阅读: 338|回复: 0
[合成器] Black Corporation 推出一款八声道桌面模拟合成器 KIJIMI MK2
发表于 2024-5-19 | |阅读模式
Black Corporation发布Kijimi MK2 是一款 8 声道桌面模拟合成器,具有复调触后、MPE 和微调功能。从连续的音色变化到精细的调制矩阵,全部都可以在直观的面板上进行控制。
如果你了解 Black Corp,就会知道他们对经典合成器进行了再创造,比如德克的梦想就是 CS-80。那么,Kijimi 就是 RSF Polykobol II,世界上最炙手可热的模拟合成器之一。
KIJIMI 的压控振荡器不是固定波形,而是可以通过波形类型连续变化。正弦波、三角波、锯齿波、可变脉冲波平滑变化,向右转动脉冲宽度。该方案为八个声音中的每一个提供独特、独立的音色。
KIJIMI 的 8 个音色中的每一个都具有 2 个模拟振荡器,每个模拟振荡器都带有一个方形低音振荡器,可提供具有丰富声音设计选项可以提供丝滑的音色。子振荡器产生的八度音程比 VCO1 和 VCO2 组合输出算总和低,这意味着你可以调整两个子音高。硬同步可用于 VCO 同步以及 VCO1->2 和 2->1 配置,以实现最大的灵活性。还有一个用于添加咬合和敲击组件的噪声源。丰富的低通滤波器围绕传奇的 2140芯片构建,并且能够通过 VCO2 对其进行频率调制,创造出从金属、激进到微妙的各种声音。滤波器截止和谐振均可用作调制目标。
KIJIMI MK2 具有独特的包络控制,两个 ADSR 包络带有独立的速率乘法、起音速率的键盘控制和多功能路由。按下 CYCLE 按钮可进入循环梯形模式,类似于 EMS Synthi 等老式乐器上的模式。很少有复音合成器能够提供这种级别的详细控制,更不用说前面板控制了。
Black Corp 表示,MK2 "在改进的包装中包含了前代产品所有广受赞誉的音质和特性"。这包括为每个单独目标分配不同 LFO 设置(速率、波形、包络和深度)的能力,以及来自 Mathew Jonson、Richard Devine 和 Paul Schilling 的新用户库。
现在就可以预购,首付 1999 美元,最终售价 4299 美元。2024 年 7 月发货。
官网:https://black-corporation.com/shop/product/kijimi-mk2/
出处 :https://www.gearnews.com/black-corporation-kijimi-mk2-and-ise-nin-voice/
