发表于 2023-11-3
|阅读模式
Monkey Banana Mangabey,大振膜电子管电容麦克风
5 O* _& O1 f9 r5 l% P
( y9 y5 v5 l. F5 D
! q6 u: [) w) X7 d大振膜电子管电容式麦克风仍然具有独一无二的气质。这有几个原因:尽管大振膜管电容话筒越来越受欢迎,但在普及程度上仍然远远落后于晶体管话筒,传说中的大振膜管电容话筒密度特别高(如 Telefunken Ela、AKG C12、Neumann U47/U67 或 Brauner VMA),而且通常都是高价位产品。不过,t.bone SCT 的三个型号(SCT700、SCT800 和 SCT2000)证明,"电子管 "并不一定意味着 "昂贵",因为它们能以 180 至 240 欧元的价格,产生相当不错的音效。Monkey Banana Mangabey 也在这个价格范围内,具有九个方向特性(三个加上六个中间级),价格仅为 239 欧元。
& G1 l5 p4 } u) `+ a
# ?) q/ f( W2 f; R8 n6 O: B4 `. o
6 u; P( z) \6 r关于制造商猴子香蕉
7 ]& t* J' }. r1 \在录音室里,这个名字自然会引起人们的注意。Monkey Banana 的老板 Markus Augenstein 曾在一次采访中这样解释。公司成立之初,他们一直在寻找一个有辨识度的名字,一个能让人记住的名字。看来他们成功了。2004 年,他们开始为自己的录音室设计扬声器,因为价格低廉的扬声器不够好,这促成了 2010 年 Monkey Banana 公司的成立。公司位于普福尔茨海姆和卡尔斯鲁厄之间的乡村地区,从那时起就开始生产录音室监听器和麦克风,以及墙壁支架和接口等配套配件。为了与公司名称保持一致,产品通常以动物命名:扬声器系列被称为 "Baboon"(狒狒)、Gibbon和Lemur,还有“Silverback”,麦克风有Bonobo、Mico(狨猴)等Mangabey 。大约十年前,还有一种 D.I. 盒子叫 Banana D.I.的 DI 盒,但在 Banana 产品概览中已经找不到了。. b7 s' m4 f8 W* U( ?: _9 t, n% ~' v
( K2 X4 B3 g& ~/ c2 ~Monkey Banana 是Future Beats Industries GmbH(实际上官方缩写为“FBI”)的国际保护品牌,该公司也是由 Markus Angerstein 于 2010 年创立的,随着时间的推移,该品牌还包括“Solid Link”品牌(2014 年,增加了 Signalkabel 和工作室和舞台使用的适配器)、钓鱼品牌 Ambush Tackle(2018 年,掠食性鱼竿和配件)和 Nasty Bait(2020 年,鱼饵和人工鱼饵)。' k& S( p& [% _: m
3 ~; c" m( E' j* C+ t: {1 ^
& B: w7 W" t) I U
Monkey Banana 产品被音响工程师和作曲家使用,例如 Matthew Tasa (Roland Kaiser)、Randy Waldmann (Barbara Streisand)、Charlotte Klauser (Peter Maffay) 和 Morgan Page (Madonna) 等。ProsiebenSat1 Media 等广播公司也在日常运营中使用香蕉监听器和麦克风。0 h( z. q/ N; c' J9 B7 N- a& r
4 j' D5 ?3 L9 o: S$ o e8 ?
' B7 X0 C7 D/ v9 q0 F0 l' T$ s# m/ X$ s! |) P3 S/ c+ C5 i
Monkey Banana Mangabey 的技术数据+ T& A9 v4 b2 Z5 k
Monkey Banana Mangabey 是一款大振膜电子管电容话筒,具有可切换的极性模式(全向、心形、八字形以及另外六种中间模式)。与 t.bone SCT 型号一样,电子管也是 12AX7 三极管。频率范围从 20 Hz 到 20 kHz,最大声压级为 135 dB,信噪比为 80 dB(也很不错)。制造商规定输出阻抗为 100 欧姆,灵敏度为 -34 dB。Mangabey 有四种 "口味":红色、白色、黑色和(实际上很正式的)"香蕉色",即浓郁的黄色。根据 Monkey Banana 的说法,Mangabey 是为 "录音室中的人声、语音和乐器录音 "而开发的。因此,除了室外环境噪声外,Mangabey 是一款真正的全能型产品。/ m- B) A$ J1 J8 q8 j. ?
