音频应用   音频插件联盟,正版插件,欢迎大家选择!
阅读: 1849|回复: 0
[资讯] 杀手级的移动式PA系统:Yamaha Stagepas 200
发表于 2023-10-30 | |阅读模式
在目前广泛的移动式PA市场中,很少有品牌像Yamaha一样拥有如此多元且平衡的履历。从他们在家庭剧院和高传真音响方面的历史优势,一直到备受尊敬的PA系统(YAMAHA的说明手册仍然被认为是音响领域的圣经),当然还有他们在安装产品和商业系统方面的成功,这个品牌在专业领域一直以来都享有卓越的声誉,无论它们在音响领域的哪个分支。
请放心,如果有喇叭和任何种类的扩大机,看到Yamaha的标志都会让人感到信任。它们是品质稳定且功能实用的指标。
正是这种精神赋予全新的Yamaha旗舰Stagepas系列便携式PA音响的最新产品Stagepas 200 。
STAGEPAS200搭载一个8英吋的LF同轴喇叭和一个1.4英寸的HF压缩单体,灵活驱动着一个180W的Class-D扩大机,这两个喇叭的组合在中音域提供了明亮的清晰度,同时有足够的投射和分散能力,可以覆盖出乎意料的大范围,尤其是对于这个尺寸的喇叭来说。
「STAGEPAS 200是一款优质的便携式PA 系统,其高品质的声音和混音能力远超出其简约设计的预期。快速、直觉地操作关键的现场声音功能,以及优异的整体表现,让你的观众对你的声音感到惊叹,并对你的小规模架设感到讶异不已。STAGEPAS 200 有两种型号——一种配备了高容量锂离子电池,另一种则支援选配的电池,给予你十足的弹性来激发表演者和观众的灵感,从1-3 位表演者的街头表演,到活动、派对和演讲,不论怎么样的环境几乎都能够应对。
特别是低音的再现可能会令人惊讶,Stagepas 200为这个尺寸和功率的喇叭提供了令人印象深刻的低音增强。这无疑适用于各种活动与场合,作为娱乐或蓝芽串流的多用途聆听喇叭,Stagepas 200可能是目前最直观和用户友善的选择。
它仅重12公斤,足够便携,可以轻松从一个活动搬到另一个活动,并且其输出质量肯定可以让舞池或派对保持活力。
STP200这个市售的Stagepas 200携带箱也值得一提,因为它提高了Stagepas 200的便携性,使其能够进入未知的领域。STP200明显受到DJ包的启发,它的可收纳性几乎与随身行李一样,它具有可缩回的手柄、储物袋和高质量的轮子,使其成为任何产品、任何地方的最佳市售箱之一。
撼人的音色
STAGEPAS 200采用优质的同轴设计,可提供一流的声压、精确的相位反应,以及非常自然的高频扩散。这来自于我们高阶专业音响设备的技术,这个精简的强大装置将会让观众对你演奏的完整动态范围和响应感到惊叹不已。
尽情混音
STAGEPAS 200 很注重它的「复合型」设计,提供小型二重奏或三重奏表演所需的所有连接、表演和混音功能——全都装在一个精巧的300 mm 机箱中。STAGEPAS 200 配备的数位混音器可远端控制多达5 个声道、3 个麦克风前级放大器,以及一系列你将会很庆幸拥有的实用功能,在复合型PA 市场中绝对是无可匹敌的。
对于街头艺人或小型乐队来说,Stagepas 200是一个出色的便携选择。具有三个组合输入和一个立体声/单声道线输入,大多数小型演出应用都有足够的前端灵活性。内置的5通道数位混音器具有三个单声道麦克风/线输入通道和立体声输入通道,其中两个单声道输入通道具有Hi-Z连接,可直接插入键盘、原声吉他乐器,使其成为小型合奏团、移动DJ或小型企业AV应用的理想之选。
谈到灵活性,毫无疑问,内置混音器的灵活性是Stagepas 200的一大强项。
​轻松调出忘我音色
