阅读: 1720|回复: 0
[吉他] Kemper 推出Profiler Player单块效果器,提供便携型吉他放大器建模和100多种效果
发表于 2023-12-21 | |阅读模式
Kemper是一个以经典放大器数字分析而闻名的品牌,现已正式推出 KEMPER PROFILER Player。新的单块效果器提供 136 种不同的效果,以及其著名的放大器建模功能。
Kemper GmbH 宣布,KEMPER PROFILER Player 新款吉他放大器/效果踏板即日起正式上市,这款紧凑的设备拥有一系列标准效果以及“吉他处理器中罕见”的算法,例如旋转扬声器和“工作室级”混响。他们将其描述为最完整的专业放大器音色和录音室级特效服务。
Kemper 推出新款吉他放大器/效果踏板 KEMPER PROFILER Player 踏板,小巧的体积非常便于携带,只需要两个标准失真踏板的空间,就能将任何踏板板变成舞台级的巡演装备。并且提供了完整的专业放大器音色和录音室级别的效果。
更重要的是,KEMPER PROFILER Player携带方便,适合放在每个吉他包里。它提供完整的 Kemper 放大器的全部音色,另外还可以从从现有的大量免费和商业配置文件库中加载任何放大器配置文件、效果设置、脉冲响应--无论是在家里、录音室、排练室还是舞台上,都可以使用。
KEMPER PROFILER Player 配置了广受赞誉的 Liquid Profiling 技术、无与伦比的 Kemper 效果,以及无缝切换功能,现在都集成在一个简单的踩踏踏板大小的软件包中。Profiler Player 具有三个可自由分配的脚踏开关、以及基本控制旋钮和按钮、内置 LED 系统。要深入了解 效果配置,可使用 Rig Manager软件进行调节,这是唯一一款适用于所有相关平台的吉他放大器控制和编辑解决方案。该软件适用于 iPhone、iPad、Android手机、平板电脑、Kindle Fire、macOS 和 Windows多个版本。所有应用程序均可从应用程序商店和 Kemper 网站免费下载。
KEMPER PROFILER Player的传奇特效库中提供了 136 种不同的特效设置,特效预置总数超过 444 种预设。所有重要的工具都已准备就绪,只待下一个脚踏开关即可使用。除了放大器组合外,Player 的信号链还包括 4 个效果器块。最多可将两个效果器置于放大器组合的 "前置 "位置,另外两个置于放大器的 "后置 "位置。效果链中的放大器后模块是延迟和混响效果的理想选择,而延时和混响效果可随时 "溢出",这意味着在切换到另一设备时保证效果音尾不会被切断,从而使音色过渡更加自然。
KEMPER PROFILER Player 的效果库提供了 136 种精心策划设置,总共包含超过 444 个预设,只需通过脚踏开关进行切换即可。除了放大器堆栈组合外,PROFILER Player的信号链还包括 4 个效果模块,可在放大器的前/后各放置2个效果。后置效果尤其适合延迟和混响,而“效果溢出”功能可在切换到另一台设备时保证效果音尾不会被切断,从而使音色过渡更加自然。
KEMPER PROFILER Player 可以无缝连接一或两台 KEMPER 后级箱体,,使其成为具有 "cab-in-the-room "音效的组合放大器解决方案。
尺寸确实重要!音乐家需要随时随地保持机动灵活。但他们也需要在音乐性和音色方面始终保持最佳状态--现在这很容易,因为播放器就在你身边!随时随地!
KEMPER PROFILER Player功能概览
与 Kemper Profiler 扩音器设备完全兼容。
坚固的金属踏板外壳。
127 dB 动态范围吉他输入 - 业界最佳之一。
3 个脚踏开关,用于装备、特效和性能切换(支持更多控制装置)。
所有推杆用于额外的二级参数访问。
放大器控制增益、低音、中音、高音、装备音量。
4 x PROFILER FX - 2 个前置和 2 个后置放大器。
FX 1 和 FX 2 控制和开关。
高功率耳机输出。
可加载箱体脉冲响应文件。
控制主音量。
蓝牙和 WiFi 连接(用于 Spotify 等的音频流和扩展控制/编辑)。
可连接所有相关平台上的 RigManager 软件远程操控。
支持 KEMPER Kone 技术,可使用 KEMPER 后级箱体连接下通过 4/4 USB 接口运行音色印记功能。
通过 USB 连接 4/4 音频接口,适用于演奏和专业 DAW。
通过 USB 连接 MIDI 设备- 支持典型的 USB2MIDI 线缆。
三个独立的输出组: XLR FOH/Studio输出、独立的 2 x 1/4" TSR 插孔立体声监听输出、立体声耳机输出。
用于外部连接计算机或 USB B/A(电脑、U 盘) 型接口。
9V 供电设计。
内置 50 Rigs 预设音色,还可从 Factory Content/ Rig Exchange 等获取数千种音色。
适用于 iOS、iPadOS、Android、Kindle Fire、MacOS 和 Windows 的编辑器应用程序
定价和上市时间
KEMPER PROFILER Player踏板售价:698 美元,从 Kemper 在线商店、Sweetwater 或全球指定经销商处购买。
官网:https://www.kemper-amps.com/products/en_be/profiler-player.html
youtobe 视频链接:https://youtu.be/wQEmMYp6C9I
出处:https://www.kvraudio.com/news/ke ... yer-stomp-box-59643
