发表于 2023-9-20
|阅读模式
3 e) Q( u6 v2 E A( R* F5 P
) `1 V( [! w# t, a' N5 J& J十六款有源带状话筒分类8 r! u; @# O1 K/ A
# W. |+ k) i% z9 f2 @' e' a
1 i8 h; X% T6 `# y3 P" K S0 [ H& ]! C* A: |
带状话筒可以成为任何收藏的有益补充,其特有的平滑高频响应和中低音强调往往能为音源提供更动听的音色,而使用电容话筒捕捉音源时可能会显得有些刺耳。由于传统无源设计的低输出要求很高,通常需要能够提供大量增益的高品质前置放大器,或者使用在线增压器,因此现在许多制造商都推出了配备幻象供电有源前话放或缓冲器的型号,以提供更高的输出。1 X9 K( K5 N* G3 s
- L7 g w/ ?. J2 _8 \. o传统无源设计的低输出要求很高,通常需要高品质的话放 ..
4 z$ t( J: w& d- k
) Z0 Q% K$ P% q) E! R& x' Z
1 N- E3 k8 d6 b( h+ y
& m$ ^* J D! o' ?1 J1 b4 Y) `, b3 S, q1 R' @* v0 R% F4 d
Sontronics Sigma 2* V. E+ R1 S0 @7 w" A
' k/ N4 h" j D6 vSontronics 目前生产三种有源带状麦克风,全部由该公司在英国设计、开发和手工制造。所有话筒均采用高品质元件,每个型号都使用了根据公司自己的设计制造的定制绕线变压器。他们还在电路中使用 RFI 滤波器,以提供最大的抗干扰能力。
) k7 N9 [/ F7 A$ q
' O% ~- Q5 p7 J3 _Sigma 2 是公司首款带状设计的升级版,是一款 "全能型 "产品,建议用于从人声、口语到弦乐、木管乐器和铜管乐器等各种音源。Delta 2 采用了类似的设计,但灵敏度更低、色带更坚固、内部保护更强,因此可以承受更高的声压级。Apollo 2 采用一对布伦林配置的带状电动机,因此只需一个话筒就能采集立体声录音。: S" b( S5 _2 G+ z5 ?) J
/ z. D# Z; ?4 m( }* q {; z
Sigma 2 售价:829 英镑、Delta 2 售价:829 英镑、Apollo 2售价: 1999 英镑
1 \: }0 V- D$ X' b7 t# c9 }, d9 E3 X官网:www.sontronics.com5 ^' E" r7 _+ h3 i; f( i2 W" S
3 T p8 | A$ R' e- ]1 X
* {: } u( @$ P8 K' ?5 e% X6 \$ V- G
/ i! j7 V3 i/ w8 d `
sE Electronics: l- s. J$ T) [" R9 Q# \. K' u
6 @* R6 ?$ \9 m; h
* N n3 h0 @. P' j( Y O- E- @# N3 Q/ {2 `7 y
sE Electronics RNR1
! p( ~5 W* e6 `/ A$ \/ Y$ a" Y4 ^# T& j( K0 Z8 l
sE 系列中有两款有源带状话筒。RNR1 是与传奇音响设备设计师 Rupert Neve 合作开发的三款话筒中的第一款。其设计采用了独立的变压器,分别用于电容和输出级,并通过分立的 A 类电路连接,以补偿带状话筒的高频滚降。这样,话筒就能提供与带状设计相关的 "温暖 "中低频特性,同时具有扩展的高频响应。RNR1 具有一个可切换的 100Hz 高通滤波器,能够承受 137dB 的最大声压级。此外,它还配有一个定制的防震架。: e% G8 ?5 [% l, q7 o3 T* y, q
9 f0 ?" @+ O3 C7 f与许多带状设计相比,VR2 的频率响应更宽,这次它使用了由 sE 首席执行官Siwei Zou 设计的机械扩散器,将频率响应扩展至 18kHz。它配有自己的定制防震架,可承受高达 135 分贝的声压级。- n# s+ @5 s1 y$ \
+ g( r) J8 q& S5 YRNR1售价: 1199 英镑,VR2 售价:382 英镑
3 u$ ]( N; j6 W. ^6 H: d! M$ s$ w) J8 q
官网:www.seelectronics.com
- {3 {+ l1 z9 L. Q" [, v7 p# D5 v* E
0 o/ ^6 u" t* b! y* b, Z) K( A 7 i+ _# O1 ^4 X* t
. E4 q% B) U/ Q0 Z1 H
6 W. P j8 k- y# G" R- |& j# K, {3 K- i6 o( n. U
Golden Age; l2 M8 _7 x& m# i$ y1 h
5 U8 Q$ }2 e# q4 a9 QGolden Age Premier R1A
- V( }: T& Q1 Z$ R B
