发表于 2023-10-14
|阅读模式
5 J7 _+ `# b2 Y3 k
* v4 l+ x& H3 r( Y" K9 Z- X* YAudio Tuning 和Austrian Audio 联手推出参考级监听耳机 The Composer 和耳机放大器 Full Score one
4 ~3 j' ~8 L# M l3 n
( Y3 O6 S; U: A
Q( V6 s; |- m5 M) {Audio Tuning 是 Pro-Ject Audio Systems、Musical Fidelity、Tone Factory、Rekkord Audio 和 MoSound 等品牌的母公司。另一方面,Austrian Audio 成立于 2017 年,是在 2016 年接管 AKG 位于维也纳的总部后关闭的。其核心团队由来自 AKG 员工组成。此次合作提供的首批产品是 The Composer 参考耳机和 Full Score one 高级耳机放大器。
9 T4 ~8 B+ v2 a: r: ^( U3 z. q! }$ l% g) _
/ j B1 v$ k( @8 Q3 k, I
: g1 p. k/ I6 I( A
Austrian Audio 自 2017 年推出以来, 因其卓越的耳机设计而赢得了当之无愧的声誉,产品涵盖家庭、办公室和录音室设备型号。从创新的 Hi-X(High Excursion)驱动器技术到无与伦比的贴合和表面处理。根据设计团队多年的经验, Austrian Audio 耳机系列都是杀手级产品,将个人聆听提升到一个新的水平。
3 {; v+ g+ O$ Y5 M) ]/ X/ X7 P9 Z% I) C5 m9 j1 V( b1 I" c. k6 n: O
The Composer
0 K( H2 L. B/ \
8 e. Z7 B0 N! m; |4 G1 c! T
# S. P' ?" {! @ F2 @The Composer是一款优质参考级监听耳机,专为鉴赏家和专业人士设计,让他们聆听最美妙的音乐。这些耳机以极低的 THD(总谐波失真)水平提供宽敞而精确的高频以及忠实而快速的低音脉冲,确保令人难以置信的启发式聆听之旅,为高端聆听树立了新标准。. R D% @. v( ]/ O) K# p4 M
: z4 O3 j) [) }Composer 采用最新版本的 Hi-X 技术,配备 49 毫米驱动器和精密加工的环形系统,并采用最大强度的 N52 级钕磁铁。这种设计增强了气流,并提供同类产品中最强大的磁场。Austrian Audio 在 Hi-X49 DLC 的振膜上涂有类金刚石碳 (DLC),使其异常坚固。因此,The Composer 通过在不增加重量的情况下增强了振膜的硬度,从而在所有级别上都能提供真实的听觉体验。
* U; O8 Q- G3 {* y$ P1 B; @# ]( @6 a! e1 v& z: Q7 u" i& k9 u
. l& K4 @ q- l; T' T( O
使用 Composer 聆听时,用户可以体验到宽敞而精确的高频以及忠实而迅速的脉冲低音成像,而且 THD(总谐波失真)水平极低--THD 参数衡量的是声音制作系统在处理音频信号时引入的不必要谐波失真的程度。Composer 可确保令人难以置信的听觉体验,在同价位产品中树立了新的标准。
0 S% T6 A( J& r( Z
5 V1 N0 q: E0 f, ~8 \* s对于耳机而言,舒适度是关键。因此,奥地利音频公司为 Composer 配备了市场上最精密的机械设计,包括独特的可倾斜耳罩,有四个位置可实现完美贴合。经久耐用的记忆海绵耳垫进一步提高了舒适度,可调节头带采用了网状材料,以释放温暖,避免出汗,耳机重量不到 400 克。总体而言,这款耳机具有重量级的性能、轻巧的佩戴和灵活性。) ~7 \* k1 ^. Q8 U+ ]/ u% H$ o
$ y1 H+ h6 l0 ~* d6 x0 B# p . e% A" P) @' y" Y, b/ y, u
特征:) H. V4 m2 E) N5 p. J9 ^9 J! E9 Y& f
频率范围:5 Hz – 44 kHz2 S" L" m* ?- J2 L" q6 t
灵敏度:112 dBspl/V: B* o3 {; b7 g7 L1 ], t
总谐波失真:< 0.1
5 b( w4 o: `7 C( B! V C驱动尺寸:49毫米
4 y2 Z" R! b4 V; y* x3 D阻抗:22 Ω. L) i1 @* g3 O$ r$ K! h$ |# f
输入功率:160 mW
