音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 3651|回复: 0
[资讯] 购买指南:十大最佳参数均衡器
发表于 2023-11-12 | |阅读模式
均衡器或 EQ 是一种滤波器,可以改变音频信号中某一频率或频率范围的音量大小。就其最简单的形式而言,均衡器可让你调高或调低高音和低音,想调节汽车音响或电视机等。
在专业音频领域,均衡是一门极其微妙的艺术,可以用来塑造混音中乐器的音色,抵消房间中的异常现象,或者只是增强低音。
无论应用于何种场合,良好的均衡效果对于制作出色的混音效果都非常重要。如果使用得当,均衡器可以给人或近或远的感觉,使声音“变厚”或“变薄”,帮助混音或分离混音中的相关声音,让每个声音都能听得清楚。均衡器还可用于调节音响系统,以适应房间或外部场地的声学响应。
本文将阐明参数均衡器的特点、简要指南以及我们列出的目前市场上最好的参数均衡器。
以下是列出的 2023 年十大最佳参数均衡器:
1.AMS Neve 8803 立体声均衡器
AMS Neve 8803 具有完整的 4 段均衡器,以及高低滤波功能。8803 的外壳很浅,虽然配色方案很 Neve,但结构质量却不如厚重的 1073 和 1081 。
EQ 基于 Neve 8108 的 "基本 "设计。这些都是 20 世纪 70 年代末期的调音台,与老式的 Neves 相比并不常见。
后部包含用于 XLR 或插孔输入的组合式插座,以及单独的 XLR 和插孔输出插座。电源是一个外置的 "大块头",带有一个 8 针 DIN 连接器,奇怪的是,该连接器被倒插在后面板后面。
此外,后面板上还有一个 B 型 USB 接口,这一点非常吸引人。这是用来连接 Mac 或 PC 进行存储和调用设置的。CD-ROM 光盘上的手册(没有印刷版)对这一功能的帮助不大,因为它只是引导用户访问 Neve 网站上的下载页面以获取《调用手册》。
2.Tegeler Audio Manufaktur EQP-1
Tegeler Audio Classic Equalizer EQP-1 以基本的经典均衡器为蓝本,在均衡器部分采用无源元件(电容和电感),因此音色特别。
EQP-1 由三个元件组成:低音增强和高音切除、带宽可调的高音增强和高频切除。声音听起来通透,乐器贯穿混音,无需调高音量即可清晰定位。
低音和低音鼓等深频乐器可获得所需的增强效果,而不会发出轰鸣声。如果你碰巧调高了高音,听起来并不像调高了高音,然而,每一个细节听起来都更新鲜。
EQP-1 配备了电子管级和高品质的输入和输出变压器。
除了均衡器开放而空灵的声音外,电子管和变压器还能让信号变得更有密度和存在感。低频变得格外清晰,轮廓分明。高音变得更加圆润动听。
在信号路径中,甚至在不使用均衡器的情况下,这种效果也会很快出现。
在使用过程中,Classic EQP-1 通过同时增强和削减低频频段,可以提供深沉的低频,而不会让人听起来乏味,而高频即使增强得很高,听起来也依然纯净。
3.Tube-Tech HLT 2A
Tube-Tech HLT 2A 是一款立体声高低搁架均衡器,具有中音 T 滤波器管理功能,旨在围绕特定中音频率倾斜整个频谱。
Tube-Tech HLT 2A 是一款渐进、高效的整形均衡器,而且使用简单。2 个搁架波段和中音 T 管理的组合提供了一系列强大的均衡器塑形选择,对跟踪、混音和母带制作工程师都非常有帮助。
搁架式滤波器是围绕一个高增益阀门放大器构建的,而 T 型滤波器则是在输出放大器之后使用一个无源滤波器。除了总旁路开关外,每个部分都有自己专用的旁路开关。
中音 T 型滤波器围绕一个可选择的中音频率水平 "倾斜 "整个频谱。高于该点的频率会增加(或减少),而低于该点的频率则会减少(或增加)。
这种独特的拓扑结构提供了一种强大而独特的环保策略,可获得音质优美的整体均衡效果。因此,Tube-Tech HLT-2A 注定会成为高端母带制作室、小型项目工作室以及介于两者之间的所有设备的 "首选 "均衡器。
4.Manley Massive 无源
