发表于 2024-1-23
|阅读模式
7 R5 _$ Z+ ?, r+ T% i: {# P U
) a. [) }6 A6 ] H# i# x+ nSolid State Logic 推出全新 PURE DRIVE QUAD 和 PURE DRIVE OCTO 话筒前置放大器 , Z: |9 y7 \$ e" ?
( P! `" u1 m' o( C- p x
: E" j9 t: P/ O2 e
, d/ G6 R( _$ K8 a! |4 r( M6 H% sSolid State Logic和英国经销商Sound Technology Ltd宣布立即推出两款新型 2U 机架式话筒放大器:PURE DRIVE QUAD和PURE DRIVE OCTO。这些前置放大器采用了 Solid State Logic 著名的 SuperAnalogue PureDrive™ 话筒前置放大器技术,该技术最初出现在 ORIGIN录音控制台引入。这种创新的前置放大器保持了 SSL 先前设计的清晰度和冲击力,同时还能灵活地将其特性转换为温暖、和声丰富、随增益变化的驱动音色。
. v6 @6 _1 C( ~- E% L
4 I. U; c( `% Q8 ]- X9 l* H
; p/ ]: P/ `; Y+ X) W9 s8 c" J
1 Q* H% @# k+ J- O
先进的连接性
. r' l9 {+ f, a- z2 H) F; Q, }* X
- [# M6 T) n, HPURE DRIVE QUAD 和 OCTO 先进的连接性为录音提供了无限可能。无论是在世界一流的录音室中为乐队伴奏,还是在制作场景中为stems主干 添加温暖的音色,它们都能提供全面的模拟和数字输入/输出选择,为话筒前置放大器提供卓越的性能和灵活性。由于集成了 USB 声卡,PureDrive™成为许多著名工作室和录音设施的必备工具。 : \) h& V9 Z, n7 C) ]/ `8 A
5 p& g- E5 h1 H* V! e& f. K1 j
2 t& e; t/ D: R3 ~9 N; _! @5 CPURE DRIVE QUAD 有四个后置组合 XLR 输入,PURE DRIVE OCTO 有八个后置组合 XLR 输入。这两种型号还具有四个前面板 Hi-Z/DI 仪器输入(可自动检测输入)和三组 D-sub 连接器,用于线路电平输入以及插入发送和插入返回。PURE DRIVE 型号的插入返送/ADC 输入最高可达 +24 dBu 线路电平,可与其他专业设备连接。; C& v* U/ f4 r
; z8 F% u; }2 h! A( X. s gPURE DRIVE QUAD 和 OCTO 的多功能数字连接具有集成 USB 声卡功能,可将 8 个通道的音频以 32 位/192 kHz 的频率输入 DAW。4 对 AES/EBU 输出和 ADAT 输出,提供 8 个 24 位/48 kHz 的通道,或通过 SMUX 提供最多 4 个 24 位/192 kHz 的通道。两对 AES/EBU 输出和 ADAT 输出,提供 4 个 24 位/48 kHz 的通道,或通过方便的 ADAT LINK IN 连接级联两个 PURE DRIVE QUAD,最多可接入 8 个通道。AES 和 ADAT 输出还可以单独重新使用,从内置 USB 声卡馈送到 DAW 输出。最后,还有一个自动范围字时钟输入和输出,可实现强大的数字时钟功能。
+ m! q9 V2 F5 l1 p3 G. x- J4 u, @4 t
7 w7 T7 `+ f6 v' W6 a: E
8 }$ ^$ j. W0 \) r( IPure Drive QUAD 主要功能' P! G8 C1 ^3 q: j9 `
/ [5 n0 ? R6 ~: x2 V4 通道高性能 PureDrive™ 话筒前置放大器 。
8 ]6 m4 M1 F& B0 W1 C( X u+48V 幻象电源、极性反转和三阶高通滤波器(QUAD可扫频)。
1 C. ]( M& C$ P+ n, \$ E* I! H最高可达 +65 dB 增益 的阶跃增益控制。
8 N( l# M ?" q5 U7 g9 C/ ^2 l31 级 Trim控制,精确增量为 1 dB - 使用增益控制过度驱动信号,然后使用 Trim 降低到合适的电平。 & x% Q/ S0 F3 a7 f; c$ N2 X3 n
每个前置放大器有过载模式: Clean、Classic Drive、Asymmetry Drive 。% }' c6 j0 }8 O, W# X4 L W
7 k8 @1 w9 r1 H4 ~; e& {! s ]: M
话筒/线路输入切换 。2 f! z' e2 _; \$ Y& q' ~' u, l* U
话筒通过 XLR 。+ M+ f3 T8 [7 @3 E" G | b: Y4 r
线路输入可选择 TRS 插孔或专用 D-Sub 接口 。
+ Q2 k0 M! r# N0 |! y& h4 x 前面板 Hi-Z/DI 仪器非平衡输入,具有自动输入检测功能 。
- t# l& _1 R0 j) T" X( [2 t- ]4 个话筒前置放大器输入阻抗选项--探索动圈和带状话筒的新音色可能性。" }+ \4 c, n A3 M
平衡模拟输出/插入发送,用于外部处理 。
