阅读: 2028|回复: 0
[资讯] 瑞典制造商TK Audio 推出新的母带处理和主总线工具 M/S Station
发表于 2023-8-3 | |阅读模式
瑞典专业音频硬件制造商TK Audio宣布即将发布M/S Station,这是一款新的母带处理和主总线工具,具有四个独立的功能,分为两个部分,包括高级提示功能。
M/S Station为混音和母带处理应用程序提供一些有用的处理和路由选项。该装置仅占用 1U 的机架空间,提供一个与中侧矩阵相结合的并行插入点,以及一个椭圆均衡器、立体声宽度处理器和一个有用的监听部分。
特征:具有 M/S 功能的平行插入 – 单独的中间和侧面混合。
Elliptical EQ(又名低端单声道制造商)。
宽度控制从单宽到超宽。
先进的提示功能。
带 M/S 功能的并行插入:
带 M/S 功能的并行插入:通过插入部分,你可以插入外部处理器,如均衡器、压缩器、失真单元等,然后在已处理信号(湿)和未处理信号(干)之间进行混合。为了获得最大的精度,混合控制有从干到湿的 16 个步骤。如果你激活 M/S 功能,你的信号将被编码为中 (L+R) 和侧 (LR)。中间信号通常包含所有中心信息,例如低音、底鼓、主唱等,而侧面信号包含信号的所有声像部分。在M/S中,你可以使用不同类型的处理器分别处理中心信号和侧面信号。通过混合分割功能,你可以获得中间和侧面信号的单独混合控制。在 M/S 模式中,混合功能在信号解码回左/右之前发生。
椭圆均衡器:使用椭圆均衡器,允许用户低于选定频率的所有频率都将变为单声道。这个功能可以让你的低端更加专注。这是黑胶唱片母带处理时使用的一种古老技术。侧通道(垂直)的低频端过多会使针轻微弹跳并导致失真。通过在侧通道中使用 12dB 高通滤波器,你可以设置信号将被处理为单声道的频率。当 HPF 向信号引入相移时,会向中间通道添加相位校正,以尽可能保持通道分离。EEQ 有 16 个频率,从 36Hz 到 302Hz。通过 EEQ 提示功能,你可以监听通道之间混合的信号。
立体声宽度控制:通过调整立体声混音中的辅助信息量,在最低频值下,输出信号将为单声道,在最高设置下会产生超宽立体声图像。使用此控件,你可以在使用 M/S 插入后微调立体图像。
提示功能:通过提示功能,你可以分别监听左、右、中或侧信号四个跳线连接。通过按提示部分插入开关,你可以通过按 L 或 R 来提示并行插入返回信号。(即使你在链中的不同位置分别运行两个部分,也可以完成此操作)通过选择提示部分上的 EEQ 开关你可以监听从左到右,或从右到左馈送的低频。提示部分是一种无源设计,使用继电器来选择提示源。
取消第 1 部分和第 2 部分的链接:如果你想在链条中的不同位置使用这两个部分,你可以通过拆下设备内部的四个跳线来取消它们的链接。然后,你可以将它们与它们自己的平衡输入和输出分开使用。默认情况下,这两个部分是链接的。
定价和供货情况
M/S Station 将于 2023 年 9 月发货,目前预购价格为2099 美元。
官网:https://tkaudio.se/
出处:https://www.soundonsound.com/news/tk-audio-launch-ms-station
