发表于 2024-4-1
|阅读模式
为了让耳机听起来尽可能与扬声器相似,必须在现实生活中为耳机提供定制信号。这方面有许多解决方案,大多是商业解决方案,而且只适用于 Windows 和 Mac系统。
^$ E- S/ H) s0 u( U. o3 B6 Y+ `
( J9 ^+ S4 o# d7 {2 ]3 yAutoEQ 采用通用方法,提供一系列免费的均衡器设置和脉冲响应,可用于改善耳机音效。不过,你必须自己处理均衡器和脉冲响应。
& a9 R* Y1 b4 I) R9 I* P
. t w1 v5 K2 k: |: M/ F( Z+ }" c* K
首先:通过 AKG K812 和拜亚动力 DT 1770 Pro 试用了一下,对效果非常满意。6 t* Y- i$ `, S- z; f
0 t1 ~$ |! o9 n作为一个音乐制作 Linux 用户,JACK 是我的主要音频系统。非 JACK 应用程序(如 Firefox)通过 Pulseaudio 输出声音,我通过 Pulseaudio Jack Sink 将其连接到 JACK。因此,我不打算讨论 Pulseaudio 中任何可能的干预,而只讨论如何将 AutoEQ 均衡集成到我的 JACK 设置中,因为最终一切都要通过 JACK 运行。5 C8 \ T( t1 J. J7 ^+ s n; a
3 C' v [) W0 I% N0 W+ K为了在 JACK 设置中定义独立于外部设备的节点,我使用 "jack_thru "实用程序创建了几个连接点。其中一个重要的节点就是我称之为 "主 "的节点,它是紧接在系统输出(即音频接口的输出)之前的节点。无论是直接通过 JACK 的 DAW 还是通过 Pulseaudio 的 Firefox,所有音频输出都在这里结束。这是对整个系统进行干预的理想位置。7 K2 P2 W x# e
1 o2 {; |% k) q$ y
如果你的音频接口至少有四个输出,那么在使用扬声器时就不需要关闭频率弯曲,因为你可以在通道 1 和 2 上为扬声器输出未弯曲的信号,在通道 3 和 4 上为耳机输出均衡信号。我的情况就是这样:
c1 c2 p* }$ C. |5 K: D$ i4 F# k. g) |# N8 v
+ O4 L! X7 t: q c3 D) m脉冲响应处理的 JACK 接线
. @/ l3 ?) r( k3 b, X: T! F; m
0 R7 U6 P( j$ O7 y: Y$ U6 |# W
& k7 Z7 [- h3 B
) c- B: H, ~$ I& F5 s) Q/ N& d/ g7 e, Q0 X这里显示的 "脉冲响应立体声 "是 "LSP 脉冲响应立体声 "插件的独立形式 "lsp-plugins-impulse-responses-stereo"。当然,你也可以使用插件宿主(如 "carla "或 "jalv.gtk")来加载插件表单,但这种方法更简单。
) O7 O' c2 O8 O8 s5 \% n$ H! s, k8 T- G& Y1 b$ _5 q
有很多方法可以自动连接输入和输出。我运行了 "jack-plumbing",它使用规则文件确保连接。
/ n6 j- }3 l( ]
3 u8 }0 R _: V) I; A, z
' _. ~- A9 r# }0 X2 t: `摘自 ~/.jack-plumbing' [* ?: S8 [, Z { c) Z
; T. w. ~* \/ v) h' A, R我在以 "lesp-plugins-impulse-responses-stereo -c /home/hm/soundfonts/impulse_responses/autoeq/ir_akg_k812.cfg" 登录时自动启动 "Impulse responses stereo",在加载脉冲响应(wav 文件)并设置按钮后,用 "SAVE "创建 cfg 文件。当然,你可以自行决定将脉冲响应和 cfg 文件保存在何处以及以何种名称保存。在 "脉冲响应立体声 "中的设置。
' K" X8 O/ F$ P/ Q8 a; [' M+ i
o5 {) H, C) m4 W% _* i
9 p& |* k$ C4 L, C+ p+ q4 sLSP 脉冲响应立体声. y3 s# s- }4 y) k
6 q6 I' j: J; p/ E V9 H& r"Dry "必须设置为"-inf",因为我只想把 "Wet "设置为 "+3 dB",这样我的脉冲响应音量就与未处理信号大致相同了。5 u9 A% o! M7 ^2 e
4 D; J! g/ I: x* D) k
现在唯一缺少的就是脉冲响应,你可以在选择栏中搜索所使用的耳机后,从 AutoEQ 网站下载脉冲响应。选择 "卷积均衡器 "作为均衡器应用。我推荐使用线性相位的立体声版本,"频率分辨率 "值为 "4"。4 "是高质量,尤其是在低音范围,任何 CPU 都能掌握。
. T# s+ {" l) A4 t
4 \: P1 I0 i7 X& o1 c+ ^% z( V9 X0 D) g2 n j! l9 z
AutoEQ 网站
! ^0 U! d+ b2 f- f! e' R& ^. p: q. Q7 t( q" R/ N
& ]7 W y& }8 W3 ?官网:https://www.autoeq.app/
5 z( b G& A7 k- X$ J' i |
