阅读: 1052|回复: 0
[合成器] CatSynth 推出了 11 款全新的 2HP Slimline 系列模块,包括调制、CV 工具等功能
发表于 2024-2-27 | |阅读模式
CatSynth 是一家新成立的德国模块化公司,推出了 11 款全新的2HP Slimline 系列模块,包括调制、CV 工具等。
2024 年,德国新公司 CatSynth 推出了价格实惠的模块(与 YT 频道 CatSynth TV 无关联)。提供的 2HP 模块具有非常实用的功能,而且非常节省空间。
当前的 Slimline 系列包括 11 个全新的 2HP Slimline 模块。此外,还有一款经典系列的 3HP 模块。价格从 24 欧元到 40 欧元不等,非常实惠。
首先是 dual-buffered multiple(24 欧元),为用户提供多种分配选择。得益于第二输入的正常化,可以将一个信号最多乘以 6 倍(1x 1 - > 6)。
此外,你还可以在双模式下使用它,在模块中路由两个不同的信号,从而创建多达三个副本的通道。这就是 2×1 - > 3 配置。 single-buffered multiple (24 欧元)还提供 1 个输入、7 个输出和一个反馈 LED。
第二个模块是 classic ADSR envelope(40 欧元),每个阶段都有控制,集成了用于视觉反馈的 LED、可切换的时基设置和手动触发按钮。
此外,还有一个 dual sample 和 hold generator(35 欧元),具有两个独立通道,并对通道 2 的输入和触发通道进行了内部归一化处理。
另一款廉价的 switchable logic gate(30 欧元)是全新 Slimline 系列中的另一款出色模块。它具有可切换的 OR、AND 和 XOR 功能,并在第一阶段具有反相归一化功能。后者允许您反向逻辑运算。
接下来是一个简单的 4-channel mono mixer(35 欧元),带有处理音频和 CV 信号的专用电位器。此外,还有一个方便的clock divider(30 欧元),具有四种不同的分时输出(1:2、1:4、1:8 和 1:16)、一个复位输入和一个用于视觉反馈的 LED。
这个新系列还包括一个 two-channel voltage-controlled analog switch(25 欧元)和一个precision rectifier(30 欧元)。后者提供全波整流,正半波和反相负半波分别输出。
此外,Slimline 产品组合还包括一个具有 CV 控制上升和下降参数的 a slew limiter (40 欧元)和一个具有线性和对数选项的classic VCA (40 欧元)。
除了新款 Slimline,CatSynth 还发布了一款经典系列的新款 4 通道混音器(6HP),带有 LED 反馈和主控功能,售价为 30 欧元。
如果你需要一些额外的功能,而又不需要花费大量的资金和机架空间,这些模块就再合适不过了。
CatSynth Slimline 经典模块现已上市,价格已在说明中添加,并从德国发货。
官网:https://www.catsynth.de/
出处:https://synthanatomy.com/2024/02/catsynth-slimline-new-modular-brand-with-eleven-budget-friendly-2hp-modules.html