- j" |7 D1 t; Q+ d9 y6 |Golden Age Project 的 R1 系列话筒的设计灵感来自 RCA 的标志性 44 话筒,承诺以合理的价格提供高端性能和复古特性。R1 Active MkIII 和 R1 Tube Active 采用了类似的设计,R1 Tube Active 使用 12AX7 电子管的缓冲放大器取代了R1 Active MkIII的 FET 电路。
0 E$ U, z, k& Y; U! Q
0 h Z# ~$ b4 q8 [( R+ B+ oGolden Age Premier 系列中的高端产品包括 R1A,该产品全部采用高品质元件,并配有一个由 Lundahl 1927A 变压器连接的分立放大器。整个系列的输出电平与许多电容式麦克风相似,这意味着无需高增益前置放大器就能录制安静的音源--最大声压级可达 160dB(电子管版为 165dB),甚至能捕捉到最响亮的音源。R1A 和 R1 Active MkIII 还具有可切换的 160Hz 高通滤波器和 -10dB 衰减器。
, z- t7 x ]+ f$ C. l8 }4 m* T l6 U! Y: i5 [- r
R1 Active MkIII 售价: 219 英镑,R1 Tube Active 售价:339 英镑,Premier R1A 售价:519 英镑
- i9 L+ I ]+ Z" q. y" u+ g+ p4 c' Y
官网:www.goldenageproject.com
# M( J: M& ~# E5 ^ S, V* k+ V M1 h: u* x2 O+ K1 P" z* d
: `# g2 e2 _3 ^5 i. ]4 S0 E# ~ Q1 a( j) C3 y9 \$ I% o3 v
AEA
7 o' q/ d% ^& Q5 z
7 |6 A( @# u7 ^
AEA A440
: J! n% u& Z4 |. p0 L" W
! G! {4 l4 U* x) B( BAEA 的悠久历史可追溯到 1976 年,当时该公司的麦克风部门关闭后,AEA 开始为 RCA 带状麦克风提供服务。1998 年,作为 RCA 44 部件的唯一制造商,AEA 决定推出自己的标志性话筒 R44C。7 B0 w9 n G: H
8 H2 y' z. F2 t& ?
此后,他们继续推进带状技术的发展,目前有三种有源设计可供选择。A440 是其原始设计的高级版本,配备了 Lehle 变压器,保留了相同的音质特性,但输出功率增加了 18dB,噪声性能也有显著提高。* V# Q- J2 ]. m6 l9 K" Q
8 M. E$ `6 f: h8 A
N22 则针对近距离监听进行了优化,其有限的邻近效应和坚固的结构,使其能够紧贴大音量音源,同时保持平衡的频率响应。最后,KU5A 采用了一种 end‑address 设计,与带状话筒不同的是,它具有一个超大的麦克风接口。0 `, f% X# K3 L8 m0 x* k
) W6 U) X8 Z# F" F
A440售价: 6499 英镑、N22售价: 1099 英镑、KU5A 售价:1299 英镑" }7 n9 E) G- A" A* l6 p) R6 P
0 o4 i' H' k, I2 {: J" p
官网:www.aearibbonmics.com% b* l$ I% r2 h9 N% h" @$ f
2 R0 _2 m4 A1 j; c
! N9 t; n7 z. N2 @9 ~3 _& f, z
9 U# \# M# k( z0 Z铁三角3 }" c! }. c# j; [& |9 }; b( `
2 D( }8 ^* |6 O9 @4 q5 d
铁三角 AT4080 和 AT4081
9 H: }! i# R* B: Z* q
( x8 ?6 U: o3 [' L2 X# s+ s2 U在铁三角广泛的带状话筒系列中,有两款有源带状话筒:AT4080 和 AT4081。这两款话筒都旨在提供与带状话筒相关的平滑、温暖的特性,但在机械结构上比老式的带状话筒更加坚固耐用。
+ o7 h6 y. i/ a7 G
3 a% L' H" ^9 @AT4080 是两款型号中较大的一款,其低频响应比其较小的同类产品稍远,而 AT4081 则采用了更为紧凑的 "棒状 "外形,有助于最大限度地增加放置选择。AT4080 随附一个定制减震架,而 AT4081 则随附一个隔离支架夹。
' h8 i0 j" Z2 r7 K
+ x3 U3 U+ p% q7 r( }$ fAT4080 售价: 849 英镑,AT4081 售价:639 英镑, Q- K7 c. c J' }
/ [$ x/ Y, b/ c0 f
6 J' r# t% i* ]3 o. `1 A5 d官网:www.audio-technica.com
5 |' F' R# w% r
: C' X. O$ H; qRode
% a T! U. }. Q& ~3 w
- K, E% D. x! O4 D; L3 a. p) r
Rode NTR/ A9 ?! x: W% f: l/ _( a5 K: c: j) J