Manley Massive 无源立体声电子管均衡器是一款双通道、四段均衡器,带有额外的高通和低通滤波器。所谓 "无源",是指这种智能化新型均衡器的音调塑造部分不使用任何有源电路。
只有金属薄膜电阻器、薄膜电容器和手绕电感器才能塑造声音,有点像Pultec EQ。功能强大、动态余量极高的Manley 全电子管增益放大器将你的歌曲带入后续境界。用 "巨大 "来形容这头野兽再合适不过了。你可能需要体验一下。
只有采用纯净策略处理信号的均衡器,才能创造出纯净、自然的原声音色。Massive Passive 使用简单的无源元件,利用它们的纯净品质。
Manley 深知,艺术家们使用录音和母带均衡器是为了实现创作目标,因此他们在设计时通常会在艺术性和科学性之间寻求平衡。Massive Passive 均衡器既适用于跟踪所需的最激进均衡,也适用于人声和母带处理所需的最精细均衡。它的设计基本与其他均衡器不同,但融合了 Pultecs、其他控制台均衡器、参数均衡器和图形均衡器的最佳优势。
不同之处在于,Massive 可以实现两倍的均衡效果,而色彩却只有一半。它可以大幅提升高频,但不会出现咝声问题,而且音质丰满而不浑浊,令人难以置信。这是独一无二的。与众不同的特性还为它带来了一些怪癖,这些怪癖可能会激发你的创造力和音频冒险精神。
5.Heritage Audio Symph EQ
Heritage Audio 的 SYMPH EQ 是 Baxandall 曲线的高级版本,是专为专业工程师设计的立体声均衡器。Baxandall 曲线具有特殊的低频和高频延长形状,为高端抛光、低频饱满和全面混音管理提供了一种简单而高保真的方法。
这款EQ 可为你提供基本的 Baxandall 行为以及更多。SYMPH EQ 提供的选项使其成为立体声母线的绝佳EQ ,如用于精确调用的阶梯控制、M/S 功能,以及因所使用的元件和放大器而让人联想到经典英式调音台的音色。
如果你希望在整个混音过程中或在自制母带时对立体声母线进行全面润色,那么这款均衡器将是一个令人兴奋的选择。
该设备采用了牛津制造的相同的独特Carnhill 输入变压器,这种变压器可能在许多设备中都能找到。输出由 73 型甲类输出放大器推动,与 Heritage 系列的其他产品一样,采用了相同的 Carnhill 输出变压器。最重要的是,Symph EQ 具有内置中/侧功能。
6.Drawmer 1974
顾名思义,1974 是一款复古风格的 4 段参数均衡器,其灵感来自 1970 年代的设备。双通道电位器可对低频、中低频、中高频和高频均衡段进行管理。低-中和高-中频段允许调整频率、带宽和增强/削减,而低频段和高频段允许调整频率、增强/削减和斜率。所有频段的增强和削减范围均为 +- 12 dB。
1974 低频段和高频段的滤波器斜率是根据其音乐性而选择的,用户可以将音频的主要焦点集中在极端频率上,而不会产生砖墙式滤波器的残酷特性。
低频段的斜率也可设置为每八度 6、9 或 12 分贝,而高频段的斜率则可选择每八度 6 或 12 分贝。低频段独特的峰值设置为每倍频程 12 分贝的低切滤波器提供了一个细长的铃铛形状,在其滚降之前的膝部频率上,提供额外的低频重量,而不会牺牲最低频率的清晰度。
7.Dangerous Music BAX EQ
BAX EQ 是 Dangerous Music 首次涉足精确音频 "处理 "领域。除了将高端监听技术和母带控制台带入公正的录音室市场之外,该公司还以其 Dangerous 2-Bus 的模拟求和理念而闻名。作为处理器的首次尝试,Dangerous Music 选择将老派的高保真理念引入专业领域。
Dangerous BAX EQ 是一款结构坚固的 1U 机架式设备。它的面板比 Dangerous 早期的产品更厚、更性感,还带有斜面,并采用了与公司高端母带级产品系列相同的光滑旋钮。背面非常简洁:两个 XLR 用于输入,两个 XLR 用于输出,还有一个 IEC 电缆插座,因为电源是内置的。
在正面,从左到右依次是标准的 Dangerous Music 橙色品牌、高通滤波器频率选择开关(BAX 滤波器的每个通道都有一个开关)、低频频率选择开关、低频左右独立增益开关、高端左右独立增益开关、高端频率选择开关、低通滤波器频率选择开关,以及一个输入/输出背光开关(旁路时变暗,接通时变亮)。
