音频处理可以更好地捕捉和处理声音和音乐;而DSP音频处理[url=]芯片[/url]是一种利用数字信号处理技术进行音频处理的专用芯片;可用于多种应用,从音乐拾音到复杂的音频信号处理,和声音增强。 由工采网代理的山景DU561是一款集成多种音效算法高性能32位DSP音频处理芯片;具有高速、高精度、高稳定性等特点,能实现对音频信号的滤波、增强、降噪、混响、变调等处理,广泛应用于音频系统、通信系统、汽车音响、家庭影院、舞台设备等领域。 产品描述: DU561芯片为从机模式DSP,可对音乐播放进行实时音效处理,LQFP48封装;支持8~192KHz采样率,最大有效位宽32bits;支持直驱16Ω或32Ω耳机,最大输出功率为40mW;2个全双工I2S;1 个 S/PDIF 输入接口;模拟 LINEIN 支持单端输入或差分输入。 电源、时钟和复位: ■DC 3.3V~5V 电源供电@LDOIN ■芯片内置 5V 转 3.3V,3.3V 转 1.2V 的 LDO ■支持 12MHz 晶体或者外部 12M 时钟直接输入@ HOSC_XI ■内置 POR(Power on Reset),LVD(低电压检测)和 Watchdog ■支持低功耗Deepsleep模式 3路Audio-DAC信噪比(SNR)≥105dB;4路Audio-ADC信噪比(SNR)≥94dB,;采样率支持:8KHz / 11.025KHz /12KHz/16KHz /22.05KHz/24KHz/32KHz/44.1KHz/48KHz DU561的音频DSP算法具备支持:3D环绕(MV3D)虚拟低音、参量均衡器(EQ)动态范围压缩(DRC)噪声抑制、相位控制。 引脚描述: (注:S/PDIF 输入通道,同一时刻只能激活其中一路。) 控制和选择接口: ■用于对接主控 MCU 的接口:I2C从机接口 @max.400KHz,或者UART接口@115200;通过MOD0选择脚控制。 ■或者 USB 2.0 全速(OTG)接口对接 PC 调试工具;通过 MOD1 选择脚控制 调音工具: ■ACPWorkbench 上位机工具,支持实时地通路配置、音效开关和音效参数调整 ■支持配置数据导出 外设: ■2 个 GPIO 口,可被主控MCU控制 ■1 个全双工 UART @max.3Mbps,用于log输出 ESD: ■芯片 HBM 模型 ESD ≥4KV DSP音频处理芯片-DU561,可实现高效的音频处理,能更快更准确地处理大量的音频数据;还具有高度可编程性,可根据应用要求来自定义硬件配置,实现更多的功能.
