发表于 2023-9-18
|阅读模式
1 v) N; I+ `/ U7 b7 m/ p) K
6 _# L2 r' @4 _2 T五款最适合电影创作的枪形话筒
1 S' ]! E/ x- S
9 O, k7 {+ Q- ?1 ?1 k0 M- T是否正在为你的视频项目寻找更专业的音效?在这种情况下,你需要一个枪形话筒。以下是五种最好的...
; P" i3 F; i8 b& t( c6 h
& A# `- I2 C( t! M
枪形麦克风是录制音频的最佳选择,因为它们具有指向性,可以方便地安装到摄像机、支架或吊臂上。有多种不同的麦克风可供选择,因此,为了确保你使用的枪形麦克风适合你的需要,这里快速列出了一些最适合电影制作的枪形麦克风。
7 `9 H2 b/ }0 e5 W; N; N7 a) A# u+ |8 H6 C: r
Rode NTG-3 / 3B 枪形麦克风套装
b& f1 e. Q! C( C
1 W; N6 Q! N: m9 w' {6 u
Rode NTG-3 在专业电影制作方面享有盛誉,因为它能产生出色的音质(自噪声为 13dB-A)。它专为电影、电视和任何需要高分辨率广播音频的专业用途而设计。这款超级心电散弹枪在潮湿的环境中也能经久耐用,因为在潮湿的环境中,冷凝水可能会成为一个问题。
& v9 p/ U7 O! Q5 X. N4 |% V
. G+ s" }! G) a5 C' _这款 255 毫米长的枪形麦克风频率可达 40Hz - 20,000Hz,这使它能够满足高灵敏度、安静和耐用等所有要求。这款麦克风声音温暖,非常适合捕捉室外音。/ K; b5 r: }; C) i' h; H8 z* B" |
' k% V' h$ P1 K2 G% r4 ?
% h) q% a( W. c
售价为 619 英镑(含增值税)(整套)。增值税(整套)
6 f3 o; C; V7 j H) R
2 _5 |4 x" R @铁三角 AT897 话筒
+ N% V, G( L. S$ Q9 q) {; A( z: ]* j: Q2 a( t) F- h7 h
1 U- O9 D( P7 f9 l4 f7 S+ J$ t
Audio Technica AT897 非常适合电影/电视/视频制作,以及专业野生动物录音和广播应用。由于具有远距离音频拾取功能,因此音质流畅自然。你可以切换低切滤波器,以更好地隔离不必要的噪音。) L! z0 L1 K+ h* r ~, r
% r& x5 k! z( _: R9 s9 w& A设计不言自明:AT897 采用了一种奇特的极性模式,公司称之为线性和渐变。线性作为电子管,梯度作为后置抑制。其频率响应为 20 - 20,000 Hz。在电源方面,你也可以使用 AA 电池供电。如果你想将麦克风连接到无线发射器上,那就买这个吧!
: u2 B2 h( S. S. ~+ \
0 o! n1 J( k; }
f8 t6 G0 }, D& J售价为 219 英镑(含增值税)。含增值税
; M! ]. d0 B7 B+ L2 }- e4 Q) v
( ~: ^- N, f( C' k# N舒尔 VP83F LensHopper 枪形麦克风/ t! Q6 ~4 ~2 E
+ _( k: f' _& n
舒尔 VP83F LensHopper 具有坚固的结构、逼真的音质和直观的设计。这款小巧的枪形麦克风兼具外形和功能。直观的菜单和带防风罩的一键录音功能使它几乎可以在任何环境下快速、方便地使用。
( e* [ v: g2 h& G' T
3 ~$ g Q) {9 u你可以直接录制到内置 SD 卡中,这为你提供了额外的安全保障。它可以录制高达 24 位/48kHz 的音质,同时将音频发送到摄像机。P83F 使用两节 AA 电池可工作长达 10 小时。频率响应范围为 50 Hz 至 20kHz。最棒的是,它还配有耳机插孔!
r, F0 y5 _1 i6 w, u
3 C# h. c. @; w+ a2 T; o8 h
/ |3 }9 K) B* H% Z6 d3 L) a, f售价 322 英镑(含增值税)。含增值税
: F0 ]& g0 D- d: X3 i u. D4 G& l5 M/ ?; W: E* S$ q
森海塞尔 MKE 600 枪形麦克风' x7 H9 V& j+ }/ k7 A, C
# y. z% d% T( E: H4 m% Y- V7 D
( i4 P; q/ v6 j/ T7 I, o
如果你从事更具挑战性的拍摄项目,MKE 600 是你理想的摄像机/摄影机麦克风。MKE 600 能很好地拾取来自其指向方向的声音,并有效阻挡来自侧面和背面的任何噪音。并不是所有的摄像机都能使用幻象电源,因此 MKE 600 使用开关电池,你可以选择何时使用,以提高电源效率。它甚至配备了低电量指示器,在电量耗尽时会闪烁。低切开关可减轻操作和风噪,麦克风还具有抗干扰性能。频率响应在 40 Hz 至 20 kHz 之间。
]! q# s6 V3 u" \ [3 u6 s" i5 o% Y" l2 }7 `$ \
: s) Q4 n2 P# M2 V P' T# }: v5 D, E售价为 259 英镑(含增值税)。增值税
: j$ g3 S8 h8 h& O- S8 |
4 w8 s! o& w# ]! DRODE VideoMic Pro+ c |, U- Z7 K' G+ e
6 a( v/ x: t$ o5 z
+ r& T, a4 X6 w4 G/ p! k" X
RODE 的 VideoMic Pro+ 是一款完美的机载视频枪形麦克风,适用于数码单反相机、摄像机和带有 3/8 英寸螺纹的便携式录音机。它还具有两级高通滤波器和增益开关(0、+20、-10db)等超炫功能,可让你对音频进行更多控制。话筒可使用 AA 电池、LB-1 锂离子充电电池供电,或通过微型 USB 持续供电。它还配有一个集成减震支架,可减少操作噪音。由于它的长度较短,你需要将拍摄对象放在离麦克风更近的地方。
6 K6 O9 F3 T6 a7 A) [. K* e( q0 i; E7 D- I7 ]' g7 `
! U# y- H3 K, E3 P) ]! s售价为 289 英镑(含增值税)。含增值税
8 l) T1 D; t" f( ?$ L
0 i- v- l# z9 W3 ^7 R: T |