9 j3 E8 |+ }% Q' ~
2 p) x# q( G) }6 L2 p3 [1 v包装Die Verpackung:红衣猴子
2 F1 y: I4 a$ q- q2 r4 _; Q4 o/ y' A# w! D8 a2 b3 T
大振膜电子管电容话筒的好处在于,你总能感觉物有所值。与晶体管麦克风不同,大振膜电子管麦克风由于其设计原因,需要外接电源和特殊的 7 针接口。Monkey Banana Mangabey 也是如此。其他管状麦克风都装在坚固的铝盒里,而 Monkey Banana 却选择了一个红色的大纸箱,除了侧面一个小撕痕之外,纸箱的外表完全看不出里面装的是什么。在盒盖和正面可以看到 "Mangabey"(芒格贝)的华丽字样,上面还有猴子头像的公司标志。
~& |, v( r0 M; K+ Z8 A) B/ q% }( k0 u. d" Q5 v
1 H) Y- o9 G# ~ U/ E- U8 [
此外还包括:一个配套的蜘蛛网、前面提到的带织物缠绕的 7 针连接线以及电源装置。鲜艳的红色,顶部有猴头标志,看起来非常酷。实际上,还有一本 DIN A-5 格式的双语印刷手册。
% |1 P$ L j- v8 f. F* `8 P! E
2 o! K: ^4 d# i/ e, ?. ?, f4 V$ }. [
, ]/ O" d3 S% a7 @6 E4 j7 N
' |! v0 o- a( y5 }8 T# o麦克风的加工质量重金属3 }- d, r: s! F/ B, c/ Q2 M! m
Monkey Banana Mangabey 采用经典的圆柱形设计,长约 18 厘米,直径约 5 厘米,相当小巧。黑色外壳上印有红色字迹的 "Mangabey "名称,上方是猴子的头像,下方是 "德国设计--电子管电容麦克风"。Mangabey 的重量仅为 430 克,这让麦克风臂感到非常满意。这使得它比 Neumann U67(560 克)还要轻。堪称电子管麦克风中的轻量级产品。
7 z. m9 e2 t+ _
) ?4 Z4 I1 r; Q# Y# q* N
: ~8 z2 F1 E( z. ?0 B2 W9 v, \& a
( A1 U# b( o! \8 i& G* o火红色的电源装置由实心钢板制成,重 1.7 千克,要重得多。尺寸为 13 x 19 x 8 厘米。用于连接麦克风的 7 针插座和经典的 3 针 XLR 输出位于前部,还有一个用于设置指向特性的大型旋转开关。可选择全向、心形和八字形,以及介于全向和心形之间、心形和八字形之间的三个中间级(但全向和八字形之间没有中间级)。
( {) O& k( K1 s# |) _0 v
5 _: v" @- H4 ?- i1 E+ P
& S" W- ~) |8 [+ d% a' ^- I
背面是 IEC 插头的接口、一个发光的电源开关(这种开关仍能发出真正的 "咔嗒 "声)以及一个 110-120 V/60 Hz 和 210-240 V/50 Hz 转换开关。侧面的大通风槽表明,电源装置可能会有点热。不过,测试并未证实这一点。
, I7 h( z; M; v
) ?8 q1 E. c2 Y蜘蛛式又称防震架也是金属制造,易于打开,并能将 Mangabey 牢固固定。
8 [5 r2 R- r6 J/ f6 Q. f4 W4 Y! ]5 }
8 k! F, T, O0 S9 @: m, v6 ~; E- R3 o" x
1 x; l, l/ A }4 a! n
" J' K5 \! v* l+ H首先,我想向所有对电子管麦克风不太熟悉的人介绍两点。虽然电子管麦克风几乎总是电容式麦克风,但必要的前置放大--为了充分放大来自胶囊的静音信号--不是通过晶体管进行的,而是使用电子管进行阻抗转换。因此,电子管麦克风的灵敏度更高,使用方法也有所不同。它们需要几分钟的预热时间(有些制造商甚至建议先让电源预热半小时,这样才能充分发挥其性能),而且在录音后还需要一点时间再次冷却。您还应避免将电子管麦克风连接到已经运行的电源上,因为这里的关键词是 "电压峰值"。
