阅读: 2001|回复: 0
[合成器] Waldorf 发布Quantum 和 Iridium 固件 3.0,添加了八种数字声音、新的波表效果等
发表于 2023-12-26 | |阅读模式
圣诞假期前,Waldorf 还带来了好消息。在官方测试组中,可以探索适用于 Waldorf Quantum 和 Iridium 系列的新固件 3.2更新。
新固件将 Largo 2 更新版中的三个新格式滤波器引入引擎的数字前级部分。它们模仿了人类声道的频率响应。通过使用截止旋钮,可以在元音 a-e-i-i-o-u 之间变形。
另一项新功能是可以在左右声道之间设置数字前者的音量参数。据该引擎的首席开发人员罗尔夫介绍,这是一个新参数,同时还带有一个新的调制目标。因此,你可以用 LFO 对其进行调制。他说:
这开启了非常有趣的音效设计可能性,尤其是在使用梳状滤波器或新的有声滤波器时。或者尝试使用左右失谐环形调制。
数字前置部分的电平参数也增加到了 +12 dB 增益。ARP/sequencer 也有更新。
ARP/sequencer 现在具有三连音和点音步长。使用 "分层模式 "时,将它们与运行在另一层的另一个 ARP/SEQ 相结合,就能制作出很酷的多节奏序列或 ARP。
Waldorf Quantum/Iridium Firmware 3.0
所有设备都将获得相同的新固件。由于它们的 "硬件 "不同,因此需要不同的固件文件。
Quantum MK1/MK2 用户的一大亮点是引擎中新增了 8 个数字声部,使这两款合成器都变成了 16 声部合成器。而 Iridium 从一开始就拥有 16 个声部。
在层/声音页面上还有一个新的声音分配模式,可从模拟、数字和混合模式中进行选择。Waldorf 还对增益分级进行了微调,以匹配新的 16 声道复音。新的混音屏幕为合成器的所有三个振荡器提供了电平、平移和目的地。
新的波形特效和噪音振荡器类型
波表和波形(VA)振荡器也得到了升级。波表受益于两个名为 "截断"(Truncate)和 "减少"(Reduce)的新内置特效。它们提供的量化值与比特减少相似。
固件 3.0 还引入了两种新的迷人噪音模式:"Pings "和 "Geiger",并提供相位重置选项。新模式可提供一些非常有趣的晶体音色,让人联想到基于物理建模的音效。此外,噪音振荡器现在可以进行立体声宽度控制。
振荡器的其他新功能和变化
控制 "更名为 "音高与工具"。
每个振荡器新增 "最小音符 "和 "最大音符 "参数。
单声道模式:新增 "单声道重触发 "参数,当前一个音符仍处于释放状态时,可强制振荡器重触发。
将一些参数重组到新的子屏幕(模式和激励器),用于波表和共振振荡器。现在,硬件控制的所有参数也可在显示屏上使用
采样的 "音高跟踪 "选项可禁用音高跟踪(在采样->编辑)。
Waldorf Iridium 键盘
更多音序器步骤、特效等
固件 3.0 拥有更多新功能。现在,内置音序器的步数从 32 步增加到 64 步,并增加了新的弹出式选择器样式,以方便快速访问。他们还将每个循环区域的最大采样数从 8 个增加到 128 个。
然后,LFO 现在为单极选项提供了新的 "极性 "参数,而调制的核心--矩阵也有了新的预设。
量子和铱也都受益于新的特效。首先,新的效果路由算法支持新的颤音特效。你可以找到七种拓扑结构,最多有三条并行通道。其次,它为特效和数字前置部分配备了新的驱动类型 "Cuff"。
最后,该合成器还进行了 MIDI 改造,增加了新选项,包括 NRPN 设置、XY 垫的 MIDI CC 等。有关新固件的完整变更日志,请点击此处。
Waldorf 官方没有关于新固件 3.0 的视频。这里有一段来自音效设计师詹姆斯-戴森(James Dyson)的精彩视频,介绍了新的噪音振荡器 pings。
Waldorf Quantum 和 Iridium 固件 3.0 现在可供注册用户免费下载。
官网:https://waldorfmusic.com/
youtobe 视频链接:https://youtu.be/NxZSrebqzfM
出处:https://synthanatomy.com/2023/12/waldorf-quantum-and-iridium-firmware-3-0-with-16-voices-is-out-now.html
