发表于 2023-9-15
|阅读模式
Dangerous Music Compressor 双通道压缩器
一场关于响度的战争
我们从来不会隐藏我们的真实意图:当我们开始设计Dangerous Compressor时,我们耗费了超过两年的时间来将其打造成一款与时具进,不受限制的产品,而我们这样做的意图在于:能使当今那些优秀的音频设备所能达到的效果不会受压缩的影响而打折扣。我们所创造的这款产品可以帮助你得到足够的冲击力及很高的清晰度,从而使音乐变得更真实更自然。当你使用它进行压缩操作时,它能做的不仅仅是像其他压缩产品一样只提供单纯的压缩功能,作为一款可以达到发烧级别的音频处理设备,它可以在不影响音乐自身生命力的情况下,完成压缩功能。Dangerous Compressor为动态化处理的未来指引了方向。
光学之美
压缩器一般分成两个基本的类型:一种被称为“Color Doxes”即“传统压缩类型”,它能够彻底改变声音的特性,而可以实现的变化类别也非常多。另一种则被称为 “Transparent Units” 即“光学压缩类型”,这种设计相对来说比较困难,因为它可以做到在不产生明显人工处理痕迹的情况下进行动态控制。而Dangerous Compressor很明显属于后者,它可以带来水晶般清晰的压缩效果,使你能够轻松地在不大幅度改变声音自身特性的情况下进行动态的改变和控制。但是不要被“Transparency”这个词误导,让你认为此款压缩器听起来不会那么好听——如同所有的Dangerous产品一样,它在低频方面动力强劲,中频方面保持着清晰的声音纹理及细节,然后高频部分的宽广会给你留下深刻的印象(甚至是在启动增益衰减的情况下也是如此)。即使是在很小范围的光学压缩器中,Dangerous的此款压缩器也凭借其特点而显得独一无二,有了此款压缩器,在保持声音的美妙和保持声音的清晰之间不再有矛盾。
多样的功能性
正因为Dangerous Compressor拥有如此通透的声音和渐变的操作,无论是在录制,混音还是后期处理中它都可以搭配自身的自动化和均衡处理以胜任多种用途。很少有压缩器具有这么全面的功能。单一的人声电平控制可以交给Dangerous Compressor的VCA(电压控制放大器)-这就如同一个值得信赖的直观辅助推子一样。使用内部侧链均衡曲线可以使唇齿音很重的人声变得平滑,也可以使超低音的冲力感不受影响,你还可以使用这两个通道作为独立的单声道单位,或者按顺序激活“级联压缩”。介于这些多样的功能性,Dangerous Compressor使你在无需担心产生不必要人工音频处理痕迹的情况下以全新的模式来解决音频问题。
毫不妥协的设计
美国手工组装,作为Dangerous Compressor核心的是一种独特而又前所未有的发烧级电路,此电路是由传奇设计师Chris Muth打造。如同Dangerous的典型特点一样,它不会让你在拥有某一项功能的时候而割舍掉另一项功能,你可以拥有你想要的全部,Compressor将会带给你智能化,创新式,使用便捷的特点及无法超越的声音品质。
双传感器-Compressor使用了两个完全独立的RMS传感器,这些传感器使用了高精尖电路,使你可以在立体声下对左右通道进行独立调节。有了此特点,无论是对整体的混音,还是鼓组,或是后期母带处理,任意立体声音频素材的处理,它都会带给你水晶般纯净及磐石般坚固的立体声画面。不仅如此,你可以使用每一个通道作为一个独立的单声道压缩器-这在处理底鼓和军鼓上非常棒,比如-在峰值限制的情况下,你可以将两个通道进行彼此“级联”来实现“超光学”的压缩-无论是在处理人声,刺耳的乐器声还是其他任何地方你都会需要到它的强力而又简便的控制。
智能动态处理-通过使用“SmartDyn”,你将启用此压缩器独特的“双斜率”传感器电路,这使你能够在不降低平均音量电平的情况下控制快速瞬态峰值。这样你就可以保持更高的平均音量电平大小,在得到你期待的响度同时避免经常会产生的人工杂音。在录制一位“动态型”歌手或对一套“激烈”的鼓组进行混音时,智能动态处理能派上很大用场,一般这种情况下大多数用户都会一直保持着“SmartDyn”处于开启的状态。当Compressor的双传感器结合智能动态处理使用时,此压缩器的电路设计则会显得非常灵活,如同拥有人工智慧一般。