; E0 a0 F4 O4 ]" O# {! ~/ H2 g- i0 E q% I0 u, i7 X, s
考虑到这些,现在是实际测试的时候了。我将 Monkey Banana Mangabey 连接到 Rode PSA-1 和 Gravity MA Pop 1 上作为防爆保护,首先是因为它可以进行多用途调节(并保持在原位),其次是因为它的自重约为 500 克,可以防止 Rode 高出一层楼:对于旋转臂来说,Mangabey 本身实在是太轻了。此外,如前所述,电子管麦克风对重击声(例如来自噗噗声的重击声)相当敏感,因此必须安装防爆罩。但我们没有提供防爆罩。交货时附带的蜘蛛网很容易安装,但需要用力拧紧固定螺丝以防倾斜。; B3 P: n) q: H+ Z* C
+ z# B& W1 J z& G3 \( U
1 u7 N/ |/ n& T! B& @: k- K* c# F+ G: b; o
在使用 7 针电缆时应小心谨慎,因为麦克风的 7 个针脚比 3 针 XLR 电缆细得多。因此,您需要事先确保它们实际上都是直的:我已经测试过一些麦克风,但情况并非如此。如果不小心,很快就会出现弯曲。在 Mangabey 上,连接线可以很不情愿地连接到麦克风上,只需轻轻按压,但非常牢固。电源装置的情况要好一些,它也有一个锁定装置。
4 c+ p4 U- E: P J! _4 m
1 Z1 R- G) g: `% \4 b测试设置:话筒连接到电源,电源连接到 Mackie 控制台,控制台又通过新的 Scarlett 2i2 第四代连接到 Windows 10 电脑。使用 Sound Forge 以 24/96 的质量进行录音。在录音过程中,流行滤波器与麦克风的距离约为 5 厘米(除非另有说明),而流行滤波器与麦克风的距离约为 4 厘米。! x7 K3 @4 v3 G. N6 L$ F
9 Z4 a( w4 t! k( u
6 [# K0 x4 t! I1 ?! x $ {1 E( j$ d) J1 w/ n; D
根据频率响应,心形仅在 20 至 30 Hz 之间的低音区有轻微衰减,中音极为线性,高音则有所提升,尤其是在 10 至 12 kHz 之间。
. O; a7 H( u# h, b6 |2 Y% k1 V
( Y+ S# V1 {) N2 H
5 d6 V; Y8 V" H7 Q6 P: ]
4 ?( o6 O! L5 O+ ~, J
8 \) J* N; k, Y特征:* m' n% t) A. J* \# ~: s) j
: t. [* ]. J& m
九个方向特性(3 + 6 个中间阶段)
2 l. Q! Y* G$ _- A可变、良好且低噪音的声音
; f( G. ]: Q4 w0 ?" C愉快的邻近效应1 S& }; a, W. t: W) x! d
干净的低音和自信的高音
1 ]- g3 q# ^9 Q8 z0 x0 ^麦克风和电源做工扎实
L; V& u$ M* V. y4 d) q8 ^9 |包含 6 m 电缆和蜘蛛网1 G1 s Z0 S, T( x* ^* w5 x
价格
9 k9 Z7 o2 u* ]! H. T3 o# V- I239,- 欧元) }7 e( Q9 x8 l: M6 D
* v. A% J5 f. ~2 \
, Y; o0 f% ^# s; z8 ~. V; y+ F9 @9 t
" S4 J! P" `: }( Lhttps://monkey-banana.de/Mangabey-Tube-Condenser-Microphone- y* |; k% i A2 r' ?! } C
4 E9 F- e) L" v1 D" E, {4 y% M. _
9 n7 S D8 G( _; G
youtobe 视频链接:https://youtu.be/3qJIuB7-uDA
# o! }6 G/ e- ^7 v% [. C7 j6 H3 T: m- q8 I2 _3 }