仅此而已。我们非常喜欢每件东西都是基于开关的这一事实,因为在写下设置以便重新调用时不会出现任何错误。即使是最新的实习生也能随时调用 BAX 的设置。
8.Elysia xfilter Mastering Edition
Elysia 是一家德国音频电子产品和软件程序开发商,以其高端模拟音频设计而闻名。XFilter 是一款四频 "A 类立体声均衡器"。左声道和右声道各有一套控制装置,它们是立体声连接(链接)和锁定的,因此使用该装置进行正确和可调用的均衡选择非常简单。
当然,如果你愿意,也可以通过一个通道运行单声道信号,但它并不是一个双单声道均衡器。它的长处是可以通过声卡上的一组立体声输出、模拟调音台的插入因素或内置母带设置来实现。
Elysia 采用计算机测试来测量所用电位器的公差,每个通道的典型匹配度在 0.1dB 以内。这是一种高超的技术方法,与使用分立单独测量电阻器的开关相比,这种立体声均衡器的价格非常合理。它具有平衡 XLR 输入和输出。
均衡器控制包括四个频段,一个低频段(20Hz 至 900Hz),一个中低频段(45Hz 至 2.2kHz),分别具有可切换的窄或大 Q 值(1.0)和(0.5),一个中高频段(300Hz 至 16kHz),具有可切换的窄或大 Q 值,以及一个高频段(700Hz 至 28kHz)
此外,高音和低音搁架还可以切换为低切和高切滤波器,灵活性极高。另外一个与众不同的特点是,有一个按钮可以插入一个无源高端增强器(作为斜坡设计的一部分,在 12kHz 处有一个小的谐振峰,在 17kHz 处有一个高频滚降)。
9.Empirical Labs El-Q Lil FrEQ
Lil FrEQ 重 14 磅,是一款完全参数化的四段式单声道均衡器,具有高低搁架、高通滤波器和一个动态部分,可用作咝声消除器或高频 "膝 "限幅器。
每个 XLR 连接器和 1/4 英寸插孔均提供输入和输出,第二个公 XLR 连接器提供变压器输出,可产生 "经典 "音质。前面板的乐器输入提供非平衡、高阻抗输入,初步增益为 10 dB,专为低电平、高阻抗信号而设计。
4 个参数部分可调节 +/-14 dB,总谐波失真低于 0.0007%,这使得 Lil FrEQ 大概成为迄今为止失真最低的模拟参数均衡器。每个部分均可独立旁路。
低频和高频搁架的固定角频率分别为 120 Hz 和 4 kHz,可调节幅度为 +/-10 dB。高通滤波器的斜率为每倍频程 18 dB,在 30 至 330 Hz 之间有 8 种频率可供选择。从音效上看,它显示出大量的色彩,模仿了基本经典均衡器的低频温暖感。
动态部分包括一个咝声消除器和一个高频 "膝 "限幅器,可置于均衡器之前或之后,允许用户了解其效率是否受到均衡器的影响。4 个 LED 灯显示增益降低的数量:-1.5 dB、-8 dB、-14 dB 和 -24 dB。
10.Bettermaker Mastering EQ
Bettermaker Mastering EQ 是一款强大的模拟母带均衡器,它将立体声 Pultec 型均衡器与三段参数均衡器、高通滤波器以及 USB 连接、总调用和 5 英寸多点触摸性能触摸屏等高级选项结合在一起。
Bettermaker 母带均衡器的灵感来自于开创性的 EQ232p 及其 Pultec 风格和参数组合,但又增加了一个参数波段,并为两个外波段增加了搁板选择。每个搁架可提供高达 6dB 的增强/削减、可变的中心频率宽度和 Q 值。
每个参数频段都能提供涵盖大多数用途的整体优势,EQ1 涵盖 23Hz 至 520Hz 频段,EQ2 涵盖 170Hz 至 3.8kHz 频段,EQ3 涵盖 1kHz 至 23kHz 频段。全新的独奏模式可让你在使用 M/S 时将注意力集中在单声道或侧边信号上,在立体声模式下则可集中在左或右信号上。
全新的 5 英寸多点触摸背光显示屏打开了插件,在屏幕上实时显示均衡曲线以及峰值/有效值范围和 RTA 分析器。此外,还提供了 4 个带按钮动作的编码器,方便用户访问和设置参数。
什么是参数均衡器?