自动启动(Attack)& 释放(Release)-如果想得到强力而又明显的压缩这些步骤还是有点复杂的话,Compressor还带有自动化启动和释放设置,这样你可以专注于声音,只简单地使用门限(Threshold)和增益补偿旋钮进行操作。如果你想要调节关于启动(Attack)& 释放(Release)更精确的设置,只需按下“Manual Att/Rel”键即可。
板载侧链滤波器-Compressor自带两个发烧级别的侧链均衡,使你可以通过一个按键开启或关闭它们,而不需要其他繁琐的设置。低切可以去除60Hz以下的频段,以保证传感器不会受到低音的影响,随着节奏产生所谓的“呼吸声”。呲呲音激励使用了BAX EQ的超线性高频Shelf来向传感器推送更多的高频,这样就会引起压缩器对呲呲音进行动态削减,当然这也可以作用于其他一些不必要的声音,比如镲片刺耳的高频部分或木吉他弹奏时手与琴弦之间的摩擦声-当然,无论是在录制中,混音中还是后期母带处理中,它对于人声的处理是非常优秀的。
VU及LED仪表-双VU表可以告诉你增益衰减,输入或输出电平。Compressor有一个-6dB的削减按钮,有了它可以保证响度很大的音频材料始终保持在可用范围内,这对于视觉监控平均电平来说非常完美。VU不能显示快速的瞬态信号越过门限,但这恰好是双LED仪表可以显示的。有了VU及LED仪表,它们为压缩器内部精细的工作状态提供了重要视觉反馈。
全部使用音频发烧级别的元件-Chris Muth的设计非常挑剔,只使用在电路领域中最高品质的电子元件。一般传感器和电压控制电路(位于任意压缩器的心脏位置但不在音频路径上)的制造都不会有很高的标准,这样可以节约成本。但是,传感器的部件对压缩器的性能有着很大的影响,而我们又设立了很高的标准来打造一款精细而又智能的压缩器,所以我们使用的部件都是最好的。
综合体验
无论你是录制,混音还是母带后期处理,Dangerous Compressor都可以与复古的模拟设备完美搭配使用,或者你也可以将它整合进当今最尖端的各种数字系统中,这使得你可以真正地与时具进,但同时又不会带来一些不必要的人工处理痕迹。结合此压缩器和我们的BAX EQ使用,你就会得到可能是史上最棒的均衡/压缩组合之一,无论是在后期制作还是混音中都非常完美。若将Dangerous Compressor器放置于任意“Color Dox”之后-一部控制台,一部复古电子管压缩器,一部Funky均衡器或者是把这三个都放在一起-你就可以在得到你真正想要的动态效果从而不再依赖你之前那些无法100%信赖的设备。
世界上最智能的模拟压缩器
通过它精细的双传感器电路,独特的智能动态处理功能,Attack(启动)及 Release(释放)的自动化功能,无可比拟的多功能性,难以置信的透明度及音频发烧级别的声音,Dangerou Music的此款Compressor无疑是当今最智能的模拟压缩器,在妥当处理大响度的同时提供清晰,宽广的声音。Compressor为当今所有最具有独特特点的录音师,混音师及母带后期处理工程师带来了一种革新式的压缩方式。
特点
外观简洁,使用方便,由传奇设计师Chris Muth打造的“不妥协”音频电路
自动Attack/Release-只通过门限和增益补偿设置就能得到很棒的效果
两种音频发烧友级别的内置侧链均衡设置
软硬拐点斜率选择
外置侧链路径
音频发烧友级别的VCAs以实现电平控制并毫无人工痕迹
步进比率设置从1:1至20:1
多量表模式
规格:
频率响应:+/-0.25dB 从15Hz至80kHz
最大电平:>+27dBu
噪声:<-93dBu带限从22Hz-22kHz
THD + N:<0.005%
IMD:<0.007%
串扰抑制:> 115dB @1kHz
输入阻抗:20K Ohms
输出阻抗:50 Ohms
侧链过滤器:低切大小为6dB/八度,-60Hz处为-3dB,咝声激励拐点频率是在1kHz至5kHz之间增加2dB |
