发表于 2006-5-9
|阅读模式
如何练习和弦转换
0 h& ]( i/ H" ~( G5 O" W" Z, G2 |( P' c9 L4 G: K6 n7 D$ o. u, y: X
那些“简单的”和弦让你感到头疼吗?# M% _5 b4 B0 \# x
$ t, j- s) g& S5 N很多人弹吉他都是从学一些和弦转换、弹唱自己喜欢的歌开始的。事实上,我是这么学的。在练这些的时候,有很多方面要了解。如果你了解,学起来就会更加容易,能够保证你的成功。反之,你可能就会误入歧途,造成很多麻烦。, k% j9 }/ _: d, @0 y; _& |
8 p) a, K: L- _$ f
首先你应该知道,所谓“基本和弦”、“简单和弦”这些词很容易误导人。很多“简单和弦”在吉他上却需要相当复杂的手指运动,才能最终成为科学、合理的和弦“形状”。在下面的文章中,我就要分析一种最常见的和弦转换,而且根据它的实际难度来讲,很容易让人误解。我说的就是G、C和弦。
: Q" z2 W- `; G, e' T" L
. p* e) @! D" j. y+ a% |让我们用“吉他的正确练习规则”中描述的观点来看待这个和弦转换。我还会引用一个叫Kathy的学生的真实例子。你会看到她的故事中的很多情况也会发生在你们身上,而且这些原则适用于所有和弦转换,并不仅仅是G和C。
; _6 _8 T- M* ]$ i5 }2 \$ W0 W* E* z: n- {- I# T. v& f) [& i
Kathy的情况3 h/ d. K) N, T+ s& s
0 h5 m7 V1 i- o$ O- Q: r5 l* Q
当Kathy来找我学琴的时候,她已经有两年的弹琴经历,跟很多老师学过,但是并不太成功。她能够努着劲地按一些和弦,但是看她费劲地去尽量快速地转换那些和弦去弹完一首歌,完全是一种痛苦——对她是这样,对我来说也是这样。她的遭遇就是一个很典型的例子,说明如果在学琴一开始就没有明白练习和弹奏的原理,那将是多么糟糕的一件事。
, D7 } x' o5 W, |( v1 l9 B1 l& I$ v+ L' v% A
首先,我让她意识到只要她把左手抬到琴颈上,她的左肩就有多么紧张。这就导致了她整个手臂的紧张,直到手指。在她开始按第一个和弦时,手指就更紧张了,而且手指彼此依靠、挤压,手指间没有适当的空间。
( V& B3 D; ^' h" b& H
8 t5 R, W) p& W3 {3 y手指的紧张直接给了手臂反作用,又让手臂和肩膀的肌肉紧张。所有这一切最终就导致了一种强烈不适的感觉,Kathy承认这就是“G和弦给她的感受”2 |) y+ C7 E6 ]! l
# U1 p/ t9 {" F如何避免“锁定”* u4 o7 A* T% ?* y( B0 R
8 \. Q; [8 W+ J, [+ D3 p1 `无论如何,这都是会发生在初学者身上的情形,甚至一些有着一定基础的人也会出现。我称之为“紧张的形成”,由于手臂抬起,手指的运动就要受牵制。也就是说,由于紧张,手指、手和手臂“锁定”了,而且通常的情况是,吉他手们对这种现象听之任之,在它们都“锁定”的时候,让手指去演奏。/ J( @0 z3 O( _) e, F
# g% y1 d- P$ U; m* H' [/ s8 L9 {这个时候需要做的就是停下来,回到最开始的位置,慢慢地移动,在手指松开第一个和弦的时候,就仔细地检查它们,时刻注意保持放松——从肩膀到手指,当手指在新的把位运动时,也要保持那样。) [" |/ P' a; [/ K, i9 o
* K t% {% v1 \
现在,你就应该看看手所处的整体环境。对于Kathy来说,她的拇指紧贴着琴颈,手和吉他之间完全没有空间,因此她的手指运动就有点困难,不是那么自由、放松,或者说没有运动的空间。在她按G和弦的时候,非常僵硬!
