v( h
半拍+ T* X- o8 U: u! e: N7 l$ i
十六分音符% b! E4 X/ z/ u9 p0 D: c: `4 `
十六分休止
- S' P1 W1 \& F* p- a0 o四分之一拍* c( v7 \7 B5 W l4 g$ U5 F
三十二分音符
0 e, E* H9 r6 g7 e1 ^1 [$ R: Z三十二分休止
9 e9 X0 R4 ~5 ^* c% Q1 {5 R% W八分之一拍' J; C) R- ^7 t4 T* u1 X: w# X8 m
附点音符(休止符):写在音符右边的小圆点叫附点。带附点的音符(休止符)叫附点音符(休止符)。带一个附点表示延长(休止)该音符时值的一半。+ W% c# y5 l) f: c& _! F2 x
延音线“” 或“”:用在音高相同的两个或两个以上的音符上时,表示它们要唱(奏)成一个音,它的时值等于这些音符时值的总和。
( U& r( m; \' [ N延长号“”或“”:1、表示唱(奏)时按表现的需要自由延长音符或休止符的时值。2、延长号在小节一表示两小节间有短时间的停顿。3、延长号在双纵线上表示乐曲的结束。7 D7 V. _& ?0 D
升降记号:用来表示升高、降低基本音级的记号。
. T3 M W1 m+ p) N! g" N$ g8 G1、升记号“”:表示把原音升高半音。
! m" M" t3 H4 R; a) N2、降记号“”:表示把原音降低半音。
3 c( r* ^9 e- V7 o/ c3、还原记号“”:表示把已升高或降低的音还原。
$ r4 m7 m' e$ f4、重升记号“”:表示把原音升高一个全音。8 v, ] T7 u8 Z7 ~9 {1 o0 E3 ]6 @
5、重降记号“”:表示把原音降低一个全音。
! g9 H+ P6 x j, I: [注意:升降号在本小节内对后边同高度的音都有效,过小节线后,如果还有半音关系,需再写记号,否则即表还原,不需记“”号。; {" u7 _, w3 ]* Y
反复记号:用来表示乐曲的一部分或全部重复演奏。
2 x a/ E+ o: h1、小节内音型的重复用斜线“/”代替,斜线数相当于符尾数。% S3 p. Y5 T0 j$ x) X) ]
2、整小节的重复用“”或“”记号表示。; c& \7 N% [* P2 `* n H
3、两小节的重复用“”或“”记号记在两小节之间。
0 ?% X Q+ e) R" }4 Z( n% A& f4、“”表示这两个记号中间部分要重复演奏。如果从头反复,前边的记号“”可省去。
0 D* @/ O1 ~( b) y7 ^% i5、结尾记号“ 1. ”、“ 2. ”:如果“”重复的曲调结尾不同时,第一次结尾用“ 1. ”,反复时跳过“ 1. ”" a7 V7 D" j4 t' e' e1 m
接“ 2. ”。
* ?) O1 `' ~! f回头反复记号:# i& h+ w) X! {6 S
(D.C):有些乐曲由三部分组成,其一、三部分完全相同,记谱时其第三部分可用回头反复记号代替。
9 z" D+ E0 @9 V# E' p: `/ Z写法:把“D.C”写在第二部分结尾,表示唱至此从头反复;在第一部分结束处记“Fine"或“”,表示反复结束。
5 S) b# j1 r# w(D.S.):如果重复位置不在乐曲第一部分开头用“”记号表示重复位置,在第二部分末尾记“D.S.”或“”记号。$ A" {5 k7 W; c( F4 e! i
八度记号:
. f7 Z9 \$ |* t1 S移高八度记号“8----|”:表示虚线内的音唱奏时移高八度。! V/ f( p9 L; v |3 d9 C6 i
移低八度记号“8----|”:表示虚线内的音唱奏时移低八度。
& m( ?- V3 `7 h, f, N3 o/ y重复八度记号“8”:用数字8记在音符上(下)面,表示该音高(低)八度重复。也可用“con8----8----|”、“con8----|”来表示较长时间的高八度或低八度重复。
5 g, q; W$ M( N断音记号“·”、“”、“”:表示这此音断开唱奏。
# C* b' T& [4 V) t持续音记号:1、“”:表示有此记号的音符在唱奏时保持强度并尽量保持该音的时值。4 q: Z( |' \0 O) A, d* Y7 g3 z
2、“”:表示有此记号的音符唱奏时稍强,各音之间稍有分离。. q! u- m: c) T3 j9 Q2 Z4 W$ {% k
琶音“”:将和弦中各音由下而上顺次分散弹奏,叫琶音奏法。( Y3 O6 a- R! _& @+ I
波音:1、顺波音“”:主音开始,很快进入上方邻音,又立即回到主要音。
3 X2 V' J( O1 U" }2 `1 }2、逆波音“”:主音开始,很进入下方邻音,又立即回到主要音。
6 Z$ L9 _8 ^( G( `! U3、复顺(逆)波音“”(“”):上(下)方邻音连续出现两次。
3 a7 Z9 N1 s2 B% M, f倚音:1、前倚音“”:在主要音前唱奏的一个或多个非常短的装饰音。
8 C' U; H4 i% G' s! `' G2、后倚音“”:在主要音后唱奏的一个或多个非常短的装饰音。- d4 Z5 T G2 `7 f+ [% J
颤音“tr”:由主要音和它上方邻音快速均匀交替而成。
+ z' f& v! t' m) Y滑音:用曲线或箭头来标明“”或“”表示上滑,“”或“”表示下滑。 |