2 S( S& p! j+ S# P' A1 ERode 的唯一一款色带 NTR 以合理的价格提供了极高端的性能。激光切割的 1.8 微米厚的带状音带使其能够提供更宽广的高频响应,据说其制造过程中使用的切割工艺使边缘更平滑,使用寿命更长。麦克风的设计最大限度地减少了机身和带状音带之间的声学相互作用,带状音带周围的框架被置于极性模式的无效位置,以减少共振。坚固的内部防震架设计还意味着 NTR 可以直接安装在支架上,无需额外的防震架。
4 N' B1 A/ \* k* M" D2 u- Y B2 }* P/ I* C) x3 @' g$ m5 Y
NTR 售价:689 英镑
+ M, U1 H R0 s& K# u. |7 g) H9 @2 N2 g5 e
官网:www.rode.com! h) I, Y+ m5 B
; _$ {( `8 r$ @; o5 k) y4 k y1 {" X; K9 ]5 `; S4 m4 r, S
Royer Labs
1 y% U! Z: g/ Z3 g0 c: d5 s& I# d* I( \$ U4 f
3 t' X8 m+ p- F6 U
R-122 MkII* J$ I; Q, K" q; ]3 V& L
- B6 d2 p# [1 w2 ZRoyer Labs 由 David Royer 于 1998 年创立,旨在提供新颖独特的带状话筒设计。2002 年,他们发布了世界上第一款幻象供电带状话筒 R-122。现在的 R-122 MkII 在其成功的基础上,增加了一个 -15dB 衰减器,以帮助处理大音量音源,并增加了一个 100Hz、6dB/倍频程高通滤波器,以抵消近距离麦克风时因邻近效应而产生的低音。
3 M, U t5 H& Q" T$ z- W. h/ U( R" M# F8 N
% ^$ z6 J4 [' ?, d与公司的所有 R 系列设计一样,这款话筒采用了 Royer 的偏移带状技术,通过将带状话筒置于更靠近话筒前端的位置,有助于在高声压级录音时保持完整的频率响应。
! h+ p2 g4 N5 m( R$ t- @# M8 z* H) x1 O4 B$ m
R-122 MkII 售价:2025 英镑3 E+ \! H9 x9 T
官网:www.Royerlabs.com
9 A1 @ i6 \5 Y) ]" q0 ~
# U( _" S& p! [8 J9 @/ l: x0 Q3 c) l& |( ?& @ L
Ocean Way Audio
2 ]3 |+ N5 h( N8 I4 G6 e5 n. |
: |- m( Q! d; @5 G" l9 B/ o: ]Ocean Way Audio RM1-B% @4 w6 `5 }7 Y/ f v
* J- A# @4 x: a& }8 p( y9 [1 oOcean Way Audio 以不折不扣的设备设计而闻名,其 RM1-B 也不例外。它是一款大型话筒,具有引人注目的外观设计,重达 3.4 千克,据说具有所有带状话筒中最强的磁场。它的结构保证了无共振的声学性能,全分立输出电路提供了干净自然的声音和出色的噪音性能。
2 B9 ]4 @" K5 e( T8 x' E' T- c+ c
RM1-B 建议用于各种音源,但该公司建议不要将其靠近踢鼓和低音放大器等乐器,以免损坏带状元件。# K3 A5 v# ^8 t# s" L
- }8 ^3 J3 w# _
RM1-B 售价: 3250 美元 O' f" Y G7 h( i
官网:www.oceanwayaudio.com W: `! X5 V, m' Z" e
: g( n+ C' ^- F, L8 f; T+ J4 P( _6 d( A
Cloud Microphones6 W0 t& X0 r- f, ^! A
$ b+ H! S( I% n: R- F% r! t# r" u. }
Cloud 44-A
( R6 f- i6 L' A
% C4 r: `: E# F3 X* ECloud 的带状麦克风是与 Stephen Sank 合作设计的,他的父亲 Jon R Sank 曾参与设计 RCA 的许多标志性麦克风型号。
, c0 d* o: k# @8 W2 O% T5 H2 p% e2 P7 b
顾名思义,Cloud 44 代表了他们对 RCA 传奇 44 系列设计的继承。Cloud 44-A 则更进一步,采用了公司广受欢迎的 Cloudlifter 设备系列中使用的分立式 A 类前置放大器电路的内置版本。
* F ~% U0 z1 R5 o1 `* |/ S& q+ \2 l6 H5 r8 g
受早期 RCA 设计的启发,这款话筒提供了传统的带状音色,并具有可切换的声音和音乐音色选项,前者可以削减低频,从而在近距离录制人声时获得更自然的声音。2 B1 f/ y6 B3 Y/ Q( O/ b) I
1 A9 z( ~. I `, Z" `
44-A 售价:£1699( q0 _3 U% p! ^1 \8 p W4 d7 ^
官网:www.cloudmicrophones.com
& t, |# o* y6 B' @* Q1 F
S0 I7 {7 [6 Y% U' l" S- dPinnacle Microphones
* N% e% Z3 b f; g
: |2 X \# C$ q! J1 m* C. dPinnacle Fat Top II 有源/无源话筒
3 ^4 t4 { {; b
