阅读: 22231|回复: 2
[技术] 用一张DVD碟保存6张CD的无损音质音乐
发表于 2004-7-19 | |阅读模式
  本文教大家用一张DVD碟保存7张音乐CD的方法,并且音质几乎不会损失。
  对于喜欢在车上欣赏音乐的人来说,换CD总是一件既分心又危险的麻烦事。把CD放进DVD盘中可以减少换盘的次数,并降低刻盘的成本。不过简单地将CD音频压缩为MP3等有损压缩格式,音质当然要大打折扣。而现在流行的APE、FLAC等无损压缩格式又几乎没有DVD播放机支持。那么既能保持CD的音质,又能享受DVD大容量带来的好处,唯一的选择就是制作DVD-Audio了!
  DVD-Audio无疑是高品质音频的代表,它支持6声道24bit/96kHz和两声道24bit/192kHz规格的音频,比CD的双声道16bit/44HKz规格要高出一大截,这样的量化精度和采样频率足可以完美再现各种乐器层次分明、精细微妙的音色成分,甚至连寂静场景下发出的细微声响也能真实的还原。
  转换DVD-Audio素材
  适合用来作为DVD-Audio素材的主要有CD以及无损压缩的FLAC、APE音频。CD、FLAC及APE都必须转换成WAV文件才可以被DVD-Audio所接受。
  CD抓音轨
  CD抓音轨就是将CD上的音轨转换成电脑能够识别的WAV文件,正常情况下抓音轨过程中音频质量是无损的。抓轨的软件现在非常多,包括Windows Media Player都可以抓音轨,不过最好的当数EAC和CDex,这里就用CDex来抓轨了。
  (1)软件设置
  在抓轨或转换之前,需要对文件保存路径、文件命名规则进行设置。
  运行CDex后,按F4键,会弹出“CDex设置”对话框,选择“文件名”选项卡,在“文件名格式”后的文本框中设置文件命名规则,将鼠标指针指向该文本框会弹出一个说明框,解释命名规则,如“%1”代表艺术家、“%2”代表专辑名等。在其下的“录制的音轨”处可设置抓轨后的WAV文件的保存路径。
  (2)CD抓轨
  设置好后即可进行CD抓轨了。将CD放入光驱,CDex主窗口中的音轨列表中会显示CD中的所有音轨,默认下所有音轨都是被选定的,可单击某个音轨以取消其它音轨的选定,然后用Ctrl键配合鼠标单击来选定需要抓取的音轨。选定后按F8键或窗口右边的“将CD音轨抓取为WAV文件”按钮,即可抓取音轨保存为WAV文件了。
  FLAC、APE转WAV
  FLAC、APE转WAV的工具很多,我们常用的音频播放软件千千静听、Foobar2000都可以很方便地将FLAC和APE无损转换成WAV文件。
  这里我们使用千千静听来进行转换,先点击“播放列表”左上角的“+”号,从弹出的快捷菜单中选择“文件”导入要转换的APE或FLAC文件,如果是整盘APE、FLAC文件,可以导入Cue文件,这样在播放列表显示的是单曲,我们只需要在列表中选择要转换的单曲就行了,不用对整盘APE、FLAC文件进行分割了。导入完成后,我们可以按住Ctrl键,然后在右边的列表中用鼠标点选要转换的曲目,选好后按鼠标右键并在弹出的快捷菜单中选择“转换格式”。
  如图1,接下来在弹出的“转换格式”对话框中选择“输出格式”为“Wave文件输出”,“输出比特”为“原始比特”,至于“音效处理”部分的复选框,全部要取消,以保证还原出来的WAV文件的纯正。最后设置好“目标文件夹”后点击“立即转换”按钮开始转换。
  灌制DVD-Audio
  目前DVD-Audio的编辑软件极为罕见,普通用户能用得上的似乎只有discWelder CHROME了。
  运行discWelder CHROME后,在资源管理器中选择WAV素材所在的目录,接下来在窗口下方的光盘编辑栏中选定光盘根目录。按鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择“New Group”,会在根目录下生成一个“Group #1”目录,接下来将一个WAV文件拖至“Group #1”之中,会在“Group”中生成一个音轨(Track)。DVD-Video光盘结构分成“根目录\Group \Track”三级,Track是音轨,只能存放一个WAV文件,而“Group(群)”中可以有多个音轨,我们可以把同一张CD的歌曲放入同一个Group中以方便查找。而根目录下可以建立多个Group,这样有几张CD就可以建立几个Group,再把WAV文件放入相应的Group中就行了。
  Group和Track使用默认的名称不便于查找曲目,我们可以对它进行重命名,先选定Group或Track,按鼠标右键,选择“Rename Group/Track”,然后键入CD专辑或歌曲的名称再按回车键便修改好了。名称可以使用中文,在播放时会在DVD-Video菜单中显示中文,这样就可以很方便的地查找曲目。光盘的标签也可以用同样的方法进行修改。
  DVD-Audio光盘编辑完成后,将空白DVD光盘插入刻录机中,按工具栏中的红色的“Record”按钮即可开始生成DVD-Audio映像,完成之后会自动进行刻录。生成DVD-Audio的时间相当长,大约需要三到四个小时,你差不多可以睡上一觉再来。
  这种DVD-Audio最大的优点是节省盘片,同时将六七张CD合成一张DVD后,管理起来也要轻松得多。相比数据格式的DVD音频光盘,它能最大限度地保持CD的原始音质,而且,除了能在电脑上播放之外(使用WinDVD或PowerDVD进行播放),它还能在车载DVD和中高档家用DVD机上播放。
279
发表于 2004-7-28 |
谢谢楼主发布,好文章,收藏了啊
103
发表于 2004-7-28 |
不错的,很好,学习啊 ,顶……