, J. A" C; m+ M$ i$ T + e; b: N$ e/ |' X' t) H' w5 M
- ]' w# V$ A- v$ r2 O
Composer 售价 2499.00 欧元/2249.00 英镑/2699.00 美元,2023 年 12 月第四季度发货。. c9 y7 K2 U- \" X; L8 l( g
! j s6 ~2 B4 u- ~官网:https://austrian.audio/headphones/thecomposer/
3 B# I% v$ r- |8 N; G$ ?$ g% K3 _+ x. x: A7 s {; i& |
: |1 @& U2 p9 y |5 x
Full Score one7 X) v S' @$ @4 T
o( s) y) B& @( x3 pFull Score one 是 Austrian Audio 的首款耳机放大器,其设计采用了与其屡获殊荣的耳机和麦克风系列相同的细致方法。在设计时充分考虑了居家发烧友以及高端混音和母带工程师的需求,将耳机性能提升到了新的水平,为所有用户(从不熟悉优质音频世界的用户)揭示了一个聆听乐趣和精确度的新世界。 在外观上精美,仅采用高端和军用级组件,质量可靠。将 Full Score 集成到音响系统中,将其与功能强大的耳机配对,会陶醉在快速而准确的演奏中。
$ W7 o! L |7 h9 Q+ e# Y5 k! ~* L+ H' u
' w1 A. M" S/ l& F6 n
Full Score one 还采用了Austrian Audio专有的全新真实瞬态技术 (TTT)。这一灵感创新帮助功放完美呈现令人惊叹的瞬态,例如小军鼓的敲击声或吉他弦的拨动声。TTT 实现包括 Full Score one 主放大器的短输出电压不变上升时间,结合高最大回转率,确保 TTT 显示录音的完整带宽和最细微之处。5 Z. K& T7 \; G9 _1 K1 Q; E' a' }" c: a
) l1 N- c5 t- v' w, {Full Score 1 可以处理低至 10 欧姆的低阻抗耳机和超过 300 欧姆的高阻抗、低灵敏度耳机。Full Score one 的主放大器采用创新设计,包括一个宽频带、完全对称的电压反馈电路,带有一个偏置为 B 类的三发射极跟随器输出级、一个高速互补推挽增益级和一个级联并行差分输入级,在频率范围内都能确保低的总谐波失真。
# V; S( ^) V4 W: G+ a/ c6 r* f m- V7 }
技术规格
& v! ?5 V2 W9 z# [/ i( S h* V5 G7 t. M4 T: x/ l% s# f3 ~+ }1 C- s: i
带宽:5 Hz – 1 MHz
; T" e- F- ]5 F1 |- K# }7 o+ o总谐波失真:0.0005
' _( `7 M- |8 M9 b7 P转换率:EIN 136 dB(A)
/ }# a, d7 f, z- {" K8 M1 C H推荐输入电压:0 dBV, 1 Vrms/ c9 j8 o0 v6 O, T5 X
推荐最大负载(5 Hz – 20 kHz):10 Ω – 600 Ω, max. 150 nF) [+ ~$ O$ b$ D8 M5 {; z
额定功率:220 – 230 V~ / 50 Hz 和110 – 120 V~ / 60 Hz* [0 l7 a1 J# G
功耗:max. 25 W# |! k: v" O. q3 t% C" M
尺寸:220 x 265 x 65 毫米
; |* C' p3 K4 Z重量:2.8 公斤
1 z0 L, _. B; N3 L
4 x/ D* g5 U" \( z1 a! W7 B6 u" a. v0 d: o
Full Score one 售价:1,499.00 欧元/1,299.00 英镑/1,499.00 美元,预计2023 年 12 月第四季度发货。
9 ^. }7 l: A* ^9 c E- ]2 `" y, S( q; `0 T
0 q( n5 B( Z* l7 Z: A. a4 d官网:https://austrian.audio/headphones/fullscoreone/
+ l4 S0 s) v0 y. ]' f& G出处: https://sonicstate.com/news/2023/10/03/austrian-audio-unveils-flagship-headphones/
) k& I7 E6 ^# e) L: B
' e# O3 k# q& ~; M4 w( y* O; P |