* x# \; b) _7 Q& }3 o* r" _ }9 IPinnacle Microphones(前身为 Cascade)的产品系列主要由无源型号组成,但 Fat Top II 主动/无源型号是一个有趣的例外,它具有一个开关,可以作为无源或主动带状话筒使用。在使用有源电路时,带状话筒会保持稳定的负载,并为输出提供高达 20 分贝的额外增益。
1 h) l+ R" W! m* s
5 g0 G9 q* h2 R: H这款话筒还配备了 Lundahl LL2913 变压器(这是该公司其他产品的可选升级件),据说可以扩展频率范围并提高清晰度。
6 H9 G1 T0 N. X+ K* R. u# x4 x. N) l. d0 [) I1 D4 K
Fat Top II 有源无源麦克风 售价: 699 欧元3 p3 I8 U0 ]* _
8 e* o' R2 g) j* N1 F9 r* Y5 l/ H, Z6 ~官网:www.pinnaclemicrophones.com
: R, N" V, }8 P2 v5 N8 N! N- T1 ^6 E5 n2 ?" O. M
" N P/ w5 e+ lHUM Audio Devices$ q/ S. j2 x, w' d( ?% v
8 a' V- u; s- w6 |% w
HUM Audio ARM-1L 和 ARM-1S! e% E$ u4 A9 p8 r
* U) S& Y6 h" D, f# kHUM Audio Devices 的 ARM-1L 和 ARM-1S 在外观上几乎完全相同,一眼望去只能通过机身周围字母的颜色加以区分。不过,它们的区别比看上去的要大得多:名称中的字母表示使用的是两英寸(长)和一英寸(短)带状元件。因此,据说前者的声音更有轮廓,更有个性,而后者则更平滑,音色更平衡。两者均采用分立有源电路,并具有可切换的 50/100 Hz 高通滤波器。
: g6 S; w* A3 K8 n: F. R3 n
; ~/ f- V" m% _arm-1l 和 arm-1r 售价: 1905.60 英镑. c) X( j' c, _) ~% Y0 H
- s; P, h+ P+ e0 m6 {- J. z
官网:www.hum-audio.com
U6 H$ ^" `# b; }- ^' i3 Y5 p
. x& J! o" z" d/ C% A3 C: y 0 Q: @6 O# A0 e
Extinct Audio5 K) V. f# Q+ |1 i( r+ C
7 G7 t) e- h& u& l/ O
6 H: g. Q) `6 V0 |: X7 pExtinct Audio BM9A" c" @) h% E/ X7 Y7 ^9 u( Q7 K G
( b$ H4 r, X l+ m
Extinct Audio 的 BM9A 在设计上完全继承了 BM9 Viking 的音质,但在有源输出级上增加了 22 分贝的增益。从外观上看,BM9A 的设计灵感来自 Bang & Olufsen 的经典设计,但其现代电路和制造技术大大提高了噪音性能。
5 \" e! J2 x U* y# m) `0 {$ O# d9 i. R- l0 u2 |
据说,它的高频响应与您所期望的高端带状扬声器一样平滑、细腻,由于具有很强的邻近效应,在近距离监听时,丰富的底端效果尤为明显。& r: H7 n# j- J, o0 R
$ N) V# \* L, f5 J' T2 i+ SBM9A 售价:999 英镑; @; ]6 A2 ], o, p# _
官网:www.extinctaudio.co.uk+ T, \ L% U- Q* Y' [$ P
* G0 `. _% b2 k# W+ y$ e1 YPeluso Microphone Lab
6 q9 h+ X0 s0 x( |1 t% {& Y
' x1 F' e3 Q7 V/ P
Peluso TR 14
- G. W7 O3 }1 K& |/ R8 A# p$ C
4 u C9 Y+ i% C$ I* CPeluso 的 TR 14 与电子管话筒略有不同,其输出电路由专用 PSU 供电,而不是幻象电源供电。电子管的使用也带来了一些额外的谐波,尽管效果很微妙 - Peluso 称 TR 14 能够提供自然的声音效果,并能很好地响应均衡器。- R7 E0 e7 E# t, V& F; L) \6 Q
! U# K8 P @ w" x6 m
由于带状话筒的位置略微偏向磁性中心,因此话筒后侧的低频滚降稍大,这一实用功能有助于在需要近距离麦克风时消除邻近效应。
2 h7 K" Q) S' c' `0 Y7 X0 C# |8 V1 D; L+ N
TR 14 售价: 999 英镑) M3 N% k; m* l( s. Q0 L) h- E
官网:www.pelusomicrophonelab.com
' j3 n1 N+ J$ p H% R6 [: n! O) U8 [ ~$ Z% J
: |# U9 j; i$ G, F4 {( ?2 t7 zART+ W5 F, Y% G& G: i
2 }1 y' ? `2 c& k4 a, ?
