音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 676|回复: 0
[音源] NN Audio 推出 Reiya音源插件限时免费下载
发表于 2024-3-23 | |阅读模式
在有限的时间内,你可以通过 Pluginomat 免费兑换 NNAudio 的Reiya乐器。有趣的是,同一开发商的Digital Echoes插件也是免费提供的。
Reiya 以四层采样引擎为基础。它拥有一个庞大的 200 种预置音色库,分为不同的乐器类别,采样分为贝斯、Key、Pad、Bell和打击乐。
作曲家可以无缝地混合这些引擎,创建复杂且分层的纹理,从丰富的模拟温暖到尖端的数字辉煌。
Reiya的界面上对称分布的四个音色层,每一层都可以单独微调,因此有足够的空间来改变音源声音。
用户可以编辑增益、声相、调谐(以半音或分为单位)、AHDSR 振幅包络以及每个层的频谱,并可编辑均衡器频段。
你可以先从每个层的下拉菜单中选择一个采样,然后创造性地使用分层选项来创建独特的音色和效果。
当然,你并不需要这么多的均衡器频段,但有趣的是,你有大量的选项来为每个层创建所需的频率。
该插件易于浏览,方便的工具提示部分显示了每个参数的值。
Reiya效果部分位于界面底部,分为Dimension和Space & Time两部分。
有趣的是,你可以调高每个面板的主旋钮,同时控制各种效果,因为它就像一个宏旋钮。
Dimension Main 旋钮控制饱和度、压缩器、扩展器和限制器,它会产生类似于OTT或Cramit等 OTT 类型插件的面对面效果。
Space & Time 主旋钮同时控制延迟、混响和合唱,以获得丰富的效果。
用户可以通过控制各种 LFO 参数来进一步自定义每种效果,调制的目标是增益和声相参数。
适用于Windows和MacOS系统,插件格式为VST3和AU,兼容所有主流 DAWS。Reiya售价为24.95美元,需要先通过 Pluginomat 获取优惠券代码,然后在 NN Audio 网站上应用优惠券代码,才能免费获得 Reiya。
Reiya 限时下载:https://pluginomat.com/product/reiya-by-nn-audio/
youtobe 视频地址:https://youtu.be/DFRAhjtrLOU
出处:https://bedroomproducersblog.com/2024/03/21/nn-audio-reiya/
