音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 1013|回复: 0
[采样] SQUARP INSTRUMENTS 适用于 RAMPLE EURORACK 采样播放器RAMPLEOS 2.0
发表于 2024-2-19 | |阅读模式
Squarp Instruments 发布了适用于 Eurorack 模块 Rample 的采样播放器 RampleOS 2.0。最重要的是,采样播放器的音频质量的各个方面都得到了改进,并且还增加了新功能。
Rample 模块是一个由四部分组成的采样播放器,可以直接从 SD 卡播放 WAV 文件并使用不同的功能对其进行编辑。
Rample 之前的更新主要包括错误修复和一些小功能增强。但 2.00 版本提供了一系列“重大更改”。
首先,模块的延迟得到了显着改善,并且在播放采样或加载套件时不再有任何音频咔嗒声。
现在可以用更高的频率调制音频效果。冻结效果是一种粒度算法,经过重新设计,可以产生更平滑、更均匀的声音。Bitcrusher 效果现在具有更大的区域。
半音音高的量化已得到改进,现在工作得更加准确。输出电平以前是线性控制的,但现在已在内部切换为 dB,这在通过 MIDI 控制器以速度播放样本时应该会产生更好的动态。
起点和长度参数可以更改为指数,从而允许更精确的设置,尤其是在较低值时。
添加了四个新功能: 使用 MIDI-CC 98,可以直接选择套件编号。CV 输入可以通过“VU 表”显示在显示屏上。可以通过分配加载新套件,同时保留效果设置。切片器还有一个附加设置 1/128,可将样本分成 128 个相等的部分。
还实现了一些错误修复,例如旋钮转动过快时的参数挂钩或立体声文件末尾偶尔出现的噪音。
rampleOS 2.00 的功能:
突破性变化
延迟大大改善
音频效果参数可以更快的频率调制
不再出现音频卡顿(播放采样时、加载套件时...)
重新设计的 "冻结 "效果:改进了颗粒算法,使声音更柔和、更均匀
重新设计的 BITCRUSHER 效果:范围更大
半音阶音符量化(音高)更精确了
输出电平现在以 dB 为单位,而不是使用线性音量(当使用 midi 控制器播放采样时,可以获得更好的动态效果,因为速度可以控制采样的音量)
参数起点(START POINT)和长度(LENGTH)可设置为指数值(当这些参数值较低时,可进行更精确的微调)。现在可以获得非常短的采样长度,以创建更快/更刺耳的声音(必须启用设置 > SLICER > EXP)。
Squarp Instruments RampleOS 2.00 for Rample 现已免费下载。
免费下载:https://squarp.net/rample/firmware/
出处:https://gearspace.com/board/new- ... rampleos-2-0-a.html