STAGEPAS 200简单又直觉的操作让你能毫无压力地调出理想的音色——甚至让它变成一个愉快的过程。每个声道都配备了1 键式EQ / 预设值和SPX 数位效果,加上主输出MODE 压缩器,可快速又有效地调整你的声音,而声道2-3 具有模拟器,包含在1 键式EQ / 预设值中,亦可立即为木吉他增添真实感。
设计简单易用,一个旋钮的EQ选择可以选择你想要降低的频率,削减低音以进行演讲,或减少高中音域以为乐队混音中的声音留出空间。"MODE"选择可在三个设置(演讲、音乐和俱乐部)之间切换,以立即选择多频段压缩器,每个应用都有最佳设置。行业标准的SPX混响提供四种不同类型,每种都可调节长度,为你的音乐增添必要的氛围和特色。STAGEPAS Editor是一个专用应用程式,可以远端控制音量和EQ,以帮助设置和微调音质,并且还可以保存设置以恢复最佳配置。
流畅地操作STAGEPAS 200
配备了适应性功能,有助于减轻你对声音的焦虑,并且让你专注地发挥你绝对的最佳水准。当它侦测到来自主麦克风或特定音源的输入时,优先权回避器将会自动削弱背景音乐或次要讯号。此外,智慧回授抑制功能会自动消除麦克风从喇叭收音时可能引起的扰人回授,确保你和你的观众能享有更舒适的声音体验。
功能强大的Stagepas Controller应用程式
用于iOS 和Android 装置的STAGEPAS Controller 应用程式可让你即时远端控制音量和EQ。Stagepas Controller应用程式(允许用户在排练或演出期间通过蓝牙调整音量和EQ)是对大型场地安装和巡回PA世界的又一个示意,为便携式PA世界中很少遇到的合法性提供了一个水平。该应用程式本身允许更细节的调整,比主机界面更容易访问,可以使用参数,如EQ、混响、压缩器、麦克风模拟器、Ducker等,以最大限度地发挥STAGEPAS 200的功能。你甚至可以将这些设置保存在应用程式上储存的"场景"中,以便在将来节省最小的设置时间。
方便又有创意的远端控制
此外,该应用程式让你能够进行比主机介面更精确的细节调整,例如EQ、残响、压缩器、麦克风模拟器、优先权回避器等,以让你将STAGEPAS 200 的功能发挥到极致。你可将这些设定储存在存放于应用程式内的「场景」中,方便随时调用以得到一致的音色并减少架设时间。
Stagepas 200上的一个特别值得注意的功能是可以调整柜体的不同角度,以优化特定应用的散射特性。街头艺人和街头表演者将会喜欢60度的斜度,可以将声音投射到耳朵的水平位置(这是一个欢迎的改变,不再将舞台音乐直接指向旁观者的脚踝)。
30度的角度对舞台上的表演者或任何需要方便携带的监听选项的人来说是理想的,而通过监听输出端口连接多个系统的能力,使扬声器在应用和扩展性方面具有极高的潜力。
即使是配件(如STP200)STAGEPAS 200 的手提箱也丝毫不马虎。如果你对舞台音响感兴趣(即使在家庭派对和临时演出的情况下),那么Stagepas 200就是你的不二之选。
装置中的电池可供其待机多久?
如果存放装置时有连接电池,则会有微量电流持续流动,电池的电量大约会在两周内耗尽(从充满开始)。如果你很可能超过10 天不会用到电池,则建议从装置中取出电池,或是使它进入「存放模式」。
注意:存放模式代表装置不会从电池中取得电力。
【使电池进入存放模式】
断开装置的电源线,并且用电池作为电源开机。然后,长按待机/ 开机按钮,接着也长按电池检查按钮——同时长按两个按钮至少7 秒。再次按下待机/ 开机按钮,如果电源没有打开,则代表你已成功进入存放模式。
【退出「存放模式」并使电池恢复正常运作】
接上电源线并插入电源插座。
