发表于 2023-10-28
|阅读模式
6 _/ }9 Q: E- _) t& u6 S 5 e; D O' x) z; x/ K- z
Mäag Audio PREQ2-500 是一款单通道 500 系列话筒前置放大器,其电路拓扑结构和音质与 Mäag Audio顶级机架式双通道带®话放产品 PREQ2 相同。/ p; L; A# Q8 d& ]+ p# l
" s$ k( K+ u5 Q$ V' T/ D7 j, B
+ M8 E0 w& r# X' N4 M, y% J
/ K& O y6 q. p3 M, D& nPREQ2-500 采用与 1U 双通道 PREQ2 相同的 Mäag Audio 镍芯输入变压器,具有 71dB 的Class-A增益。与 PREQ2 双声道带一样,它的前面板也有一个 ¼ 英寸(1 兆欧)乐器输入接口,使用时会自动将信号传输到输入变压器,且如果已经打开,还会断开 48 伏幻象电源。
/ x0 ^, b7 W6 S \ ; k" }3 \0 u- A3 F) @
* p. a: o' ~, A) |4 ^: B6 l
前面板上还有一个 ¼ 英寸直通/输出接口,可提供低阻抗麦克风或乐器输入的非平衡、隔离和增强 "复制"。直通/输出信号能有效地将长线输出到录音室的吉他放大器和/或效果踏板上,且不会造成质量损失。“re-amp”并从外部处理低阻抗麦克风输入信号,或直接连接到PREQ2前面板 1/4 英寸输入接口的任何乐器,从而创造出独特的效果。
: U0 v9 F$ t1 S) ?' b/ _
3 y- L4 e4 p2 O M T# y) {8 a
, ]0 s6 Y3 i o0 ^! X. Y8 N* V% p' h; G4 w6 V5 K n& } r6 `
PREQ2-500 的等效输入噪声(EIN)电平为 -128dBu,余量为 +25dBU,另外还有备受赞誉的 AIR BAND® 均衡器,可在 2.5、5、10、20 和 40 kHz 频率上提升高达 9dB的增强。话筒增益可通过单个大型控制旋钮进行连续调节,该旋钮可在两个增益范围之间进行切换:大多数录音为 +20dB 至 +42dB;使用 +25dB 增强按钮则为 +42dB 至 +71dB之间切换。紧凑的前面板配有按钮开关,用于 +48 伏幻象电源的开/关、-20dB 衰减Pad、70Hz、2 阶 12dB/Oct 高通滤波器、相位或极性反转以及 AIR BAND® 均衡器的开/关。
$ a' W7 Z+ y. ~8 G8 E: W
8 ?% t5 {4 w, R % C4 _" O3 _* I% @! ~+ P
# v4 u# f8 v1 j; }3 O
功能特点' k; L3 T$ G, O# a6 b4 A9 U
8 Z/ Y, S5 o* H6 c前面板 ¼ 英寸乐器输入和乐器/话筒直通输出
: Y4 u: m6 K( P. k9 Y, L6 d3 [& U, M5 ]: F; x" |- S
分立式 A 类变压器耦合前置放大器,具有re-amp功能
5 E" z' l h8 l! G) {- i; W1 k: M) }1 H5 X
71 分贝的增益,使其成为多种乐器和带状话筒的最佳选择) f/ Y9 p: _7 a9 z3 D6 w
! x; M* x5 c, K6 J6 q
享誉全球的 Air Band®,曾多次出现在排行榜上的热门唱片中
5 G n% e8 \3 S3 K6 T# Z0 y* U4 e- v# M+ O
连续可变的大型红色增益旋钮' Q) h* R) b& ]3 G
* x( W- c5 s8 @2 K5 V
是捕捉各种音频信号、细化音调细微差别和提升婉转音质的理想之选
6 ]0 P/ m4 h5 t) S 3 W i x) [; O: C
0 ^/ B" i5 U. K5 D( ]( K" x
' m' G% p! z# z
3 c' a# g! N% s: t) P2 y* V官网:https://maag.audio/preq2-500/! j- F# @7 S$ b7 x7 g
( Y" K+ m# |* q3 @
$ C4 e7 q6 J2 i* `6 b) Q4 V0 c! _
youtobe视频视频地址:https://youtu.be/hFcLlrTG9gI . H. _3 k: U9 `0 b5 q
4 _7 t' m' d6 Z0 N# @; i w/ v
/ `! C; O1 x' l9 Z
" X+ F7 |, i @1 {! a8 [5 z1 x1 d+ a. \
出处: https://gearspace.com/board/new-product-alert/1416031-maag-audio-unveils-preq2-500-series-microphone-preamplifier.html
( I* D0 X8 l1 i8 L- R* g
( I+ }" a* }( s; r% z7 W" \ , ^/ i6 E2 i5 y; s* ~& |( D
