阅读: 2330|回复: 1
[扬声器] RSL C34E MKII 吸顶扬声器评测
发表于 2023-9-26 | |阅读模式
这是对 RSL C34E MKII 建筑家庭影院扬声器的评论和详细测量。
请原谅图片的粗糙。扬声器仍然安装在 Klippel NFS 上难看的障板上。就此类扬声器而言,C34E MKII 比我测试过的其他扬声器更轻。两个较小的中低音扬声器以一定角度展开,而不是一个又大又重的低音扬声器。我不太喜欢背面的旋转片,因为它们没有延伸过边缘。这意味着如果你把孔切得有点大,它们就不会咬住。我认为有一张图显示可以旋转它们,但我没有用它。
在没有格栅的情况下,使用 Klippel NFS 的 "障板 "模式进行测量,系统通过计算消除了安装板边缘的背波和衍射。结果是消声测量,就好像扬声器安装在一面无边际的墙上。我测量的 C34E 与安装表面成 90 度。在这方面,驱动器是朝下的。我将高频衰减开关置于 0 dB。
RSL CE34E MKII 扬声器测量
让我们从消声频率响应测量开始:
我必须承认,由于采用了多个中低音扬声器,我本以为会出现杂乱无章的响应,但实际情况却相当不错!轴上响应在 4 kHz 以下几乎是平的。4 kHz 以上的频率响应呈 "之 "字形,但我们也见过更差的。不过,由于多个驱动器在较高频率(2 kHz 以上)会相互干扰,因此指向性会受到影响。因此,响应多少与房间有关。
我们的早期反射模型和预测响应是针对远离墙壁的独立扬声器的。因此它们并不适用于此处,但它们的平均函数非常有用,并指向相当平滑的响应:
如果将扬声器安装在天花板上,如何调整角度非常重要。在水平方向上,您有一种 "MTM "配置,因此最好将扬声器对准最佳座位:
否则就会在 1 至 2 千赫之间出现低谷。
在天花板安装的情况下,"垂直 "响应意味着从扬声器的正下方移到更远的地方:
令人惊讶的是,最佳响应似乎是在扬声器的正下方。如果超过 ± 10 度,响应就会变得相当混乱。因此,这些驱动器的轴外响应似乎比轴内响应更理想!
正如我所指出的,指向性相当差,您可以从我们所有的曲线图中看到这一点:
看看垂直指向性有多混乱。唯一清晰的路径是 0 度处的同轴。
功率处理在 86 dBSPL 时非常出色,但在 96 dBSPL 或更高时,它在频率扫描时开始发出各种互调噪音:
我把它安装在障板上的方式可能会加剧这些尖锐的共振。不过,当你把它安装在你的表面时,也可能会受到同样或更严重的影响。
阻抗相对较高,这应该会使放大器更容易驱动:
最后,这是我们的瀑布和阶跃响应:
结论
在这一类扬声器中,我们习惯了不均匀的响应。在这种情况下,C34E MKII 的表现相当出色。在频率响应的大部分重要范围内,它都能发出中性的声音。指向性较差是意料之中的,因为它有多个驱动单元。用均衡器解决这些问题可能很难,需要进行大量的试验。功率处理足够好,但不适合高声压级情况。再考虑到 149 美元的价格,这就是一款杀手级产品了!很难想象只花这么少的钱就能买到这么多零件和这么好的性能。公司在这方面真的很有实力。
我不会推荐我没有听过的扬声器,但如果仅凭这些数据,我就会把它列入我的推荐名单。
制造商参数。
C34E MKII 天花板式扬声器
低音扬声器:双 4 1/2 英寸低音扬声器,配有高能铁氧体磁铁、芳纶纤维编织音盆、丁基橡胶环绕和高强度冷轧冲压钢框架
高音单元:22 毫米处理织物外露球顶旋转式高音单元,带钕磁铁
频率响应65Hz - 20,000 Hz
标称阻抗: 8 欧姆
灵敏度: 89dB SPL(1W/1M)
推荐放大器功率:25 - 150 瓦
分频频率: 2,800 赫兹
分频斜率不对称 12/6 分贝/八度
分频组件专有的低插入损耗拉米芯和空气芯电感器、RSL 聚合物电容器、无感电阻器、镀金弹簧接线柱、FR-2 印刷电路板
调谐方法:无限障板
系统共振取决于应用
重量:4.25 磅
尺寸(整体)直径:11 5/8英寸,深度:3 3/4英寸
孔:开口直径:10 1/8英寸,安装深度:3 1/2英寸
660
发表于 2023-11-9 |
分享