' o+ ^1 j' g6 t# L. [
- N$ a* a3 X) C, R( F然后,当她松开G和弦去找寻C和弦的时候,她像很多人那样——用食指引路,跌跌撞撞地按到二弦1品上。然后她又变得僵硬,整个手臂——从指尖到肩膀,都紧张得不行。
8 ?. @, i/ c+ p2 y- r! L4 m* [8 ~4 i* A2 u* x2 x
然后她再把2、3指放到相应的位置上,她做着很难,我看着也很难,尽管她那可怜的手指已经很尽力了。在她按下去之后,它们又站得有点不直,从而使得相临的弦不能清晰的发音——这是C和弦的一个难点。
- N7 y' \# d+ w0 ?6 W+ e/ c8 B, F
因此,这些努力的最终结果就是无法流畅的转换和弦,按了C和弦也无法清晰的发音。
( o3 L! h8 x# l5 F
$ A( L) D; |0 q$ @7 Q2 h我对Kathy的解决方案, a% x- @, v6 `/ }; b5 r |2 M3 F
+ E) u" Q3 z2 N# D( S下面就是我用于解决Kathy在不知不觉中形成这种紧张感的步骤,这种紧张感明显阻碍了她的演奏,如果处理得当,这本来是任何人都能做到的。: V' u7 N! o% t, O1 L; i
/ e4 _, g) \6 U. u+ C$ N我向她解释了肌肉记忆的原理,以及肌肉的紧张是如何让人难受,等你意识到这一点的时候有多么困难。0 d4 r0 c% U9 P; p; i# ~. E
6 t$ F2 X. I* [ |$ l
我向她解释了在我的教材中列出的练习方法——弹奏姿势和无节拍练习,这样能让她省略不必要的肌肉紧张。
7 p; E, Y ?. q( `( Z) V* G; a* A+ G. X+ w5 ]
我向她解释了应该如何把左手拿到琴颈处,手指接触弦的时候要放松、自然卷曲。我让她从最基础的左手练习开始。
. }: C6 m$ |7 ~! M
9 ~; a5 j5 @! \& q几个星期过去了,她形成了手指到琴弦、琴颈放松的习惯,并且以一种放松的方式伸展手指,同时手臂和肩膀也保持相对放松。
, U3 ?+ q8 s8 A* |) X A1 J
3 X2 P$ ~* [& Y7 o/ G- _然后我们把这种方式运用到“G-C”这个和弦转换中。她知道了如何保持放松,学会了如何在手与吉他之间保留一个适当的空间,这一点在“G-C”转换中是很有必要的。% _8 e: O+ q( j( D% }& M
3 y7 E# d0 f" G, T" R4 C
我让她在按C和弦的时候,先把2指在四弦上稍微往下放一点,并不是先定好1指。在她放3指的时候,手就放开了,1指也就能自然地落到二弦1品上。
- h% {. N5 a0 _) i; z/ m/ U# \0 a! b
最后,她放下1指,依然保持卷曲,用指尖按下,不过要让指尖稍微倾向琴头,手也依然伸出,这样手和吉他之间在食指这个地方就留有足够的空间,从而让你可以把手指牢牢地放在手和吉他之间的位置。
6 B0 }( N7 `- I j+ L
& ], w& u' o- R0 K0 A在她可能会紧张的时候,我会随意地让她停下来或者保持好演奏姿势,这样她就可以学到在这些情况下保持放松。
/ n7 l8 z& O) r! U. o3 G
) N$ G5 B0 i- T/ C8 N在反复进行无节拍练习之后,我们开始使用基础训练方法去练习速度。她逐渐能够弹得越来越快。现在,我可以骄傲地说,她能把很多歌弹好,不仅是这些和弦,其他和弦也是。& w# [6 S+ p" p$ |
' n' W, H4 `' P. f) o我真的相信,如果没有这个方法,她就无法突破那种阻碍她弹琴的紧张感。这个方法适合于任何人、任何和弦。试试吧——这些和弦,或者任何让你感到麻烦的和弦转换,或者你只是想练得更熟一些。+ c6 j- e# e& H; V9 R4 J
# Q+ ?& h0 Y. R# y5 u& F
最后,我就想陈述一种练习原则:手指通过注意力加强,通过目的进行运动。 |