; X* {1 n$ q8 U4 O+24 dBu 专业线路电平插入返回/ADC 输入。 7 j- _) F E" x8 O! _; K7 x
通过 ADAT、AES 和 USB 实现模拟到数字的连接——以适合你的方式录制到您的 DAW。
2 l% Q3 \$ u3 s4 }: ]可切换 ADAT 和 AES 连接,从 DAW 输出(USB)而不是 A/D 转换器获取音频源 。 6 n [5 z3 f' [% k% T) Q2 N
USB声卡模式
6 v; Q5 M# N! a: y* _USB 声卡模式 :PURE DRIVE QUAD - 12 输入/12 输出(@44.1/48 kHz);4 x 模拟 + 8 x ADAT 输入(通过 Link 输入)/4 AES + 8 ADAT 输出。
. H" x8 R4 K3 B6 g阶梯式电位器和数字控制模拟电子设备,可实现精确、立体声匹配和轻松调用 。
+ @( Z0 e# M7 A* ]' v3 c高达 192 kHz 和 32 位转换,专业输入/输出电平(+24 dBu = 0 dBFS)。
& z* a9 J* h) j E可选自动休眠模式 。 5 @; u3 l" Z$ Q( ~
自动调整字时钟输入和输出范围 。 " ]5 C/ [3 _! l3 K- l p
1 ?* W. a( @/ ~) \$ `" o7 D% a
, z ? p+ a" Z6 ?' uPure Drive OCTO 主要特点:' p" }) q% }& C! ^
& Q9 o9 x7 ?/ o
& I- k/ `4 w+ l; |1 o2 F2 b( S! T
8 通道高性能 PureDrive™ 话筒前置放大器 。
1 q& i4 T6 `- E5 s8 g1 g$ u+48V 幻象电源、极性反转和三阶高通滤波器。
! g3 _7 F- j1 i4 [( \+ S1 s阶跃增益控制,最高可达 +65 dB 增益 。+ F1 K' X$ D& x) X
31 级微调控制,精确增量为 1 dB - 使用增益控制过度驱动信号,然后使用微调降低到合适的电平。
1 ` }. g$ I: w% s! h每个前置放大器有 3 种模式:纯净、经典驱动和非对称驱动 。
- t# Y! ` V1 ?话筒/线路输入切换 。! O: D, C) U3 X9 n% L
话筒通过 XLR 。
) t% O, r! z$ L* y* I# k线路输入可选择 TRS 插孔或专用 D-Sub 接口 。
% s6 L* K3 C/ R4 x 前面板 Hi-Z/DI 仪器不平衡输入,具有自动输入检测功能 。
. a O7 U+ h* d6 q6 S4 个话筒前置放大器输入阻抗选项--探索动圈和带状话筒的新音色可能性。% R# Q) H, L2 k l
$ L6 }: O) p! d& j+24 dBu 专业线路电平插入返回/ADC 输入 。9 a* O3 X- Z3 z2 X2 L. x* I- N
通过 ADAT、AES 和 USB 实现模拟到数字的连接。
$ D' r9 z1 d9 p/ `" x7 B) b7 @可切换 ADAT 和 AES 连接,从 DAW 输出(USB)而非 A/D 转换器获取音频源 。9 E3 D6 e; r/ s+ m" Z
8 U+ y3 L$ _: Q1 kUSB声卡模式% n) D [/ i- g9 G( v. _6 d
USB 声卡模式: OCTO - 8 输入/24 输出(@44.1/48 kHz);8 x 模拟/8 AES + 16 ADAT 输出。
, ]. S" k8 [# N7 F" s% `1 l6 q/ N阶梯式电位器和数字控制模拟电子设备,可实现精确度、立体声匹配并易于调用 。
0 K4 s8 \/ g7 p$ O高达 192 kHz 和 32 位转换,专业输入/输出电平(+24 dBu = 0 dBFS)。 ! }! a, F3 x7 E' ~7 }
可选自动休眠模式 。, g% q3 p( E7 H% g2 w
自动范围字时钟输入和输出 。' b1 P( a$ r8 P2 c
2 K' c& V% t; p* ~
' i! P4 ?$ D5 S2 @3 J- _( R: y$ L定价和供货情况:: Q' G3 h0 W1 w9 b
PURE DRIVE QUAD 和 OCTO 现已上市,售价分别为 999.60 英镑建议零售价(含增值税)和 1798.80 英镑建议零售价(含增值税)。5 {" b' G6 {" e. A0 u: u1 Q0 F
/ ?4 I, J3 N$ g在此聆听 Pure Drive 前置放大器的实际应用:- W: f# e. P0 B& b7 r
youtobe 视频链接:https://youtu.be/0jqJfUHp4B8
, d% z7 D, A$ l2 e# v+ z5 C/ w$ W5 ?% g- G
' X! m( K% {. M1 [( X
' i4 a; T7 n! m+ C }官网:https://www.solidstatelogic.com/. P4 ^8 s7 k, C" |/ M
& m. e$ E2 L. _% J8 S! L0 K4 P
- O# @: `3 Y6 r/ Y d; J , q; y8 d0 T# ?& | m
