音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 1000|回复: 0
[资讯] 在混音中如何使用侧链压缩
发表于 2024-3-11 | |阅读模式
侧链压缩是一种复杂的音频处理技术,它通过另一轨道的输入来触发一轨道的压缩。侧链信号决定了应用于独立音源的压缩效果,从而实现了对音乐制作有用的动态和创造性调整。
侧链压缩一直是音乐制作中的重要工具。与普通和多频段压缩器一样,它的应用范围远不止平衡底鼓和低音吉他。它能让音轨中的某些部分在音乐编排中发生大量变化时显得更加突出。
在本指南中,将介绍它的工作原理,但我们还将更进一步,为你提供一些资源,帮助你实时聆听侧链压缩。
废话不多说,这就是关于侧链压缩的深度指南。
压缩器简介
要了解什么是侧链压缩器,首先要知道什么是普通压缩器。压缩器用于管理音轨的动态范围。它可以让柔和的部分更低沉,让响亮的部分更柔和。常规压缩器由多个参数组成。我们为你总结了一下:
输入增益: 用于在压缩前增强信号。
补偿增益: 用于补偿压缩后损失的电平。
阈值:  决定压缩器从哪个电平开始生效
比率: 控制压缩的程度。
启动时间: 压缩器反应的快慢。
释放时间: 压缩器关闭的快慢。
什么是侧链压缩?
在普通压缩中,你只需将其插入音轨来控制动态。但如果我想让压缩器只在涉及另一音轨时才接手呢?这就是侧链的用武之地。侧链压缩是一种涉及触发器的动态控制形式。
在各种类型的音乐中,侧链压缩可以让某些乐器瞬间降低其他乐器的音量。
你会在 EDM(电子舞曲)中听到很多它的效果,但时间不长。不过,在摇滚、金属、流行和 RnB 中,侧链被大量用于管理低音和底鼓的音量。
举例来说,你有底鼓和低音的音频信号。它们的频率范围相同,都经过均衡处理,在低频段各占一席之地。然而,底鼓仍需要一些额外的增强效果来穿透混音。通过使用侧链压缩,你可以在底鼓演奏的部分略微压低低音。
因此,侧链压缩是指某些音轨的音量或效果电平由另一个音轨控制。虽然它常用于底鼓演奏的情况,但我们还将在接下来的章节中探讨使用侧链的其他方法。
应用侧链压缩
作为演示,我将使用 Logic Pro 向大家直观展示侧链压缩器的设置方法。虽然 DAW 的布局各不相同,但原理是相同的。你可以使用任何可用的侧链压缩插件。
有些压缩器有单独的开关和其他侧链设置。确保压缩器的侧链输入开关处于打开状态。侧链或按键输入看起来像这样:
侧链输入开关
对于这一点,你需要两个音轨:
具有压缩器的音轨。
触发器或侧链输入信号。
音轨插入: Native Instruments 的 Solid Dynamics
在上图中,Logic Pro 的默认压缩器已插入到主轨道上。在此示例中,我使用了 Native Instruments 的 Solid Dynamics。我的主轨道是一个超级锯齿合成器,底鼓是侧链输入信号。在底鼓的部分应用增益减少。所需要做的就是转到 supersaw 音轨,转到压缩器上的侧链选项卡,然后选择“kick”。
在此,我们开始将增益降低应用到主轨道。将压缩器的阈值设置得足够低,以便听到侧链生效的声音。接下来,将压缩比调至 3:1-5:1 左右,并调整你想要的是通透的声音还是过度压缩的声音。
攻击旋钮将决定你希望压缩器接管的突然程度或渐进程度。释放时间则决定侧链压缩器结束时的声音快慢。
什么起始和释放时间合适?
开始时,最难听到的是起始和释放时间,尤其是当你有一系列增量值时。可以让另一组参考点为起点。
这些值可以使侧链甚至普通压缩更容易被听到。这样,你就能确定哪些值适合你所追求的音效。然后,你就可以根据所选值进行微调。
让我们来分析一下它们的声音特性。
加速和释放时间
1毫秒-瞬间
10毫秒-突然
50 毫秒-缓慢
80 毫秒及以上-延迟
假设你有一个底鼓声,并想将侧链应用到超级锯齿合成器上。如果你想立即降低音效,通常会使用较低的攻击时间值。另一方面,更高的毫秒值则会让瞬态效果更加突出。
较高的释放时间值会使声音 "淡入"。相反,较快的释放时间会让侧链压缩效果立即消失。
这些起始时间和释放时间应分别控制。你经常会发现,微调它们的值最终取决于歌曲的节奏以及它们的瞬态表现。
侧链压缩的历史
虽然侧链压缩技术如今常用于音乐制作和混音,但它的历史却始于电影。
它是由 Douglas Shearer 创造的,他是一位电影音效设计师,希望每当说到某个词时,对白都能变得更安静。当时还没有发明去重器,于是他制作了一个。
信号被分成两路。一路信号进入压缩器,另一路进入均衡器。
利用均衡器,Shearer 对信号进行过滤,直到某些声音变得普遍。然后用这一信号引导压缩器,使其只在听到特定声音时才减弱输入信号。
这就是侧链压缩的起源。虽然它一开始是用来强调对话中的某些声音,但现在它可以用来强调音乐中的低音音轨或底鼓音轨。
运行中的侧链
如果你是初学者,你会经常发现压缩器很难听到声音。别担心,我会帮你解决!重要的是要结合实际情况。学习如何使用侧链压缩或任何音频效果的最佳方法是推断其使用方式。让我们从一个例子和描述开始,而不是仅仅提供你需要的信息。然后,再提出问题,最后解决问题。
在这些例子中,让我们试着让你的耳朵熟悉侧链的实际音效。
当使用重型侧链时,我首先想到的就是这首歌。在 1:16 左右,你可以听到底踏声,而其他音轨则感觉瞬间被吸到了背景中。让我们把注意力集中到超锯齿合成器上。每当底踏声响起,合成器和人声都会被 "压低"。每次底踏声响起时,就好像有人在控制其他音轨的音量旋钮一样。
我可以使用侧链作为效果吗?
你在这个例子中听到的称为抽水效果。这是 EDM 中相当常见的一种技术,用于制造紧张感和进行感。在地下电子音乐中也能听到这种效果。
在侧链技术中,抽水效果是最容易实现的。你需要一个底踏作为触发器。然后,为你想用该效果压扁的音轨布线。
将阈值设置到你能听到压缩的程度,然后调整起始和释放。起始旋钮将决定你希望压缩器接管的突然程度或渐进程度。释放时间则决定了侧链压缩器结束时的快慢。
出处:https://www.izotope.com/en/learn/what-is-sidechain-compression.html