与其他种类的均衡器相比,参数均衡器是可配置性最强的一种均衡器。
参数均衡器对均衡的大部分(如果不是全部)重要参数进行连续管理(在规定范围内)。因此,参数均衡器有时是音调整形和手术均衡的首选。
可调节参数的种类和每个参数的调节量可能因频段而异(主要取决于频段的滤波器类型)。毕竟,有些参数均衡器的控制范围比其他的要大。
参数均衡器的设计非常适合音频插件,通过 DSP 和 PC 编程可以制作出非常正确和多用途的参数均衡器。
更高级的均衡器(如线性相位均衡器和动态均衡器)有时也具有参数管理功能,而且最常见的是插件形式。
参数的不同取决于滤波器的类型(通常可以选择,尤其是 EQ 插件)。参数均衡器的频段通常在三到七段之间,但插件的频段可能比这多得多。
参数均衡器可用于处理单声道、立体声、中间声道和不同的多声道音频格式。
参数均衡器有哪些优势?
如果你想知道为什么参数均衡器必不可少,下面列出了它的一些优点:
消除反馈 - 如果你曾参加过现场音乐活动,你可能会听到背景中的一些尖叫声。这主要是在话筒靠近音频系统时。参数均衡器可以通过过滤背后的频率来解决这些问题。
工作室监听调谐 - 任何扬声器在完全不同的频率下都会出现峰值和谷值。当你有一个家庭工作室时,你需要一个具有平坦响应的扬声器。参数均衡器就能在这个层面上使峰值和谷值变得平坦。
消除不良噪音 - 参数均衡器通常被音响制作者用来消除任何背景噪音。这很可能是钢琴踏板或吉他弹奏时产生的噪音。
提高录音室的效率,尤其是在录音、混音和制作方面。有助于频率调整。它的性能是深思熟虑和精密的。
参数均衡器参数
中心频率
中心频率参数允许我们管理钟形/峰形或陷波滤波器可能居中的中心频率值。
增益(增强/削减)
增益管理以分贝(dB)为单位,指的是参数均衡器某个频段的相对幅度(提升或削减)。
品质因数 (Q)
品质因数(简称 "Q")是一个无量纲值,它决定了中心/谐振频率与滤波器带宽的比率。
截止频率
截止频率被概括为滤波器触发半功率或 -3 dB 衰减的系数。
参数均衡器的截止频率参数允许我们管理高通、低通和带通滤波器的截止频率。
斜率
某些均衡器频段可以使用斜率控制来调节滤波器的滚降速率。这些控制可成功改变所查询滤波器的顺序,从而使斜率(以 dB/倍频程和/或 dB/分贝为单位)发生变化。有些均衡器甚至提供砖墙设置。
滤波器选择
参数均衡器中的某些(或可能所有)频段可以选择滤波器类型。
参数均衡器的滤波器选择包括
低通滤波器(lowpass):简单的处理低频效果,允许某部分低频率经过;没有增益效果。
高通滤波器(highpass):简单的梳理高频效果,允许某部分高频率部分经过;没有增益效果。
全通滤波器(allpass):稳定系统响应,使得声音浑浊。
带通滤波器(bandpass):允许一定频率内通过。
带阻滤波器(bandstop):使得一定频率被压制。
低切滤波器(Low Shelf):切断中心频率以下的频率:可调节增益。
高切滤波器(High Shelf):切断中心频率以上的频率:可调节增益。
峰值滤波器(Peak Filter):拉高中心频率增益和频率响应。
陷波滤波器(Notch Filter):压制中心频率的增益和频率响应。
结论
我们相信,如果你从这 10 款均衡器中选择一款,一定不会错。它们中的每一个都能为你提供其他参数均衡器所不具备的功能。
如果你认为我们遗漏了任何一款模拟均衡器,请在评论中告诉我们,我们会尽力弥补!
出处:https://soundsmag.com/top-parametric-equalizers/
