阅读: 635|回复: 0
[合成器] Erica Synths 与 112dB 合作推出新的立体声桌面混响效果器 Nightverb
发表于 2024-5-17 | |阅读模式
Superbooth 24:Erica Synths 发布了一款新的立体声桌面混响效果器 Nightverb,这是与 112dB 开发商的第二次合作,具有独特的音乐定制算法、所有参数的保存/调用功能,全部采用时尚的铝制外壳,与Erica Synth桌面设备系列美观匹配。开发人员承诺,这是一款极具非常具有音乐性和灵活性的产品。
Nightverb 提供了一种音乐定制算法。根据 Erica Synths 的说法,他们将重点放在了效果的音乐性方面,包括极长的衰减尾音,同时又不失谐波的完整性。
由于可以调整多个参数,因此可以单独演奏音符,也可以将它们放入和弦、音高偏移中,或用于创建庞大的环境纹理。不知道是只有一种算法,还是有几种算法,或者是一种算法的变体。
然后,你可以同时调整多个 Nightverb 的参数,让你的指尖拥有广泛的音效设计选择。
说到参数,Erica Synths Nightverb 具有增益、旋转、低阻尼和高阻尼、预延时、形状、早期/晚期反射、大小、数据、反馈、干/湿、低音、音量、立体声传播和高音。此外,还有一个屏幕以及旁路和冻结按钮。
该设备采用可爱、光滑的铝制外壳,配有经典的黑色 Erica Synths 旋钮。
背面有 12V 直流输入、开/关开关、立体声左/右输出插座、脚踏开关输入、MIDI 接口(直通/输入)、USB 端口和立体声输入(左/右)。
Nightverb专注于效果的音乐方面 - 可以在不损失谐波成分的情况下实现超长的延迟尾部,并且由于可以同时调整多个参数,因此可以单独演奏音符并保持在和弦中,也可以随意改变音调或用于创建巨大的环境纹理声音效果。
Erica Synths Nightverb 的上市时间和价格待定。
官网:https://www.ericasynths.lv/news/superbooth-2024-nightverb/
出处: https://synthanatomy.com/2024/05/superbooth-24-erica-synths-nightverb-a-stereo-reverb-unit-in-collab-with-112db.html