ART AR5
- G E/ M; a" z% x1 U, E W4 V( @# h$ |* y* T
ART AR5 的设计旨在提供与经典带状设计相关的音质,而其有源输出级可确保无论目的地输入是什么,都能保持稳定的性能。与许多老式带状设计相比,它的频率响应更宽广,最大声压级可达 150dB。6 Y6 Y0 a/ f8 c' H9 p2 I4 p% G. ~
/ t: ^; u* U+ Z6 e* F话筒随附的防震架可有效消除操作噪音和振动,并使其更易于定位,坚固的机身结构和钢制网罩也为其提供了足够的保护。
6 p; g2 l8 K5 r* X; g8 [
% X8 o2 R9 w9 WAR5 售价:159.99 美元
2 ]5 _ F- S, c" o) ~9 M" |1 P: k/ M官网:www.artproaudio.com
0 Y5 i3 J" X8 r2 u5 H/ k. @
- o2 h7 c6 N* `1 J: u# b" u2 xSamar 5 U% K* I! Z! ?. j
_7 k9 x& N3 r8 b. W5 \
Samar VL37A! ~( O% v' }# L% A/ H5 O1 ^
* ]2 D+ q0 p$ P$ T5 f/ X! t
Samar 表示,他们的 VL37A 带状话筒将复古气息与现代音效完美结合,是一种多功能解决方案,适用于从古典录音到吉他放大器和架子鼓等各种场合。它的电机结构基于备受赞誉的 MF65 型号(也用于无源 VL37 版本),每个型号都是手工精心制造和微调,以确保每个单元之间的一致性。它的频率响应非常平滑,频率响应超过 25kHz,在 20Hz 时仅下降 0.43dB!
2 ?5 w# a9 H% Y3 f
- ]# n6 s" }# |8 @9 w v/ }( GVL37A 售价: 1273.20 英镑
& d" l2 h6 B5 {0 B* n: j
! q. Y, H8 O; ?官网:www.samaraudiodesign.com5 f/ a g+ T5 U3 s
' ] @! ?2 |* R6 G5 F: E. dMesanovic0 d1 P. @ k0 {$ p) M/ L$ {
; ]; X7 d; W. m6 f& HMesanovic 2A 型- l" k" Q8 y" \$ y* {4 A4 B/ i
, X; G+ ^, c; d: kMesanovic 2A 型话筒与公司的无源 2 型话筒具有相同的扩展频率响应和音质特性,后者因音质细腻自然而广受赞誉。
6 O& x9 c. `# e0 q+ j% O0 y
. v W5 U8 J1 r8 E有源版本与许多版本的不同之处在于,有源电子元件不提供任何额外增益:它们纯粹用作阻抗缓冲器。不过,与话筒的高匝数比变压器相结合,该电路的输出增益比被动式话筒增加了 13 分贝,而且自噪声极低。; E! H" \' D. e, a6 h
( j7 q* c& B0 I: B6 y' }# y2A 型 售价: 1165.83 英镑
( Y+ A2 g0 T9 B' a ]/ _/ V
! i; W8 m; `5 O; G$ k3 l% o0 O8 j官网:www.mesanovicmicrophones.com
; R5 C0 B( w' y+ _+ H3 k% `. S% y7 G. f" S' ~4 j- X
2 I" I/ [* G& v, d/ I
3 }% Z" p" B* E* y" p; l, }8 ]/ r
出处:https://www.soundonsound.com/reviews/active-ribbon-microphones#top
; A* Y3 M, |! U( w6 y; |1 t |
